+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6047415
08.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Не должно быть люфта нижней обоймы. Возьми подшипник в руку за внешнюю обойму и пальцем пошатай внутреннюю, люфта не должно быть. Также при прокручивании не должно посторонних шумов быть
08.05.2011 р. відповів для NamelessRider
ООО люфт там есть, значит не пригодны, ну тогда пусть валяются в гараже 01_smile
08.05.2011 р. відповів для kostaki
у меня 0,4мм и это нормально?
По бокам или вверх-низ ???
08.05.2011 р. відповів для romanxx
По бокам
По бокам
По бокам нормально,главное чтоб вверх-вниз люфта не было.
09.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Да нет, в родной фаре стоит стоковая лампочка!!! Я прикрепил еще одну фару с лампой 55 ват, вот я и думаю не сожгу ли я генератор таким потреблением електричества!
09.05.2011 р. відповів для Valerich
Я когда ставил так, то я подсоединял к акумулятору...Не стоит нагружать генератор
Тож варіант! Знач буду переробляти!!!
Дякую за ідею!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
09.05.2011 р.
помогите пожалуйста у меня сегодня случилось такое непонятное что ездил 100 км за целый день на дио 34 приехал домой выключаю зажигание а мотор все равно работает. закрыл глушитель, заглох. А фара еще горит (слабо) (вообще она только с генератора работает). Хотел заводить, включал зажигание, а стартер вообще не крутит. Ножкой заводил но фара совсем слабо горит. Газ даю, ничего не меняется. И опять мотор не глохнет с зажигания. В чем может быть проблема?
Ну может с трещёткой я и погарячился 03_biggrin Может он и воющий, у меня нет музыкального образования 77_pleasantry Вообщем на работе двигателя это не скажется?
Если это завихрения то может и сказатся на температуре.Попробуй измени немного форму козырька,может и не будет выть.
09.05.2011 р.
Пружины сцепления Honda Dio/Lead/GY6 50cc 139QMB 1500 RPM KOSO
(http://begemoto.com/index.php?searchstring=%CF%F0%F3%E6%E8%ED%FB+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+Honda+Dio%2FLead%2FGY6+50cc+139QMB+1500+RPM+KOSO&x=10&y=5)
не подходят для стандартного сцепления.
какие пружины можно купить взамен стандартным (точнее нет одной пружинки)
09.05.2011 р.
Подскажите по поршневым - выбираю из :
C.M. Racing   (http://www.begemoto.com/index.php?productID=2160) - или это не для ДИО 27 ?
VLAND   (http://www.begemoto.com/index.php?productID=3046)
Какая марка провереней и лучше ?! (родного цилиндра нет, стоял S.E.E. - обкатывал по правилам - за 800 км не более 35 км/ч ездил , вчера лопнуло кольцо продрало поршень и цилиндр )
09.05.2011 р. відповів для MMixailSymi1
И одна и другая поршневая подойдет на 27ю дио.Можно взять Вланд-неплохое качество.
09.05.2011 р. відповів для Djnkt
проверь проводку
09.05.2011 р.
ПРивет всем! Если кто может выложие фото как выглядит нормальный талон с печатью на скутер, а то достал талон а он сделан на тонкой бумажке и печать не триголная и стремная!
09.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
покатушки удались на славу  01_smile  :01_smi 03_biggrin  03_biggrin
30XAH =)))
Змінено: 09.05.2011 р., 30XAH
09.05.2011 р. відповів для 30XAH
можна зробить поршень на 3 кольца ???
тяга добавиться ?? може хтось уже таке робив ?
30XAH =)))
Ничего не добавится, кроме трения и нагрева!
Третье кольцо не даст не тяги,не оборотов,только лишнюю температуру цпг.Если чтото мудрить то только L образное кольцо(одно)
09.05.2011 р. відповів для mihey2010
значить треба купить поршень, росточить циліндр,  да ставить.
менше гееморою буде з цими доработками.  96_this
30XAH =)))
