Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Закрывая отверстие в воздухане, ты обогощаешь смесь. Значит у тебя беднит не по детски, то что ты его чистил это хорошо) Надо еще отрегулировать)
Авиас и у нас не хвалится качеством.
У меня такое было. В итоге оказалось что запоролся поршень и цилиндр... Это была серия прихватов
Доброго дня KOLIAN!!!
Звертаюсь до тебеяк, на мою думку, найдосвдченішого діовода на фотрумі
Така штука, вже навіть не знаю що робити і до чого взятись:
заводжу скут, їду метрів 300 від сили починає скидати оберти і глохнути, для того щоб не глохнув потрібно кілька разів скинути наз і знову газувать... Заводиться прекрасно!!! Були підсоси повітря під головкою і циліндром, вже все зробив ідеально а проблема лишилась.... Карб чистив, свічку міняв(хоча сумніваюсь що це може бути через неї)... І ще, коли починає глохнути закривши отвір повітряного фільтру оберти нормалізуються!!!
Порадь що-небудь!!! А то вже нерви пошалюють
Мне кажется что нехватает топлива.Скорее всего может быть забит сильно топливный фильтр,либо топливоприемник в баке,либо бензонасос недокачивает,либо карбюратор подзабит.Желательно проверить всю цепочку.Можно для начала отрегулировать карбюратор и подсоединить к нему бутылку с бензином-этим ты на время исключиш всю топливную магистраль,для проверки так сказать.А дальше уже делать выводы.
Короче прикол с вибрацией двигателя, сегодня заправил новый бензин и вибрации просто не стало!!!!! Не знаю как связать качество бензина с работой двигателя, но факт остается фактом. Ребятки, если кто из вас когда будет проездом через кременчуг, не вздумайте заправляться на заправках Авиас, второй раз уже мне подляну преподносят!!!!! И это притом что у них бензин самый дорогой по городу.
Вот это номер,никогда бы не подумал!Зато проверил крепеж,и вобще полазил-так что нет худа без добра.А кстати я до недавнего времени на этих заправках только и заправлялся,последние раза 4 заправлялся на другой заправке, теперь твои словв- лишнее подтверждение моим наблюдениям.
Доброго времени суток форумчане!Сегодня бродил по рынку,и наткнулся в магазине на очень интересное маслецо для 2 -х тактных скутеров - Японское масло Japan OIL Bi-Power полусинтетика.(фото прикреплю снизу,на фото 4-х тактное но упаковка идентична).По провлекательной цене около 60 грн за банку.Продавщица говорила хорошее,пока не розрекламированное,по этому и цена такая.
Кто-то использует это масло,или может кто-то что-то слышал,отпишитесь,заинтересовало оно меня - хочу купить.
И ещё хочу купить новый аккумулятор,что бы хорошо бегал и подольше,кто что посоветует?
За ранее спасибо за ответы,если ошибся с темой или же эти вопросы где-то обсуждались,прошу извинить.
Змінено: 07.05.2011 р., Tomas
По маслу не скажу, на таком не ездил. И в продаже тоже не видел.
По аккуму: не плохие отзывы за наши.....
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie.html
По ценам на акумуляторы я бы сказал что дороже на 100 грн почти каждый товар чем на рынке
Д н е п р о п е т р о в с к
Есть интернет, всегда можно поискать где дешевле.
Тот что у них первый, за 180 грн. у нас стоит 150... например. Направление где искать, парню показал...
А ну тогда ж да!
Я тоже както ходил интересовался на 7 А,спрашивал можно взять за 170-200 грн
Спасибо,посмотрю.
От ешкин кот, обчитался форум на Московском скутер-клубе по поводу различий Дио 34-35 http://91.189.113.205/forum/viewtopic.php?f=11&t=83399, и зачесалась репа (а заодно с ней все, что может чесаться в таких случаях). Как описывалось мной выше в теме, зимой решил сделать полный ремонт дочкиной Дио-35: обрезал задний "хвост", изготовив взамен полноценное крыло над колесом, обрезал передний "клюв", также изготовив крыло, выбросил телескопическую вилку, поставив взамен гидравлику со Шторма, и самое главное, из-за воющего редуктора снял старый движок, поставив взамен с 34-ки, предварительно заменив поршневую, все сальники и прокладочки. Так вот, при сборе движков (на обоих написано AF-34) заметил, что на старом впускной крепится на 4 шпильки, а на том, который поставил - на 3. Кроме того, переставив со старого движка вариатор обнаружил, что храповик все время пытается "сцепиться" - при малейшем прижатии заводной лапки к крышке картера раздается характерный треск. Видать, зазор слишком мал. Вот и думаю - не наколхозил ли я чего с вариатором? Фото, к сожалению, выложить не могу, так как нахожусь в командировке в Ивано-Франковске (погода мерзость, холодно до ужаса!!!!), а многострадальный мопедка в селе на Киевщине.
вижу "специалисты" там серьезные сидят. Про одинаковые двигатели улыбнуло, я бы на твоем месте не принимал всерьез заявления тамошних спецов, которые даже двига в разборе не видели никогда.
vkontakte.ru/id8704983
Уже легче. Но отчего же тогда цепляется храповик?
В двигателе с трехболтовым креплением впускного патрубка используется коленвал с шириной щек 34мм, тогда как в старой версии мотора этот размер составлял 32,5мм, также они отличаются трансмиссией-в трехболтовом моторе используется ремень 18х667, соответственно больше ширина втулки вариатора и других деталей трансмисси. Короче говоря втулка под широкий ремень не дает нормально стать крышке вариатора.
Сразу не обратил внимания, что ты поставил вариатор со старого мотора на новый, поэтому теоретически втулка с него должна была бы стать без проблем, но оказалось, что это не так. В любом случае попробуй поставить втулку из вариатора нового мотора.
Сегодня экспериментировал с обдувом. Я писал уже что звук идёт с того района похожий на трещётку. С обдувом прокатился - есть звук такой. Снял обдув, проехался, всё тихо. Обдув прикручен плотно, не болтается. В чём тут дело?
Покатавшись сегодня по лужам, пришла в голову мысль сделать удлинение на заднее крыло. То, что накрывает колесо и крепится к корпусу воздушного фильтра.... Любое бездорожье или дождь, заднее колесо забрасывает грязь на это самое крыло, карб и т.д. Это не нравится, кругом там срач!
Вариант 1. Купить второе такое же, отрезать нужную длину и "присобачить" к родному.
Какие ещё есть варианты с чего сделать?
