+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5902315
04.05.2011 р. відповів для AlexXZX
Поки їздив  заводився нормуль, а коли приїхав після 2 тижнів відрядження (тут мама на ньому розсікала 03_biggrin ) щось почав вимахуватись!!! Дуже не хотів чіпати двигун, але вибору не було, бо взагалі перестав заводитись 12_cray  12_cray  12_cray
В середньому їджу десь зі швидкістю 40-50 км.
04.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
хорошо а какого цвета свеча??? смотрел??
Свечу не смотрел. Хотел но почему то машинный свечной ключ не подошел 06_question Может иглу вообще опустить на 5деление?
Пробуй опусти всё ж будит меньше есть... просто по свече лучше видно чего скутеру не хватает , воздуха или бенза...
04.05.2011 р.
І ще питання, масло в бензин скільки потрібно доливати(на повний бак) і чи взагалі потрібно????
04.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Купил сегодня трос газа для Дио, отцепил масляный трос. Поставил трос на мопед, завожу, выкручиваю газ на полную, а он не реагирует вообще, еле-еле обороты повышаются (как на обогатителе) 06_question
Заметил, что трос на заслонке очень длинный и при выкручивании газа, заслонка не перемещается в самый верх. что с этим делать?
Фото 1 - не выкручен газ
Фото 2 - Выкручен газ
04.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Что делать...трос получается длинный.регулировал возле газовой ручки?Если регулировки не хватает-то придется укорачивать жилу.А почему не цельный взял?
Возле ручки газа закручено до упора, так и было в принципе. Укорачивать, это значит паять потом надо будет? 35_hang Цельного такого не нашёл...
Так раскрути на регулировке возле ручки-этим ты как бы удлиняеш кожух троса,должно получиться.если конечно трос китайский правильно сделан...Паять это в самом последнем случае-если регулировки не хватает.
Что-то мне не совсем понятно. Там получается уголок троса возле ручки вкручивается в тело и фиксируется гайкой на 14 и есть после уголка такая бонка с гайкой, где откручивать?
Там где бонка с гайкой.Гайку отпускаеш,затем бонку выкручиваеш,затем гайкой поджимаеш чтоб не откручивалось.Там ничего сложного абсолютно нет.
04.05.2011 р. відповів для zxdx1
Смотрел свечу она кирпичного цвета а жрет как проглот! А какие побочные эфекты будут если игу полностью опустить?
Змінено: 04.05.2011 р., Shahtar1989
Я думаю в твоём случае никаких... так как ты описываешь что он жрет то думаю что будит всё норм... еще как вариант могу предложить, пересмотри свой стиль вождение, возможно его надо подкорректировать, я имею ввиду сильно не гарцевать ручкой газа, тогда он мень может будит есть...  01_smile
Колян тебе уже все толково объяснил, единственное что я могу от себя добавить так это то что если это не поможет то ничё паять не нужно, достаточно подобрать трубочку стальную тонкую или от старого троса отрезать кончик кожуха металлического и подставить с той стороны где карб , оно как бы п укоротит трос и там тогда ничего паять не нужно будит если не понятно что я имею ввиду пиши знач сфоткаю и вылажу тут ...
Змінено: 04.05.2011 р., zxdx1
Выходит, что китайские тросы неправильно делают 03_biggrin При попытке отпустить гайку, лопнула бонка 03_biggrin Плюнул я, разобрал старый трос, промыл его, смазал и поставил... 66_pardon
Как вариант сделать то так можно,но только это будет не совсем правильно,так как в этом месте возле крышки карбюратора где будет стоять эта проставка жила будет перетираться.Как временное решение сгодится,а на постоянку нужно делать как положенно.
Мда,такого мне еще не встречалось.С чего ж она сделана та бонка-что лопнула так сразу...
Я имею ввиду, что там функция регулировки вообще не предусмотрена...Это как бы была часть троса 06_question Я начал крутить гайку, а оно лопнуло, там даже резьбы нету...
04.05.2011 р.
Не злетит ли ремень з шкивов если поставить втулку под 18 ремень а задний шкив оставить временно на 106мм , а не на 118 ?! 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
04.05.2011 р. відповів для Kut-and
Ты хочешь на родные шкивы поставить 18 на 667 ремень?
ага)у меня щас стоит такой ремень, и вот буду менять колено, хочу взять з длинной проточкой (от ZX) тоесть хочу перевестись на трансмиссию от зх))но пока не имею шкивов 118мм, втулка на 36мм не проблема, токарь выточит)) 03_biggrin а вот с шкивами пока проблемка))денег нет )))04_blush
