+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5902350
02.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну вот на сайте магазина у нас в городе. На Дио длина троса газа 204 см...А на каких одинарный стоит? На всех Хондах вроде двойной, на Сузуки и Ямахах не знаю вот...
Сепия,Адресс,Летс-одинарные троса газа.Так что выбирай из этих моделей.Вероятно лучше с Летса будет,там карбюратор похож на наш.
02.05.2011 р. відповів для mozart77793
Ахаха,тю так а тогда какие трубки большего диаметра поменять внутри трубы?
Разрежеш-увидиш!В теме где то я фото скидывал как свою трубу резал-немного конечно не такая,но принцип поймеш.
02.05.2011 р.
Привет всем .Столкнулся с такой проблемой:8-ка на заднем колесе .Как исправить7
02.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Будем искать 01_smile
ну что то даёт ето дело?не зря резать?
Д н е п р о п е т р о в с к
Как мне объяснили - это из-за того что я отсоединил трос маслонасоса и из-за того, что он не отпружинивал на раздвоителе где-то закусило. Я вот думаю поставить одинарный трос просто, реально такой подобрать, они как, все одинаковые идут?
а почему  просто не купить  новый?) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
02.05.2011 р. відповів для Kut-and
У меня маслонасоса нету, мне второй трос ни к чему, мне только на дроссель нужен трос
Ты знаеш,с первого раза может и не получиться,так что в твоем случае лучше почистить хорошо,и больше ничего не делать с трубой.
02.05.2011 р.
Вот доходчиво показано как распиливать вариатор!!! http://www.youtube.com/watch?v=v56cVUhgrQk&feature=player_embedded
БЕДА 33_wacko
02.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
Во,это оно,что я говорил.Только я использовал бормашинку,хороший бор,и напильник.
02.05.2011 р.
А мне жалко пилить японский вариатор!
03.05.2011 р. відповів для NamelessRider
аа...тогда ясно))
03.05.2011 р.
Вот нашел подшипники SKF 52x20x12 , цена 100 грн за один , и сальники коленвала Athena (за оба 50грн) , наверное буду брать 01_smile , а на колено пока подсобираю... 06_question
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/61
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/79
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/77
01_smile
итого 250 ...и ещё надо купить колено, набор прокладок, остальные сальники, и хотя-бы один подшипник в редуктор.... 33_wacko
03.05.2011 р.
Подскажите, поставил на 27хонду поршневую на 65куб, игла на 4делении если считать снизу, заправил два литра, после 34км стрелка уже на нуле! Чего так много жрет?
03.05.2011 р. відповів для Shahtar1989
А ты догадайся....... 08_lol
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
03.05.2011 р. відповів для yarik
Ну я догадуюсь что из-за увеличения кубов но не так много что два литра на 30км! И какие будут последствия если я иглу на пятое деление посажу, ну кроме уменьшения расхода топлива?
Змінено: 03.05.2011 р., Shahtar1989
08_lol  08_lol  дык ты бы еще выше иглу задрал тада б наверно один раз ручкой газа дёрнул и усё весь бак бы п в выхлопную вылетел, опусти иглу ниже поставь на оптимальное среднее положение... глянь про всяк случай обогатитель (нормально ли перекрывает) и иглу под поплавком (бывает пропускает), еще как вариант могу посоветовать посмотри губку в воздухане возможно она сильно плотная надо чуть легче поставить... играйся с настройками..
03.05.2011 р. відповів для zxdx1
Так ты не понял яж написал 4деление если считать с низу т.е игла почти опущена полностью!
Юра-Ездок з днем народження!
03.05.2011 р.
Дней 5 назад заметил подспускает передняя резина, не сильно...  На мочил, выявил место прокола. Так как травит о-о-очень слабо, решил шнурок пока не ставить. Шиномонтаж не поможет, уже клеил. 19_negative . Так как эту резину собираюсь менять, жду пока дотру её, покупать жидкий антипрокол не охота - жалко. Решил поэкспериментировать, залил грамм 100 жидкого мыла и накачал. И ничего, колесо свои 2,0 Атм.держит все эти дни!  Сегодня тоже проверил, нормалёк! 18_good  А шнурок, всегда можно поставить.
  Заметил такой глюк, по скутеру....  Правда было только два раз за всю весну. При прогреве на холодную, глохнет при откручивании ручки газа. Вот и сегодня утром, понимаю или подсос воздуха или свеча.... Сделал смесь богаче, завёлся. При подготовке техники в с.Буки, пройдусь по всем зажимным болтам, шпилькам. Когда разберу скут...  А так, всё остальное как часики, с пол оборота, что радует!
