+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5902353
02.05.2011 р. відповів для mozart77793
Колян а мне станет зажний шкив от ZX?
Как Артём(Rider) поставил.
И если поставить шестерни редуктора от ZX. что приростёт?
Шкив станет,но нужно будет еще широкий ремень и втулку вариатора на 36мм.Редуктор если поставиш с ZX-немного скорости возможно добавит.
02.05.2011 р. відповів для KOLIAN
А что со втулкой можно придумать они родаются?
Д н е п р о п е т р о в с к
Не знаю,по идее должны продаваться.Или на разборках искать.
та я вот думаю позже как деньги будут поставить,а то у знакомого ZX,он его брал за 6 500 грн там или + или-.
Так я сел на его проехатся при 50 кубах валит так что у меня не так при70. 17_wink
Неблагодарное это дело...Ты ж не думай,что если поставиш трансмиссию с ZXа и он сразу повалит!
нет я не говорю что станет там прям как пуля,но резльтаты должна быть я думаю сильно заметными!?!
а что нужно ещё дорабатывать
За хотя бы для начала (или продолжения)с трубой что то решить-поршневая то уже побольше,а труба душит немного.Посоветовать ничего не могу по этому поводу,разве что почистить ее и поменять трубки на пару мм больше в сечении.Неблагодарное это дело,Саня!
а что если вырезать с середины трубы катализатор?
А разве на твоей трубе он есть?
Заработал прихват сегодня... Ну как так?..Я просто не знаю уже, мопед сыпется как не знаю что! Вдобавок еще трос газа закусило и не отпускает, пришлось катить, а то на необкатанной поршневой в полный газ как-то неохота ехать
ну вроде должен быть
02.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Да,бывают и у меня такие периоды,когда всё сыплется,ничего не получается,и так далее.Обычно я день-второй отдыхаю или занимаюсь другими делами,а потом со свежей головой приступаю к решению проблем.
Как мне объяснили - это из-за того что я отсоединил трос маслонасоса и из-за того, что он не отпружинивал на раздвоителе где-то закусило. Я вот думаю поставить одинарный трос просто, реально такой подобрать, они как, все одинаковые идут?
Что за труба-фото нет?если выходная трубка сзади выходит-знач там нет катализатора,если снизу идет-значит есть,не знаю как проще объяснить.Фото короче надо.
31_bigboss
Если я правильно понял пост Коляна, то значит у тебя нету катализатора
Кстати да,могло и такое быть.Померяй длину троса и действительно купи одинарный.Даже если длинее будет-можно укоротить.Правда нужны условия для качественной пайки,так что лучше всё же подобрать подходящей длины.
Ну вот на сайте магазина у нас в городе. На Дио длина троса газа 204 см...А на каких одинарный стоит? На всех Хондах вроде двойной, на Сузуки и Ямахах не знаю вот...
Обычная труба,нет там катализатора,Артем правильно понял мои путанные объяснения...
Ахаха,тю так а тогда какие трубки большего диаметра поменять внутри трубы?
