Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5901794
02.05.2011 р.
Добрый день!!! Всех с прошедшим!!! Может кто знает как усмирить бешеный двигатель.
02.05.2011 р. відповів для KOLIAN
а выдержит ли оно 65 кубов частую езду вдвоем и далеко не спокойный режим езды?)) 04_blush
Ну так я так и ездил на таком колене-60сс поршневая,и мотор постоянно на максимальных оборотах и нагрузках работает.
тоесть можно брать и не бояться? качество хуже чем найс рич?)разница между ними 86 грн...за эти деньги можно 1 подшипник коренный купить, економия неплохая, но боюсь чтоб не получилось "скупой платит дважды")) 03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
02.05.2011 р. відповів для Kut-and
Я говорю за то,что знаю и лично пробовал,а по другому колену я сказать ничего не могу.Так что выбирать всё равно тебе.
02.05.2011 р. відповів для lelik
Прививки делать вовремя надо.Точнее не можеш разве выражаться?Какой двигатель,какая техника?Может быть корабельная машина?
посмотрю по деньгам)если что буду брать проверенный SEE)
Мустанг 49,9. Поменял кольца, головку. Заводится с пол-тычка, на холостых работает как часы, но стоит только поддать газу как сам набирает 6500 и не збрасывает секунд 5 потом снова держит свои 1300. 06_question
Ты ошибся веткой-тебе в ветку по китайцам.
Ошибится ты веткой ошибся!
Но если набирает обороты и держит то либо тросик!
Но скорее всего ето подсос воздуха у тебя!Когда ставил проверь не забыл ли ты поставить все прокладки под голову между цилиндром или на патрубке карбюратора!очень важно у самого такое было на китайце!
Д н е п р о п е т р о в с к
02.05.2011 р. відповів для mozart77793
Ремень тебе нашел-оригинальный,ширина 15.3,походит еще.Завтра попытаюсь отправить Новой Почтой-поскольку скоростную электричку отменили.С Вованом тогда сдыбаешся,забереш ремень и хомуты.
о спасибо)
Вован сам заберёт посылку?
о спасибо)
Ну да,сам заберет.Сегодня от нечего делать пилил вариатор,времени заняло около часа с перекурами.Вариатор родной японский,пока не пробовал,интересно что получится.
о спасибо)
и что дает такой запил?
Опа,Колян а с какой стороны идёт запил?на рабочей поверхности или как а то чтото я не вьехал?
Увеличение хода вариатора и как следствие увеличение максималки.Но как я понял такая доработка будет актуальна только для широкого ремня,потому как на узком всё равно выше ремень не выйдет-разве что чуть чуть,и то если в другом месте убрать лишнее-чтоб когда подвижная и неподвижная сойдуться до упора ремень выдавило выше.Где то недавно была теме по доработке вариатора,там была ссылка на видео-как и что пилить,а то на словах тяжело объяснять.
Можеш не обольщаться-на валу посадочное прослаблено,так что готовься менять.
а с этим ничего больше нельзя сделать, кроме того как выкинуть?
Можно,но не стоит шкурка вычинки.Менять и только менять.
Привет, а почему нельзя сваркой меди наварить по кругу на вал ?
Как бы продолжается дальше постель для роликов.Но тебе это не надо-твой вариатор нормальный и без доработок.
02.05.2011 р. відповів для romanxx
Почему нельзя,можно,но как долго оно будет работать?Вариантов восстановление посадочных несколько,но они актуальны только на эксклюзивных моделях-на которые не найти запчасти.Я б не страдал,а поставил бы новый коленвал.
Да я понимаю, что это халтура, но работать будет
Я Колян свой вариатор и не трону!бо на портачю я и будет огонь!)
Я сегодня снимал пластик переделывал усилитель для колонок,и не роком незнаю даже как лопнул пластик брызговик теперь только в помощь паяльник,сетка,и шпаклевка)
Колян а мне станет зажний шкив от ZX?
Как Артём(Rider) поставил.
И если поставить шестерни редуктора от ZX. что приростёт?
Не спорю,работать будет.Но неизвестно как и сколько протянет.А разбирать двигатель очень неохота по нескольку раз,и совсем не полезно для него.
