Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
У него не ZX а обычная 35я
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Если обычная то там стоит узкий ремень.В общем нужно разобрать трансмиссию и посмотреть в каком состоянии ремень,вариатор,ролики.Там будет видно на вариаторе-до каких пор ремень поднимался.
Ок, спасибо
![17_wink](/contents/pics/smiles/17_wink.gif)
Будем пробовать. А ремень подойдет по ширине? 0,5 милиметра не сильно сыграют роль?
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Ок, спасибо
Не,не подойдет,по крайней мере я бы не ставил на 0.5уже-это то же самое что родной стертый.
Миллиметр это много.Смотри в чем причина-игольчатый или же верхняя головка шатуна.
люфт ели прощупуеться...просто нехочиться китай сепаратор ставить, а с розборки х3 какого качества пришлють.
Ну так если люфт есть то он будет создавать лишний шум,и износ будет прогрессировать,а там и до поломки сепаратора недалеко.Хотя скорее всего если еле прощупывается то ничего страшного.Внимательно посмотри на отверстие в верхней головке шатуна-следов износа,царапин,раковин быть не должно.Ну и сам шатун вверх/вниз люфтить не должен.
а чем грозит люфт шатуна вверх/вниз ? а если есть люфт то возможно ли справить родное колено, а не покупать новое?
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Заранее прошу прощения если в тему уже писалось про это
Подскажите пожалуйста, друг купил 35ю хонду. Только с Японии, без пробега по Украине, наши "умельцы" не лазили
Максималка в районе 53 км/ч. Кто каких ремень/ролики ставил для увелечения максималки. http://begemoto.com/index.php?productID=1658 http://begemoto.com/index.php?productID=3529 эти ролики и этот ремень подойдет для выхода на скорость в 60 км/ч? Или нужно додбирать тяжелее/шире? Заранее спасибо.
Там скорей всего не только ремешок, но и варик уже уставший, но это надо смотреть)
Ремни которые ты показал, они на 34-35СР, на 35 ZX тдут только такие 18*667, но именно такой врядли найдешь, у меня стоит Дайко 18*670...грузики там макс 7 грам мало, надо 8,5 груза не тяжелые а в самый раз!
Ураганный подрыв и набор скорости, точную скорость не скажу, но стрела за болтиком....
Стрелка у твоего друга должна уйти за отметку 60 это по любэ)
Грузики 8,5 это по мануалу. Лучше ставить по легче. Себе поставил 6,0 грм.
Хотя, вес подбирается индивидуально...
Поставил на Honda dio 34 ЦПГ 72'' ,когда ставил сломал одну шпильку.Он завелся,но обороты очень высокие,как полная ручка газа.Меня лепестковый клапан,чистил карбюратор.Подскажите в чем причина?
Точно Индивидуально, 8,5 самый нормальный вес(для меня) Самые Легкие которые ставил это 8 гр, особой разници не заметил..
Должно стоять и зажимать 4 шпильки-болта. Обязательно! Прокладки стоят?
Обороты регулируй на карбюраторе, винтом количества. Винт качества - подача смеси. Проверь работоспособность пускового обогатителя, может не опускает иглу.
Лепестковый должен не давать обратку, проверь...
Чем грозит...что тут не понятного-там же тоже сепаратор,и лишний люфт ему совсем не добавит жизни-погонит стружку,дальше можно не продолжать?Можно заменить шатун,можно поставить другой коленвал.
Извените что не по хонде, но может кто-то знает! У знакомого есть скутер вайпер шторм, после замены поршневой он только раз завелся и все, больше не как! Что это может быть?
Ето я тебе точно скажу что там стоит огранечитель в комутаторе,у меня так было!
Ехал один скорость 52 км/ч,ехал вдвоем 52кмч.
менял ремень и толку ноль было!
Д н е п р о п е т р о в с к
Та вариантов масса может быть.Может так собрали,может цепь перескочила.
Цепь и правда соскочила но поставив ее наместо все равно не хочет заводиться!
Ну а почему она соскочила!?Значит что то при сборке провтыкали-может натяжитель,может еще что то не в порядке.откуда ж известно-как именно его собирали и где наплужили.Если цепь перескакивала или соскакивала-могло погнуть клапана,и все дела.И давай такие вопросы обсуждать в соответствующей ветке.
Привет Колян
Сегодня поехал кататся в центр с братом,дал газу на всю и пошли какието трески свисты и рывками скакать как лошадь я сразу заглушил!
Думаю что там такое,начинаю вращать кик а он туго вращается,снял крышку вариатора а там ремень (тот что ты брал не дорогой)на тряпки раснесло
![05_shok](/contents/pics/smiles/05_shok.gif)
вот такие были у меня глаза)слава богу что был старый ремень в бардачке,а то иначебы дарога дальняя),так что характерно что на етом ремне я поездил дней 10 и гаплык_)
Запасной ремень и не только, всегда нужно возить с собой. Дешевле будет....
А на будущее, старайся ставить только качественные запчасти или б.у.Япония.
Та да!
Теперь нужно ещё закинуть на запас ремень)а то малоли)
А какие фирмы хорошие?
Привет Колян
Да....лажа...Мне тоже такое бывало неоднократно.Надо будет найти тебе старенький родной ремень и как то передать.
