Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Ну если подтекает, то другое дело...
Стоит ли заменить ремень если на нем есть трещина по ширине?
Если кому интересно хорошое видео по чистке и настройке карбюратора http://scooterprofi.ru/remont-skuterov/besplatnye-videouroki/180-karbyurator-skutera-honda-dio-razborka-chistka-nastroika
Для крепления колеса пришлось выточить две втулки (ось у Шторма толще порядка на 1 мм) и немного поработать напильником возле внутренней стороны самих перьев. С креплением суппорта особых проблем нет, нижнее стает на ось, для вержнего нужен небольшой переходник, изготовить который не составило особого труда и затрат. Проблема в коротком родном тормозном шланге - придется покупать длиннее, от того же Шторма, наверное. К тому же, из-за полного выхода поршня при экспериментах, подклинило передний суппорт - придется покупать другой (мож у кого есть?).
Для того, чтобы скутер не выглядел как чоппер, установил проставку под задний амортизатор, обрезал и выбросил родной "хвост", оставив только крепление для номера, ну и изготовил заднее крыло.
Для придания гармоничного вида обрезал передий клюв и приступил к изготовлению переднего крыла (фото пока нет, т.к. работа не закончена).
Все таки увлекательное это занятие - скутер. Боюсь, как-бы еще какие идеи в голову не пришли, а то автомобиль на стоянке травой зарастет.
Выше в теме мной поднимался вопрос по вилке на 35-ю Дио - простая телескопическая не устраивает, на новую гидравлическую денег жалко
, да и существенно поднять скутер хотелось, а то дочь дорогу не особенно выбирает. На выходных решил реализовать задумку: поставил на перед гидравлическую вилку (собственно перья)от Шторма, купленную здесь же, на форуме за 150 гривен. Вилка, несмотря на китайское происхождение и состояние б/у, в прекрасном рабочем состоянии, без люфтов и подтеков, длинее родной порядка на 10 см. Для этого в родной траверсе отверстия под перья пришлось расширить примерно на 1 мм., на столько же сточить посадочные места на перьях (тела там более чем достаточно, плюс усиливается внутренней металлической пробкой). Естественно, из-за раздавания траверсы родные стяжные болты не встают на место - пришлось убрать резьбу и установить туда болты из крепежа рулевой колонки ВАЗа. Из-за того, что болт становится с небольшим изгибом, но при этом тверже металла траверсы, его пришлось забивать (без особых усилий, резьба при этом не страдает) и затягивать гайкой с обратной стороны.
Вот результат:
С такими перьями я езжу уже третий год.Под них изготовил полностью новую траверсу-поскольку перо больше в диаметре от родного на 3мм,и я не решился ослаблять траверсу и перо.Суппорт купил от этих же перьев,хотя можно было оставить и родной,все равно пришлось делать новый кронштейн для суппорта.Диск сделал увеличенного диаметра,а так же на новом суппорте колодки попольше от родных.Тормозной шланги вполне хватило,привод спидометра немного провернул-длины троса родного теперь хватает.Ось колеса сделал новую,и в одно перо сделал втулку-поскольку родная ось тоньше чем отверстие в вилке.Пружины все же нужно заменить-для Дио они жесткие,и замена масла не помогла.
То, что ездишь третий год - откровенно радует: значит я правильно выбрал перья.
Родной трос у меня не достает при любых раскладах - может, он не совсем "родной"?
Если ставить суппорт от Шторма, то нужно тормозной диск большего радиуса?
По сабжу: я и не думал, что являюсь первопроходцем в деле установления нештатных перьев. У кого-кого, а в тебя они точно должны стоять уже как лет пять
Диск мне самому захотелось увеличенного диаметра сделать,соответственно и кронштейн делал после изготовления и установки диска.Перья перебирал в прошлом году-потекли,все потому что сразу не поставил на них гофры.Менять все равно их буду-новые куплены зимой,потому как в прошлом году хорошо упал-в итоге помимо прочего перья погнулись.Решил не морочить голову с рихтовкой и заменой сальников а взять новые перья.Сразу заменю масло,потом в планах изготовление новых пружин помягче,а то на месте и на малых скоростях вилка работает нормально,а чуть быстрее ехать-жесткая слишком.
То есть, можно поставить суппорт от Шторма, оставив тормозной диск от Хонды? (я почему спрашиваю - шланг все равно нужно покупать, родной суппорт заклинил, а на форуме человек продает суппорт со шлангом, правда от Шторма 150сс, но думаю, они одинаковые (????)).
По пружинах - возможности проверить на нормальной скорости не было, так как скутер полуразобран, да и мотор на обкатке после полной капиталки. Вот думаю - может отрубить пару витков? Рабочего хода хватит за глаза, а жесткости должно поубавиться существенно. Как ты думаешь?
Змінено: 26.04.2011 р., Wit95
мне бесплатно досталась дио 27. за долги. как поменять сайлентблок на стыке двигателя и рамы. желательно в каритнках. заранее спасибо.
Можно и так,но кронштейн все равно по месту нужно будет делать новый.Тут получается что перья новые мы поставили наоборот-ведь на шторме суппорт находится с правой стороны.А Пружину я одну укоротил на 20мм-стало немного помягче,обе я не стал укорачивать.
Это не критично, ездить можно. Езжу с трещинами второй сезон, но вожу запасной ремень всегда.
Да и я думал укоротить только с одной стороны, но потом начал сомневаться по поводу неравномерности нагрузки на перья и, как следствие, возможности преждевременного выхода из строя более "нагруженного" пера. Но если ты, при всей серьезности подхода к разнообразным переделкам бешеных табуреток, укоротил, то мне сам бог велел так сделать.
Суппорт и тормозной шланг от Шторма уже заказал, на выходных буду кулибничать.
По заднему амортизатору... Меж осивое растояние какое? Карб не сильно нагнуло?
Брызговик на заднем колесе, удлинил с чего?
Вот это клиренс
Мопед как монстр выглядит
Укоротил потому как на то время не додумался поменять пружины.Вот достану надеюсь проволоки нужной марки и сечения,и буду навивать новые пружины.я тормозной шланг тогда как собирался ставить эту вилку купил,но родной шланг по длине подошел,и я не стал его менять.
Вот это клиренс
Ну почему сразу монстр?Мне нравится,и самое главное-дорожный просвет достойный,как раз для наших дорог!А поставь рядом обычную Дио-уже как то моя посолиднее выглядит,побольше...
