Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6009113
22.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Есть смысл увеличивать пропорцию масла в бензине на 60-ке?
Заметил, что пропорции 1:50 (20 грамм на литр) маловато будет для моего стиля езды...Лил 1:40 (25 грамм). Стоит ли на 60-ке увеличивать дозировку?
я думаю 30 мл в самый раз. Если в масле есть присадка меньше дыма, то ваще гуд
Акустика в доме, авто и мото
22.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Как думаете что будет со скутером если в него заливать камазовское масло и 80бензин 03_biggrin ?
Умней ничего не придумал?Заливай спокойно,и катайся,а нам потом расскажеш на сколько хватило двигателя!
Я таким не занимаюсь а вот прошлый хозяин скутера так делал, но скутер выжил хоть и был в коме 03_biggrin
Змінено: 22.04.2011 р., Shahtar1989
22.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
500 км на 4т масле скутер проезжает без проблем. Проверено.
22.04.2011 р. відповів для KNIG
А поршень проверял после такого пробега? 03_biggrin
эта поршневая лежит у меня. Отьездила почти 5 тысяч, и еще поездит, если найду, куда поставить.
150 грамм на бак.... Ого-го... А не подавится?! 03_biggrin
22.04.2011 р. відповів для mozart77793
Добрый всем вечер ребята подскажите подалуста перегорела лампочка света гланого завтра нужно ехать вечером как мне купить лампу?ну какой цоколь и чтобы потрон подошол?на dio 35 ???
Срочно нужно
Требования при покупке:
- 35 на 35 В
- Узкий удлинённый стеклянный цоколь.
- Один усик. Если три, не страшно! Просто подогнуть.
22.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Я не знаю, куда они светят, но у меня китайская лампа светит куда попало, но не на дорогу, поэтому буду заказывать с разборки оригинальную лампу (у меня скутер свежих годов, и лампа там не такая, как на старых дио-а с пластмассовым цоколем)
Тоже разочаровался в китайских лампочках, глючат....  Теперь заказал с разборки Японские.
22.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Мотулем возможно, мидленд нет
22.04.2011 р.
Блин толька начался сезон и уже проблемы 02_sad  Ехал на хонде 27 под бугор, плавно начала скорость спадать и он остановился, но двигатель не заглох, попытался дать газа, тогда заглох! завелся сразу, немножка газую  трогается но как больше газу даю глохнет! Тогда завел на подножке и дал газу, все нормально колесо крутится, обороты набираются, но как с нагрузкой глохнет сразу! Тогда завел  еще раз и начал дергать газ и вдруг он как подорваный стартанул,все пришло в норму! Ничего не понял что это было поехал как обычно! Что это могло быть? 06_question
Карбюратор скорее всего забит.Снимай,чисть,продувай.Заодно и фильтр топливный поменяй.
Знакомые симптомы...После таких событий я прихват получил. Всё в точности как у тебя, тоже в горку ехал и также заглох 03_biggrin
Врятли это прихват, только выехал с дома, проста там сразу подъем! Тоже подумал про карбюратор.
Так я вот тоже выехал только с дома и там горка и сразу прихват 03_biggrin
Не хочу тебя пугать, но просто у меня было так. Погода как у тебя там? Сухо?
Вот вот-не пугай пацана,пускай сначала проверит карбюратор и поменяет фильтр топливный.
Да, я к такой хрени уже привык!!! Гад ведет себя так только на холодную. Завожу, прогреваю, еду, но стоит только сбросить газ, все! Добавляешь газ - глохнет, заводится снова с пол тыка, но ехать не хочет... Даю ему потарахтеть на холостых минутки две, снова все в норме  06_question Когда прогревается хорошо, таких проблем нет. Чистка карбюратора ситуацию не исправила, настройка в разных режимах, тоже. Есть подозрение что эта хрень, из за перелива топлива. Просто обогатитель у меня с придурью, то работает то нет. Хорошо прогретый двигатель с переливом справляется без проблем, а вот холодный давится... Но это только мои умозаключения, других причин я не вижу. Пробовал и свечи менять, и катушку, ничего не помогло. Буду искать наверняка рабочий обогатитель, а то китайские больше недели не работают, покрайней мере мне так продавец в магазине сказал. 02_sad
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Я больше так не буду 04_blush
Суха у меня тут 03_biggrin  А чем можно продуть карбюратор, у меня компрессора под рукой нема?
Продувку купить можно, она в виде спрея. Цена 25-30 грн за баллон. На авторынке есть
22.04.2011 р. відповів для yarik
Ну не знаю,китайские обогатители в последнее время пошли нормального качества-работают хорошо.А что и у вас и у нас они из одного источника-это сто процентов.У меня на холодную,в смысле с утра(0,+4градуса)тоже не поедеш пока минуты полторы хотя бы не прогрееш-только ручку тронул сразу глохнет мертво.Но когда долго грею тогда трогается очень тяжело-с большим количеством дыма и с переждом метров 200.Потом нормально.Я забил на это дело и не обращаю особого внимания.
