Переглядів: 6047212
21.04.2011 р.
Как думаете что будет со скутером если в него заливать камазовское масло и 80бензин 03_biggrin ?
21.04.2011 р.
Добрый всем вечер ребята подскажите подалуста перегорела лампочка света гланого завтра нужно ехать вечером как мне купить лампу?ну какой цоколь и чтобы потрон подошол?на dio 35 ???
Срочно нужно
Д н е п р о п е т р о в с к
21.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Интересную вещь сегодня заметил...
Я писал раньше, что у меня была выработка в диске заднем и хотел менять. Вот Филин подогнал мне диск, но вот какая штука - он не полностью одевается на шлицы, то есть если одеть колесо на вал редуктора, то оно будет стоять со смещением, а не по центру и при сложенной подножке трёт об неё... Подозреваю, что длина ножки в барабане со шлицами отличается... Что делать, не знаю. Получается на 18 и 27 даже диски отличаются что ли?
Старый диск одевается нормально и стоит колесо по центру
Змінено: 21.04.2011 р., NamelessRider
21.04.2011 р. відповів для mozart77793
Срочно нужно
Да так и скажешь: на Дио 35 лампу света и всё...На Артёма в мотолюкс подскочи.
Вот их сайт, глянь есть ли они в наличии - motolux.net
21.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Да я хотел в автомагазине купить у нас тут а продавцы то не знают что такое dio 35
Так с авто не подходит цоколь...
Возьми старую сгоревшую лампу и покажи продавцам, может что и подберут
Так я патрон переделаю под автомобильный у меня есть он а вот чтобы лампа вкрутилась в фару я переживаю
22.04.2011 р. відповів для mozart77793
... и выбросишь фару в мусорку. У нас один товарищ вкорячил автомобильную галогенку в фару-поплавился не только отражателя, а и стекло фары. Кроме того, просто воткнуть лампу недостаточно, нужно чтобы она попала в фокус фары, иначе будет светить куда попало, а это не так просто сделать.
vkontakte.ru/id8704983
22.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
так а как ставят лампы по 15 грн и светят?да не очень хорошо светят но ствят
Я не знаю, куда они светят, но у меня китайская лампа светит куда попало, но не на дорогу, поэтому буду заказывать с разборки оригинальную лампу (у меня скутер свежих годов, и лампа там не такая, как на старых дио-а с пластмассовым цоколем)
22.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Умней ничего не придумал?Заливай спокойно,и катайся,а нам потом расскажеш на сколько хватило двигателя!
22.04.2011 р. відповів для dimon00148
токдрaйв тожe внормe и смaзон! a это возможно изо прослaбших пружин нa колодкaх сцeплeния?
Теоретически может.Только от чего они ослабли?Я ж говорю-начни с элементарного-с замены грузов!
22.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Не нужно подбирать что-то. Сколько я китая покупал на ямаху, он не светит. Я собираюсь брать 35ку и туда буду ставить светодиодную оптику.
Акустика в доме, авто и мото
22.04.2011 р. відповів для KOLIAN
у мeня eщо eсть один токдрaйв с трeмя колодкaми, пружины крaсного цвeтa. a у мeня стоит с двумя пружинки синиe, он подойдёт?
Ты хоть бы фото скинул этих торкдрайвов,а то так на словах это можно обсуждать очень долго...
22.04.2011 р.
Подскажите где можно купить крышки вариатора и сцепления и болты для крышки сцепления для ДИО 27
22.04.2011 р. відповів для MMixailSymi1
На разборках, в объявах их много...
Есть смысл увеличивать пропорцию масла в бензине на 60-ке?
Заметил, что пропорции 1:50 (20 грамм на литр) маловато будет для моего стиля езды...Лил 1:40 (25 грамм). Стоит ли на 60-ке увеличивать дозировку?
Конечно стоит увеличить.Нагрузки то побольше,площадь трения тоже больше.Сколько именно-не подскажу,опытным путем нужно добиваться оптимального значения.Масла опять же разные по качеству и свойствам...
