+14 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 6017162
21.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну я тоже так и думал, что поршень на свалку...алюминий присутствует на цилиндре от верха до низу, со стороны выхлопного окна.
За поршень отдал 140 грн...
Думаю растачивать 60-ку. Сказали, что там будет 2-й или 3-й ремонт сразу. Возможно такой поршень найти? (То есть 43,5 мм или 43,75 мм)
И еще вопрос: под карбюратор с 34 Дио нужен новый патрубок на воздушный фильтр?
Патрубок не нужен-карбюратор полностью подходит,может быль придется отпустить трос газа на регулировке возле ручки газа,я как ставил-отпускал,а то такое впечатление что коротковат,но всё получилось.Поршня ремонтные такие в продаже есть.Если б я знал,то вчера купил бы тебе такой поршень,а так у меня только 43.25остался МSU.
21.04.2011 р.
привeт! вопрос, до 10км слaбый рaзгон a послe кaк с цeпи срывaeцa? это можeт быть связоно с сцeплeниeм?
Сегодня нашел причину, или нет, на валу со стороны кика накрился ссальник, может ето быть проблемой незаводки мопа???
21.04.2011 р.
Вечер добрый))) 01_smile
а кто-нибудь делал себе ручной обогатитель на карбе?)) 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
21.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Доброго вечера усем! Поршневая на обкатке, прошла 250км, было после 100км наезда пара прихватов! И оба раза при езде на скоростях свыше 45 км. На работе двигателя это к счастью не отразилось, тяга отличная, посторонних шумов нет, с каждым днем двигатель работает все тише. После последнего прихвата больше 35 км в час не езжу до полной обкатки. В поршневую не лазил, после визуального осмотра цилиндра нигде следов подсоса воздуха не обнаружено, все чисто и сухо. Какой стоит поршень сказать не могу, так как, снял поршневую вместе с цилиндром с двигателя выменяного у Филина, он говорил что поршневую делал Колян, может Колян ты помнишь что там за поршень был??? Так вот вопрос, если после прихватов, с двигателем все ок, стоит ли туда лезть или лучше не надо???
И вопрос номер 2 - есть ли у кого опыт выравнивания восьмерки на заднем родном колесе Дио 27 подручными средствами, хотя бы до сносного состояния??? Модные диски не советовать, дороги, а я в семье один работаю и деньгами сорить не могу.  02_sad
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
21.04.2011 р. відповів для dimon00148
Скорее всего связано со сношеным ремнем. Замерь ширину ремня и проверь колодки сцепления. Только сегодня заменил ремень и колодки и скутер стал бомба, а то была такая же проблема как и у тебя.
21.04.2011 р. відповів для yarik
Сказать честно-я не помню что там за поршень стоит.Если есть время и желание-можно снять цилиндр и на поршне не месте прихватов сделать надфилем Х- образные канавки.Смесь немного богаче сделай-иглу на одно деление подними.Диск можно выровнять прям на месте-снимаеш глушитель,зовеш пару крепких помощников,и с помощью большой тракторной монтировки ровняеш.Лучше бы в токарном станке такою процедуру делать.И в заключение-я себе купил вчера новый амортизатор,когда ставить буду ещё не знаю-проставку нужно сделать,а старый МSU тебе вышлю.
21.04.2011 р. відповів для rjey
Конечно может.Заодно посмотри сальник и с другой стороны.
кaлодки и рeмeнь в нормe и колокол
21.04.2011 р. відповів для Kut-and
Ищи в теме Лидаводов,или в личку напиши тому парню.Я планировал себе делать,та вот никак не сподоблюсь-сапожник без сапог...
ок, наверное заменю все ссальники, прокладки, одометр в мопе прошел уже полний круг и по второму уже 5500.км. Менял только поршневую, ремень и статор... Ну и резина соответственно...
хех))я просто хочу сделать чтобы на карбе был регулятор, а не тросиком))) 01_smile
Попробуй чуть легче груза поставить.Или же полностью разбери торкдрайв,тщательно помой,смаж где нужно-разницу заметиш сразу.
Поясни-какой регулятор?Там два положения надо-открыто и закрыто.
ну я об этом и думал когда писал))просто не так выразилася)) 04_blush
Конечно может. Идёт подсос воздуха
Делали не один раз. Порули поиском, было дело. В группе Торнадо есть. pitbull делал 18_good
да, как ти и говорил... Незнаю найду ли такой ссальник гдето...
токдрaйв тожe внормe и смaзон! a это возможно изо прослaбших пружин нa колодкaх сцeплeния?
Вроде сальники у нас не в дефиците...20 грн. нормальный набор стоит (5 штук). В любом мотомагазине должен быть...
