Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
а что именно нужно сделать?подробней если можно.......
Чтоб пилить картер и цилиндр нужны навыки,инструменты,нужно понимать процессы которые происходят в двигателе,да и это не уберегает от ошибок.Плюс на словах тоже очень сложно объяснить что и как делать.Так что лучше не лезть.Через поиск найди "Запил картера",темы где то были.
Какой диффузор на 34 в стоке.Какие жиклеры?
Диаметр диффузора 17.2мм,жиклеры -82главный,40холостого хода.
Карб же должен идти вместе с дросселем? Если покупать... Там же на 34-й он больше вроде чем на 27-й.
По логике, 2-3 сотки минимум добавишь по наружке.
Конечно должен в сборе быть с дроссельной заслонкой.а дроссель на 34 карбюраторе действительно большего диаметра.А что,ты собрался покупать карбюратор?Китай не бери.
Просто спросил пока. Просто смотрю фото по разборкам, а они там без дросселей все...
Мне пока надо мотор довести до ума, думаю в пятницу займусь, а потом посмотрим, может и карб возьму. Китай и не собирался брать
толком ничего не нашел по запилу картера.есть вопрос по пружинкам сцепления.как по виткам они отличаются? у меня есть на 6,7,8 витков.какие ставить для тяжелых роликов на 10 грамм?поршневая на65 куб
Будеш брать-требуй в сборе с заслонкой,иглой,пружиной и крышкой.Обогатитель на крайний случай и свой поставиш.
А что с патрубком впускным? Дорабатывать придётся его как-то? Я так понимаю нужно пропускную способность увеличивать патрубка под карб...
Без понятия-как по количеству витков они отличаются.Ставь и пробуй-никто тебе точно не скажет точного рецепта по настройке.
Не нужно увеличивать-там как раз диаметр соответствует.Максимум можно внутри канала убрать шероховатость от литья,а так всё подходит.Лепестковый можно будет доработать,и то место на коллекторе где лепестковый прилегает.
А в чём доработка ЛК заключается?
Как бы попроще объяснить...На корпусе лепесткового клапана со стороны коллектора есть три окна которые с обратной стороны закрываются лепестками.И вот со стороны коллектора они идут вглубь как бы под уклон на расширение.Вот крайние каналы в стороны и распиливаеш где то на 1.5-2мм,и потом соответственно выходное окно в коллекторе которое прямоугольного вида тоже подгоняеш под общий размер того что получилось с корпусом.Там всё в принципе понятно будет логически.Клапан я пилил надфилем,коллектор пилил бормашинкой.И ещё немного отгибал ограничитель на лепестковом-там есть зазор между картером около 2мм-но что бы конечно не упирался в картер.
Ну понятно теперь, спасибо.
Та не за что...отработаеш в огороде...Главное чтоб на пользу мои советы шли.Вот только всю картину портит твой тонкий коленвал.
Знаю, что портит...Филин мне тоже самое говорил...
Ну а сальник под толстый вал в такой картер врядли найдёшь...Только картер покупать и переставлять весь тракт туда...
Был сегодня в Харькове, немного прикупил железа.
Я так понимаю, что только под такой аморт на зад становится резина 3,5-10?
И сколько стоит поршень 43 мм на Дио? А то сегодня был в магазине, а их нету...И неизвестно когда будут...
Это поршень номинал полтинник на горизонтальный двигатель-мне на водянку,цена 55гр.И в такой упаковке поршня SЕЕ типа как оригинал-настоящие SЕЕ,разница есть от других Sее...Амортизатор я взял себе на замену-у меня стоит 100х90 резина,не достает до амортизатора.Правда я ещё одно ухо доваривал-для удлинения,и это ухо при сварке немного смешал(пару мм)для так сказать полной уверенности в том что не будет тереть.На сезон хватит,а там видно будет.
