+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6002624
17.04.2011 р.
А как узнать что сайлентблокам конец пришел?
17.04.2011 р. відповів для dimon00148
здрaвствуйтe! по поводу интeрнeт мaгозинов (вконтaктe) очeнь много груп по продaжe зaп/чeстeй мож кому поможeт! по сaлeнблоку: я слышeл што можно сдeлоть из бронишлaнгa от гидромонипуляторов говорят што нeплохо, я прaвдо eщо нe дeлол.
Например скинь одну группу!
17.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
"задница" начинает гулять)) 01_smile
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
17.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Что то мне кажется что это прихваты.И ещё может быть карбюратор забит-пока обогатитель открыт-мотор работает,начинает закрываться,карбюратор начинает беднить из за того что забит,а от бедной смеси-перегрев и прихват.Но это я так предполагаю,а как оно на самом деле-разбираться тебе.
Карбюратор чищенный, 100 км назад продувал только...
Вообщем буду разбираться. Кому из знакомых не рассказывал, все говорят, скажешь что было, а то интересно 30_crazy
17.04.2011 р.
Ребята, помогите, пропала искра, что может бить???  Помогите ато уже все перелазал, 43_help
17.04.2011 р. відповів для rjey
если 35 дио мог згореть стабилитрон в замке зажигания, у меня такое было 01_smile
vkontakte.ru/scootershop
17.04.2011 р. відповів для Kut-and
могу дополнить что разбирал всь мотор, мож что забил в катушке сделать ???
може просто забыл провода от генератора подцепить?)) 01_smile
17.04.2011 р. відповів для Alexsey
Есть у меня одно подозрение на кольца C.M. Racing (у тебя же этот поршневой комплект стоит?!). Было у меня то же самое что у тебя на 28-й дио... после расточки и установки С.М. Рейсинг. Проблема как по-моему в том что на концах обоих колец тоненькие усики слишком длинные. И мне мастер, который растачивал сказал что чуть подпилить эти усики на доли миллиметра каждый натфилем, но я этого не сделал. И зря... Получается кольца при нагреве расширяются, усики сходятся (зазора нет, он исчезает между кольцами) вот и клинит.
Да ну...250 км отбегал на отлично, а тут те раз и заклинил...Не верю...
Все возможно, собирал мой друг, а разбирал Я))))    Причиной был вломан болт крепления цылиндра, который остался в моторе, ну и надо было как-то вытащить, в результате прорезали в том сломаном, еще одну резьбу и поставили болт меншый в диаметре)))  Вот после таких операцый пропала искра(((
17.04.2011 р.
Вопросик фара с хонды 18 налезит на хонду 27 ?
Подскажыте плиз все-возможные варианты!!!??????
с 34-й вроде стаёт точно, а вот насчёт 18-й не знаю...
17.04.2011 р. відповів для NamelessRider
27 хонда и 18 практически одинаковые мопеды, но есть кончно же отличия! Может кто-то сталкивался уже!
18.04.2011 р.
Всем привет! Ребят, простите, не осилю всю ветку (т к по чуть чуть читаю сначала Лиадоводовскую). Вопрос следующего характера. У моего коллеги Дио 34. Поставил новую поршневую СМR, обкатал как положено, при обкатке было все гут, а после 300 км началось...
Перестал заводиться вообще, при первом осмотре оказалось перестал качать бензонасос. Разобрал, почухал клапана, шарик, теперь качает на 1,5 метра, НО проблемы на этом не закончились...
Заводиться со стартера с пол тыка, работает 15-20 сек, далее выстрелы из глушителя и глохнет, опять с пол тыка заводим, 15-20 сек работы, выстрел и глохнет...
Карб почистили, продули. Смесь регулировали туда и назад, нагар свечи рыжый. Лепестковый - в идеальном состоянии.
Грешим на комутатор, понимаю что что-то не так с зажиганием?
Подскажите в чем же может быть проблема, сами еще только учимся...
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 18.04.2011 р., gafka8888
18.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Скажеш что было,а то интересно))...Карбюратор ещё раз проверь,то что чистил недавно ни о чем не говорит.Ну и свечу глянь обязательно.Ещё можно снять глушитель и заглянуть в окно на поршень-может чего увидиш.Может где то воздух сосет-вот и беднит.Кстати,ты паролон случайно не поставил что Гриша тебе подогнал?
18.04.2011 р. відповів для gafka8888
Качает на 1,5 метра, это как? 03_biggrin Бензонасос если уже проблемный проще поставить новый. Например, тот же Китай. Качает хорошо, на таком езжу...
Попробуй для начала свечу сменить.
18.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, на 1,5 м, эт значит если снимаем трубку и плюет дай боже  03_biggrin Про твой насос читал что отзывы положительные, но родной насос теперь рабочий. Бенз в карбе есть постоянно. Насчет свечи - меняли 3 разных. Эффекта не дает.  06_question Жаль нет вот так насоса на подмену...
А у меня на подмене родной Японский 03_biggrin .Мало ли что...  Слушай, не должен он ТАК плюватся...  06_question
А по твоим симптомам похоже ещё на не стабильную искру, с перебоями... Попробуй сменить катушку зажигания.  Ну и пройтись по всей цепи, методом выявления. Ставя заведомо исправные запчасти....
Удачи в ремонте!
