Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 6017377
14.04.2011 р. відповів для Kut-and
старт і у мене вялий 02_sad,
зато їде тоже 65, але якшо один, двойом 60 )
30XAH =)))
14.04.2011 р. відповів для Shahtar1989
Подскажите сколько будет стоить фара(вся) на Honda Dio 27?
С разборки гривен 200-250...За такие деньги еще можешь новый Китай взять. Выбирать тебе
14.04.2011 р. відповів для 30XAH
Поставь ремень правильный...И будет тебе счастье...
ну вдвох я їхав 65 з легким пасажиром)) я важу 65кг і він 50 наче)) 03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
14.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Врятли найду японский оригинал на разборке, буду брать китай 02_sad
Я на старый свой скут ставил Китай и ничего. Скажу так - если упадёшь (не дай Бог конечно), то разобьётся любая фара 03_biggrin
14.04.2011 р.
кстати о фаре, ни у кого не завалялось гдето стекло фары на 35 дио?))
вот бы где-то раздобыть синюю оптику))
нехочу я правельного ремня, я хочу щастя з ширшим ремньом ))))
30XAH =)))
Меняй тогда конфиг трансмиссии полностью под ЗХсовский, как это сделал я...
а ты колено от ЗХ ставил?
А причём тут колено к трансмиссии? 01_smile колено обычное стоит...
просто говорили что на колену от ЗХ проточка длиннее под варик, и можно поставить втулку варика длинную от ЗХ, а на родном коленвалу такое не прокатит,потому что кик не будет работать  05_shok
получаеться можна обойтись и без таких жертв)
а ты просто поставил задние шкивы 118мм  и втулку в варик длиннее? 01_smile
Ну тут получается так. Я купил китайский коленвал, там оказалось левая цапфа длинее, чем родная - чтоб закрутить щеку вариатора, нужно было кучу шайб подложить под неё...По совету бывалых Диоводов я решил поставить втулку длинную (37,8 мм вместо родной 34,2 мм), вариатор полноходный стоял давненько уже, ремень 18 на 667 и шкивы 118 мм. Но это всё для моего китайского вала, на другом валу возможно подтачивать придётся втулку под нужную длину...
а если я поставлю длинную втулку на родное колено, то неподвижная щека варика не закрутиться ? (не хватит проточки) ?  06_question
У меня с родной втулкой еле-еле шлицов хватало чтоб закрутить щеку...Длиная туда б не стала. А на это колено стала как влитая 01_smile
Вообщем возьми штангель - замеряй и узнаешь, можно или нет.
У тебя должна втулка стоять 33 мм, а длиная втулка - 36 мм, вот и прикинь как она тебе станет...
15.04.2011 р. відповів для Kut-and
После покупки скута заменил стекло фары, были трещины.....  Поставил китайское, без проблем катаюсь по сегодняшний день.
П.С. Зачем синий цвет ставить, фара и так слабая!?
15.04.2011 р. відповів для 30XAH
Как тебе советуют, ставь нормальный новый ремень! И ролики полегче закинь...  До полного счастья сделай ТО всего скутера, перед началом сезона и будешь летать!
У самого стоят ролики +- 6 граммовые....
15.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Чувствую, когда столкнусь с заменой колен вала, будут вопросы с выбором...
По втулке разница в размерах по длине с другими 35 ZX....  Та и по редуктору были отличия: вторичный  шёл под шпонку. 06_question
Ну ничего, всё решаемо!  Что знаю, другим подсказываю. Что нет, спрашиваю сам.  01_smile
15.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Лучше, чтоб не сталкиваться с заменой коленвала...У меня после замены до сих пор нормально на холодную не заводиться 03_biggrin
Не понял,где там под шпонку вторичный вал шел?Помню что крышка под один подшипник была у тебя,а больше там отличий вроде нету серьезных...
