Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
отож!
Да и хаввает так он у меня не на шутку я залил на 20 грн,2 литра на км если 10-15 хватило то хорошо
Д н е п р о п е т р о в с к
отож!
И мне кажется, что заливает у тебя...Вообщем бери отвертку и свечной ключ
всё свой всегда с собой
У Коляна стоит такой карб, как у тебя и там жиклёры 82 и 40 стоят. Так что у тебя и так всё нормально по идее, просто настроить надо...
Так этот карб кормит у него 60 кубов, а у тебя 72 стоит...Вообщем смотреть надо
Мне на 70ку не хватало этих жиклеров,и воздуха не хватало тоже.Я замучился настраивать тогда ту 70ку.На 60ке работают отлично-всего хватает.
странно, у друга 72 куба работают на 82 жиклёре, но правда на 27-й Дио, но мы там только поршневую и варик поставили. Воздуха добавили путём резания крышки фильтра воздушного
Мы с Вовой вытянули трубку которая в фильтре воздушном стоит стал лучше ехать
Плюс в трубе у тебя катализатор стоит! Или вы его вырезали уже?
Много тонкостей в этой настройке...Чем больше кубатуру ставиш-тем капризнее настройки,тем более чувствительнее двигатель реагирует даже на изменение температуры на улице.Я тогда не выдержал этой борьбы с той поршневой-снял,и поставил 60ку обратно.Теперь вот вобще на полтиннике езжу-мрачно,не едет нифига по сравнению с той моей 60кой...отвык я от стандарта.
У меня такие же чувства летом были, после 60-ки тупо было...но вот после последнего ремонта 50-ка валит как дурная
нет не вырезал.
привет!!! подскожите размеры ремотов цпг на 34 ? зарание спосибо!
Номинальный диаметр 40мм,каждый последующий ремонт увеличение на0.25мм.
Николай, если люфт в нижнем подшипнике шатуна? Спрашивает один скутерист местный.... Что лучше, купить китайский рем.комплект (других нет) или просто коленвал новый поставить?
И тот и тот вариант нормальный.Только для замены шатуна нужно ещё найти хорошего специалиста-чтоб грамотно сделал.По деньгам ненамного дешевле выйдет-по крайней мере у нас так.Проще купить новый-выбор сейчас есть.
на следующей неделе меняю свои такт на дио 35зх. Тяжело мне расставатся с ним, но с такта пулю не сделаешь. Самое серьезное повреждение у дио, ведет руль в сторону. Я думаю проблема с вилкой. Да и по мелочи там хватает проблем. Короче, будет чем заняться пару недель.
Акустика в доме, авто и мото
Думаю обмен того стоит
Вам наконец правду начали делать. СкутерИСТЫ теперь будут балдеть!
Я там не катаюсь
Вот Набережная и Запорожское шоссе - тоже чётко сделаны
Очень внимательно смотри всё при покупке!
ZX классный и красивый аппарат!
с киева буду его тащить. А свои такт в киев.
привeт! Николaй тaкой вопрос: нa колeнвaли со стороны вaрикa посaдочноe мeсто подшипникa нeмого в минусe и он лeгко встовляeтся.можно с этим штонибуть сдeлоть? a в остольном колeно видeaлe.
