Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6030996
06.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
я ездил на полусинтетике с присадкой бездымности. На пиптике даже сажи небыло. Заводится хорошо, холостые регулируются хорошо. То может обогатитель сильно маслает по началу. Будем ездить, будет видно.
Акустика в доме, авто и мото
06.04.2011 р. відповів для JosS
Ну вот куплю я себе на 50 кубиков. Цилиндр с поршнем. Что мне ещё нужно докупить. Просто я хочу сам это всё поменять, а не отдавать каким то кулибинам мопед. Сколько будет спортивный вариатор. или вообще варитор купить, можно его тут купить ?
Если цилиндр родной стоит то лучше расточить его под ремонт,чем покупать поршневую в сборе неизвестного качества. Вариаторов в продаже полно-не обязательно брать супербренд,можно взять тот же Коsо,или Вланд-эффект от установки будет положительный по сравнению с оригинальным.
06.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян, ану подскажи. У меня гавкнулся пусковой обогатитель, конечно можно купить за 40 грн другой и поменять, но надоело вкидывать в скутер деньги, по мелочам за сезон набегает немало, я на машину меньше трачу. Если я заглушу пусковой обогатитель, скажется ли это на запуске и до каких атмосферных температур отсутствие обогатителя не будет сказываться на работе двигателя.
Если такая процедура возможна, то как заглушить обогатитель?
Кстати, я там тебя спрашивал про замену поршневой в личке, так вот поршневую поменял сам без проблем ( сэкономил 200грн :-)), сейчас обкатываю на 20-30 км в час, раз прихватило немного поршневую, но я со скоростями провтыкал, так как ехал в городском потоке, но слава богу все обошлось без последствий!!! Сколько сот км надо наколесить , что бы обкатать поршневую, без риска получить прихват на скоростях 45-55 км. Сейчас наездил 170 км.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
06.04.2011 р. відповів для yarik
С тебя пиво за съэкономленные деньги!Обкатывать минимум 600км,в щадящем режиме-30/45км час.Но положа руку на сердце-признаюсь,что почти никогда не соблюдал эти режимы,тому много причин...выше писал об этом уже.По обогатителю-заглушить можно той заслонкой с иголкой с нерабочево обогатителя-всунуть в колодец до конца и как то зафиксировать(сам по месту придумаеш).По поводу заводки с заглушенным обогатителем при разных температурах за бортом-таких данных у меня нет,понятно что чем холоднее тем дольше будет заводиться.
А не подскажешь где можно купить косо и вланд. И хотя.бы приблезительно цена. Они становятса без переделок ?
Не уверен, не говори
06.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
это для каких режимов работы карб мешает масло в нормальных пропорциях? до 35км/ч паспортной максимальной скорости? а почему же тогда на гоночных скутерах поголовно избавляются от маслонасосов и готовят топливную смесь вручную? 01_smile
лично я предпочитаю перестраховаться, а не стоять посреди раскаленной степи с умным видом возле мопеда с заклинившим мотором в паре сотен км от дома. каждому свое, как говорится 01_smile
Ну незнаю...... можно поспорить. Ставишь максимальную подачу масла на маслонасосе и хватает его родимого для скоростей 45-55 вполне. Езжу на скутере в село ( 70км ) в одну сторону и ни разу еще не было проблем с двигателем. Масло в бак желательно доливать на обкатке, но больше для самоуспокоения, чем пользы. Тут выбор один - или загаженая выхлопная несгоревшим маслом, или бережная обкатка 20 - 30 км в час без всяких доливов.
Дорогое масло + смена режимов работы двигателя и вы его не перегреете даже в летнюю жару. Скутер это средство передвижения по городу, и при его создании подразумевалась частая смена режимов, что благотворно сказывается на охлаждении двигателя. В дальнобоях, при долговременном движении с одной скоростью, как правило близкой к максимальной, лучше делать перекуры и давать двигателю остывать, но не глушить сразу как у нас зачастую принято, а дать ему поработать на холостых и снизить температуру как минимум на треть градусов.
07.04.2011 р. відповів для JosS
Становятся без переделок.Цена в Харькове приблизительно 200-250гр.Ищи в интернетмагазинах.
По магазинам я нигде их не встречал, хотя интересовался, так для информации. А в интернет магазинах есть! Плохо, что в руках не поддержишь и размеры по оригиналу не снимешь....
07.04.2011 р. відповів для yarik
Ну спорить полезно-в споре рождается истина.
дело в том, что вопрос не только в перегреве, но еще и в том, что коренные и шатунные подшипники в двухтактном моторе не слишком избалованы большим количеством масла, и дополнительная смазка им в любом случае не помешает.
тем более, что я практически всегда езжу на пределе возможностей двигателя, а 45-55км/ч это далеко не полный дроссель.
vkontakte.ru/id8704983
07.04.2011 р.
решил отполировать трубу на мопеде пастой гой до блеска и покрыть лаком, как думаете можеь получиться чтото стоящее?, прикол с крышкой вариатора видал ,а вот как с трубой смотрится неизвестно.может кто может поделиться фото данной работы ?
Всем спасибо за внимание.
07.04.2011 р. відповів для sterfa55
не стоит. Я лака термостабильного не знаю
07.04.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
где написано, что у коренных дифецит смазки?
07.04.2011 р. відповів для KNIG
А где это вообще должно быть написано? Может быть, ты хочешь сказать, что условия работы (в том числе и количество смазки) коренных подшипников двухтактника и четырехтактника одинаковы?
спортивным болидам 2т хватает смазки, а твоему нет? При чем тут 4т? У коренных в скутере достаточно смазки. Масло нормальное нужно лить.
Спортивные болиды 2т ездят вообще без маслонасоса... 66_pardon
Мешают как на совковых мотоциклах
07.04.2011 р. відповів для NamelessRider
20_drinks
ух ты! У меня тоже болид, я тоже мешаю!
Ну так и я мешаю 03_biggrin
я думаю для коренных с маслонасоса тоже смазки достаточно. Больше всего коренным вредит пыль и мусор, который не ловит фильтр.
Там вроде у 34-го двигателя проблема какая-то со смазкой подшипника с левой стороны...
? С чего вдруг?
