+9 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6039518
02.04.2011 р. відповів для LLlapuk
На поршне - есть выемки под замок, так вот эти выемки - меньше нужного и поэтому кольца не полностью залазят в выемку на самом поршне и поэтому поршень не влазит в цилиндр.
Какие выемки под замок на поршне?На поршне есть две канавки под кольца,в канавках стоят штифты-замки колец.Как я могу понять-1е:кольцо по толщине больше чем канавка под него,и поэтому не садится полностью в канавку.2е:Замок на кольце меньше чем штифт(замок в канавке на поршне)и поэтому кольцо полностью не сжимаетс и опять же не лезет в цилиндр. Что именно ты имееш в виду?
02.04.2011 р. відповів для KOLIAN
На этом поршне канавки как и кольца равны по ширине. Поэтому 2-е. Кольцо полностью не садиться в канавку так как замок не кольце БОЛЬШЕ чем штифт и не влазит в щелку на штифте.
Можно аккуратно подогнать замок на кольце.Но я бы понес и заменил на нормальную поршневую.Или хотя бы попробовал другие кольца.
Так всётаки - лучше подганять на кольце, чем на поршне???
Поменять успееться 17_wink
А ты как думаеш?Конечно на кольцах!Не морочь голову,неси и меняй!
Ок завтра попытаю счастья, может и поменяют.
03.04.2011 р.
Ребят планирую поменять фильтр топливный.
Появился вопрос.Новый фильтр ставить вместо стандартного японского(который прямо возле бака находится под поликом), или  есть иные варианты?
03.04.2011 р. відповів для Spirit
01_smile конечно ставь между баком и насосом!!! ато грязь пойдет через насос
03.04.2011 р.
Я где-то читал что родные фильтра можно чистить и использовать дальше?
все вазможно! но если есть вазможность поставь лудше новый!
03.04.2011 р.
Кто что может сказать по поводу китайского глушителя на дио?
03.04.2011 р. відповів для NamelessRider
Не знаю как на дио,но на лиде китай работает громче,в тяге и максималке разницы нет.
03.04.2011 р. відповів для mihey2010
Звук то неважно, главное, чтоб отклонений в тяге и максималке не было. А металл как? Тоньше?
Сложно сказать,я его не резал.Но прикол в том что с этим китайским глушаком он пришол из за бугра.Как по мне то лутьше найти родной,прожеч его и покрасить,хотя после прожига звук выхлопа немного увеличивается.
Я родной разрезал и чистил. Потом заварили и по шву сварки сечёт смесью - меня напрягает это...Варили второй раз - тоже самое. Сегодня еще раз варили - посмотрим...
чем варили?
Электросваркой
Электросваркой
Если не поможет третий раз,ищи полуавтомат.
Электросваркой
Ну это естественно 03_biggrin
В продаже они есть разные-есть вобще никакие,даже по весу очень легкие,есть чуть получше.Но работают явно хуже от родного,так что если потихоньку передвигаться то вполне можно ставить,а если ездить так как мы ездим-то лучше взять родной Б/у,при необходимости почистить и ездить как хочется.
