+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5957057
29.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян, ты такое видел за 450 грн на лоске?
http://begemoto.com/index.php?productID=3934
Акустика в доме, авто и мото
29.03.2011 р. відповів для NamelessRider
ВОТ должен быть на меня с тонким валом
http://begemoto.com/index.php?productID=250
Что-то не похож по фото...И цапфа левая какая-то чересчур длинная 06_question
Да они приколисты, ты полистай сайт, там много несовпадений с картинками 03_biggrin
29.03.2011 р. відповів для KNIG
Всё равно...Коленвал брать в тёмную, как-то не очень хочется. Надо своими глазами видеть, пощупать, потрогать...
Тем более там есть Найс Рич за 300 грн. и за 900 грн. В чём разница? Заплатишь 900, а пришлют за 300...
30.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Можно еще поржать, колено с ямахи , написано для хонды
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/M537814/Racing+crankshaft+MALOSSI+12.aspx
Кому интересно:
На днях проверял спидометр на предмет вранья с помощью GPS.
При скорости 40 км/ч по спидометру спутник показал 33 км/ч
В 2009 году проверял помню, вместо 60 км/ч по спидометру на спутнике - 52 км/ч 03_biggrin
А что за резина, стоит у тебя на передке?
Я к тому, чем больше резина по наружному диаметру, меньше врать спидометр будет...
30.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Кому интересно:
Стоит Кенда 3,00 - 10
Во-во, у меня тоже 3.00 на передке. Подозреваю что спидометр тоже врёт... Следующая резина будет 3.50....  И для устойчивости, для ям, для более правильной индикации скорости спидометром, будет только лучше.
Кстати, остановил свой выбор на Кенде - ёлочке.
Ну теперь то и я возьму 3,50, если транспорт не сменю 01_smile
Вот такая у меня стоит сзади и спереди:
Вижу....  А я сторонник более зубастой резины. Ну так, без перегибов конечно. Всё же 70 % езжу по асфальту. Ну и на мокрой грунтовке и в межсезонье, хочется себя чувствовать уверенно.
Сейчас стоит звсесезонка от Мототеч. Сзади 3.50, ну а спереди как писал 3.00 на смену. К Мототеч притензий нет, если не ложить скут на поворотах.
30.03.2011 р.
Всем Диоводам привет!)
Подскажите кто знает коренные подшипники на 18 дио 20*52*12 и других не бывает? я в Дио не силен вчера обнаружили хандехох подшипникам а размеры коленвала я не снял...помница на каких то дио и тактах есть тонкий и толстый вал вот мне интересно не бывает такое на 18 диО? 01_smile
LEAD`er
30.03.2011 р. відповів для bombass
Да,стоят 20х52х12 подшипники,других на этой модели двигателя нет.Хоть тонкий вал,хоть толстый,подшипники одинаковые.
30.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Понял!
Благодарю! 01_smile  а толстый,тонкий вал это со стороны ваиатора разные диаметры?!
LEAD`er
Понял!
Да,именно так.На тонком и шлицы меньше в диаметре и короче,и резьба тоже меньше.
Ну блин! ну Колян!)) познаниям твоим границ нету....... 18_good
LEAD`er
rtmfill
30.03.2011 р.
Друзья помогите! как правильно поставить кольца на дио аф 34. всё обшнырил и не нашёл! зарание спасибо!
30.03.2011 р. відповів для rtmfill
А шо там ставить?Если кольца разной толщины-значит смотри по канавкам,какое куда,везде то что толще идёт на нижнюю канавку,то что тоньше-на верхнюю.Если замки колец с центральным расположением штифта в канавке поршня-то кольца ставятся маркировкой вверх,а если с боковым шрифтом-то там и так понятно,какой стороной их ставить.Смотри внимательно,думай что делаеш,и всё получится.
А что у тебя за глушитель такой?
30.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
просто насадка приварена 01_smile
а где ты живешь? Может когда рядом проеду
30.03.2011 р. відповів для KNIG
В Днепропетровске, ул. Комсомольская - если что-то скажет 30_crazy
