Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6006558
28.03.2011 р. відповів для maximk0
И что это даст, что я залью туда бенза?. 02_sad
Ты поймёшь, я думаю, достаточно ли бензина качает твой бензанасос. Сделай подачу бензина самотёком, вот о чём я те говорю.
Акустика в доме, авто и мото
28.03.2011 р. відповів для 30XAH
Привет. Такая вот проблемка. Походу корч переливает или карб неотригулирован. Сегодня завел с двух тычков с утра, он раскрутился пошел пока оделся, пришел дал газку и он захлох. Потом немогу завести, он чучуть схватывает но ощущение что вот-вот и заведеться. Даёш газу, когда иногда заводиться резко бросает обороты и глохнет. Но я всетаки выехал, резко дал ему газу он с рывком погнал, но на первом повороте когда надо было через переезд ехать я так несмог завестить, тоесть даю газу он глоохнет если сразу резко некрнуть ручку чтоб его аж подорвало. Это меня вобще так бесит, когда стал на повороте, пропускаешь машину,стартуешь а он глохнет. У меня чувство что переливает. Пробывал крутить винт на карбе, особого изменинения нету. На нем че два болта, винт качества и бензонасоса. Я выложу фотку, там болт позоду насоса, я таких невидел никогда, пытался както его отверткой крутить никак. ну вобщем вот. Красным цветом обвел контуры болта.
в мене болт такий само був. я його єлі викрутив, пропиляв ножовкой под плоску отвьортку і воооляяя  03_biggrin  тепер можна регуліровать качество подали смесі)
а то что мопед глохне, то мені кожеться шо йому мало бензіну. 01_smile
О спасибо, попробую тоже так сделать. А мало бенза, что мне регулировать дальше карб? чтоб больше поступало бенза?..Мне чтото тоже кажеться что мало поступает, так как если переливало то свеча была бы мокрая, а так она сухая, нормального цвета, кстати не розоватого а кирпичного с красным оттенком.
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
28.03.2011 р. відповів для KNIG
Гаразд попробую. А много туда лить? Или можно со шприца туда впрыснуть?
туда самотёком вольётся достаточно, и запорную иглу на опрнделённом уровне подопрёт попловок. Возьми бутылку 0.5л пластиковую и присоедини шланг. бутылку привяжи к багажнику и проедь.
28.03.2011 р. відповів для romanxx
Люди помогите найти номер рамы на Honda Dio 27!! Читал что где-то возле лапки, искал не нашел!
Вот у меня там пластина,может у тебя она отломалась, посмотри внизу на пластике прорезь есть под эту пластину.
СПС за помощь, смогу посмотреть только в суботу!
28.03.2011 р. відповів для V11111R
Привет ребят. Так как двигателя AF-18E и AF-24E, решил обратиься к вам. Бендикс то возврашяет приводные зубья в исхлдную - то нет, проблема в рпзлетевшейся стяжной пружине. Скажите есть ли на бендикс ремкомплект , или под земену? Ещё стартер крутит виг - очень туго, подозреваю что сел аккум, но может это всё таки из-за беникса кривого (кстати варик стоит 3КДЖ).
28.03.2011 р. відповів для LLlapuk
Выкинь бендекс, и не будет у тя проблемы!! 42_friends
Спасибо 42_friends
Но всё-же может мне когда то надоест заниматься фитнесом каждый раз у мопеда и захочеться сесть нажать на кнопочку и поехать 01_smile
29.03.2011 р. відповів для LLlapuk
Ремкомплектов нету.Какая именно пружина вышла со строя-та,что держит те три башмака?Такая пружина  подбирается с подходящего по диаметру сальника-уже испробовано.
Спасибо 42_friends
Я уже год без него отьездил, ставить не буду, да и собирался вариатор увеличенного диаметра ставить. Главное, чтоб техника заводилассь с пол тыка 03_biggrin
29.03.2011 р. відповів для maximk0
не нужно там ничего крутить. Японцы не зря туда поставили хитрый болт. У меня была такая проблема-все дело было в забитом жилкере холостого хода, симптомы один в один.
просто после зимнего простоя в бензине образуется много всякого хлама, который забивает топливную систему, и если начинаются проблемы, то первым делом нужно начинать с чистки и приведения в порядок системы питания, а не начинать крутить регулировки. Лечить нужно причину, а не последствия.
vkontakte.ru/id8704983
29.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Понял, о той пружине и идёт речь 18_good  Спасибо 20_drinks
29.03.2011 р. відповів для KNIG
Варик у меня сторит увеличеного диаметра. На 24 двиге - это не мешает бендиксу.
Подбери только пружину с таким же диаметром(они на сальниках разные бывают),и по длине-чтобы держала башмаки с очень небольшим натягом,и всё получится.
и какая стала скорость? Какая была?
Как уже говорил - спасибо. 18_good
Всё делал по рекомендациям Сергея Ratman. Переварил трубу как он (Зверский разбор глушителя), увеличилась тяга, но так как варик был с серьёзной выработкой и не выходил на макс радиус - максималка была 55 км/ч, поставил варик от джога 3КДЖ, сточил втулку по диаметру и по длине(по длинне что бы регулировать при износе ремня медными шайбами) так как ширина ремня на данный момент 15.1 при стоке 15.5 поставил 2 шайбы за упорную щеку и 1 внутрь (шайбы по 0.9мм). Максималка стала 65 (по ровной дороге) , стат ОЧЕНЬ вялый и ремень не выходит на максимальный радиус - 50-ти кубам не хватает мощи, в конце недели буду ставить 65сс (SEE). И как раз пригодиться переваренная труба ( на стоковой 65-ка плохо дышит). 34_wacko2
поставь пружины по 2000. Ты поставил вариатор от джога? Я говорил за вариатор для хонды ув. Диаметра
Спасибо 42_friends
В твоих словах доля истины есть!  Я тоже сторонник, простоты и надёжности.
Лето заводил с лапки и проблем не знал. Теперь захотелось заводить с кнопки, и имею головную боль и заботы... То не заряжается, то короткое, снова на зарядку и на выходе сегодня 3,2 В.... Без слов! Захотелось его выкинуть с 11 этажа.  Блин, дома в хозяйстве всю электрику перебрал сам, а тут с каким то китайским аккумулятором половым актом занимаюсь!...
у меня полтинник с подпиленной втулкой ехал 70 на обычном варике
