Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6005026
28.03.2011 р. відповів для maximk0
Да перед зимой были проблемы, почистил карб вроде нормально стало. Свеча в порядке красивого розоватого цвета). Ну попробую еще раз почтистить, что даст отпишу. Ато ж ну это вобще, стою на переезде ззади уже куча машин а я тронуться немогу нормально, зато потом ручку выкрутил с прогребом срываюсь))) ну это не смешно канечно(
Розоватого? 05_shok  или кирпичного? запрвки в последне время не меняли?
нормальная Работа, это Такой светло серого, коричневого цвета
28.03.2011 р. відповів для AlexXZX
Похоже болт качества смеси у тебя не регулирующийся. Сам не сталкивался с таким....
По симптомам: похоже на подсос воздуха. Промой ещё карбюратор...
такие есть, но помоему у них там заглушка стоит, что вообще не порегулируешь, а тут такой винт, я такие на карбах первый раз вижу)
Та вот же и я поехал к мужику знающему, он сказал "шо цэ?"
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
28.03.2011 р.
Кто разбирал дисковый перелний тормоз на Dio 35 ???   Ребята, такая проблема... Разобрал передний дисковый тормоз на Dio 35 ZX... Хочю поменять тормозной диск и наверное колодки менять буду. Но для того чтобы поставить в суппорт новый диск и колодки тормозные, нужно поршень утопить вниз. Я как не пытался это сделать, поршень чуть сдвинулся с места и всё! Дальше его утопить немогу.
Кто знает, можно утопить его еще ниже или это предел?
Прилагаю фото.
Truth MOTO fan.
Привет. Такая вот проблемка. Походу корч переливает или карб неотригулирован. Сегодня завел с двух тычков с утра, он раскрутился пошел пока оделся, пришел дал газку и он захлох. Потом немогу завести, он чучуть схватывает но ощущение что вот-вот и заведеться. Даёш газу, когда иногда заводиться резко бросает обороты и глохнет. Но я всетаки выехал, резко дал ему газу он с рывком погнал, но на первом повороте когда надо было через переезд ехать я так несмог завестить, тоесть даю газу он глоохнет если сразу резко некрнуть ручку чтоб его аж подорвало. Это меня вобще так бесит, когда стал на повороте, пропускаешь машину,стартуешь а он глохнет. У меня чувство что переливает. Пробывал крутить винт на карбе, особого изменинения нету. На нем че два болта, винт качества и бензонасоса. Я выложу фотку, там болт позоду насоса, я таких невидел никогда, пытался както его отверткой крутить никак. ну вобщем вот. Красным цветом обвел контуры болта.
в мене болт такий само був. я його єлі викрутив, пропиляв ножовкой под плоску отвьортку і воооляяя  03_biggrin  тепер можна регуліровать качество подали смесі)
а то что мопед глохне, то мені кожеться шо йому мало бензіну. 01_smile
30XAH =)))
28.03.2011 р. відповів для Alexsey
Прилагаю фото.
кажеться можна.
но треба його харашо помить.
30XAH =)))
Прилагаю фото.
Сложно здесь ничего нет!
Утопить его глубже можно плоскогубцами, взявши АККУРАТНО за края поршня и вращательными движениями утопить.
Я бы порекомендовал полу кровью не обходится. Разбери весь супорт, полирни поршень пастой гоии от ржавчины, всё смазать, собрать и залить свежую тормозную жидкость.
Ну и конечно поставить хорошие тормозные колодки.  Диск ещё живой, толщина?
28.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
На диске износ приличный, не мерял сколько толщина.. Купил б/у оригинал но похоже он толще. Родной по наружным кромкам около 2,8мм, тот что купил около 3,3мм. Можно будет его поставить? Это наверно с 28 дио. На нем написано "MIN 3,0mm", а на родном "MIN 2,5mm"
Поршень вытаскивать тоже плоскогубцами, вращая влево-вправо? Я пробывал он вроде вообще не двигается или на сотые доли миллиметра...
Truth MOTO fan.
Нужно было сразу,не снимая суппорт снять колодки,и поработать рычагом переднего тормоза пока поршень не выйдет.А теперь чтоб не повредить поршень можно подать давление от компрессора внутрь суппорта-и поршень выйдет.Диск если тоньше минимума-лучше поменять.
28.03.2011 р. відповів для KOLIAN
сколько масла заливать в редуктор дио27 (в граммах)
дсг
28.03.2011 р. відповів для fss
Так на крышке редуктора ж написано-сколько лить!90мл.
Желательно перед заливкой свежего масла, промыть от осадков редуктор...
28.03.2011 р.
Это японская DAYTONA или это китай-тайвань?
Тормозные колодки
Truth MOTO fan.
Змінено: 28.03.2011 р., Alexsey
Вот у меня проблемка маленькая. Еду на средних оборотах (скорость 40). Даю больше газу, а мопед еле-еле набирает скорость...
Переливает похоже... Или что еще может быть?
Пробуй разные регулировки карбюратора,фильтр воздушный смотрел?
Воздухан в норме. Чистый, пропитан пропиткой. Попробую иглу опустить ниже
Тормозные колодки
Аналог Феродо. Значит Феродо лучше будет. Японской Дайтоной здесь непахнет
28.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
Люди помогите найти номер рамы на Honda Dio 27!! Читал что где-то возле лапки, искал не нашел!
Вот у меня там пластина,может у тебя она отломалась, посмотри внизу на пластике прорезь есть под эту пластину.
28.03.2011 р. відповів для romanxx
А где лапку такую взял?
28.03.2011 р. відповів для NamelessRider
с мопедом покупал, а у тебя пластина с номером есть ?
Есть, в том же месте, где и у тебя 01_smile
Проверь подачу бензина. Может бензонасос плохо качает, сальнику капец, плохая компрессия. похоже, что пока есть уровень, ты едешь. Но врятле сальникЮ ты бы плохо утром его завёл, да и компрессия тоже. остаётся бензанасос. Залей в карб бензина через шлангу.
Акустика в доме, авто и мото
28.03.2011 р. відповів для KNIG
И что это даст, что я залью туда бенза?. 02_sad
