Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6011870
27.03.2011 р. відповів для romanxx
Там на трубе должен быть, может густой краской закрашен или запилен.
Врятли он запилен в талоне он вписан!
27.03.2011 р.
Нужна полня фара ( т.е сама фара и пластик)  на Honda Dio 27 сколько она будет стоить?
27.03.2011 р. відповів для Shahtar1989
Люди помогите найти номер рамы на Honda Dio 27!! Читал что где-то возле лапки, искал не нашел!
С левой стороны внизу в районе бензобака смотри-там прямоугольная табличка на которой и находится номер рамы.Может кто фото скинет позже.
А ты что купил зареганный полтинник или регил башляя ?
27.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Спс буду искать! Но к мопеду попаду только в суботу следующую=)
Скутер не зарегестрированый, а талон тот который при покупке дают! Скутер у меня только неделю ,на гитару поменялся!
27.03.2011 р.
ПАцаны,а ну помогиемотобрату:http://www.moto.com.ua/forum/
27.03.2011 р. відповів для fss
Нашел причину! Я когда ставил поршень в цилиндр, цилиндр смазал маслом. Сегодня снял глушитель проверить(глушитель продувается нормально). Попробовал завести мопед. Мопед завелся, но повалил дым столбом(видимо прогорало масло которым смазывал цилиндр). Дым прекратился, поставил глушитель назад, сейчас заводиться ОТЛИЧНО. Но с воздушного фильтра капает бензин(за 2 часа накапало 40грамм бензина. Что может быть? может поплавок поменять? или гл жиклер другой поставить(если поставить жиклер с меньшим отверстием, топливо  будет меньше проходить?)
Подозреваю, что поплавок в неправильном положении стоит
Вот у меня проблемка маленькая. Еду на средних оборотах (скорость 40). Даю больше газу, а мопед еле-еле набирает скорость...
Переливает похоже... Или что еще может быть?
27.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Всем привет.У меня проблемка:помогите настроить карбюратор,уже крутил ево как хочь немогу настроить,но дело в том што поставил поршневую на 65сс!Нужно ли штото менять в родном карбюраторе???
Все лгут....
27.03.2011 р. відповів для Malenkiy
Привет. Настройка карбюратора в шапке темы в разделе "Часто задаваемые вопросы".
Желательно поменять жиклёр на больший. И не 65 сс, а 60 сс 17_wink
какой жикльор лучче поставить? и какой стоковий?
Все лгут....
Сток 75 или 78, в зависимости от карба, я ставил 82
28.03.2011 р. відповів для V11111R
звісно добре робиш))))))) 18_good
ГОНЩИК СКУТЕРИСТ)))
28.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Пробуй разные регулировки карбюратора,фильтр воздушный смотрел?
28.03.2011 р.
Привет. Такая вот проблемка. Походу корч переливает или карб неотригулирован. Сегодня завел с двух тычков с утра, он раскрутился пошел пока оделся, пришел дал газку и он захлох. Потом немогу завести, он чучуть схватывает но ощущение что вот-вот и заведеться. Даёш газу, когда иногда заводиться резко бросает обороты и глохнет. Но я всетаки выехал, резко дал ему газу он с рывком погнал, но на первом повороте когда надо было через переезд ехать я так несмог завестить, тоесть даю газу он глоохнет если сразу резко некрнуть ручку чтоб его аж подорвало. Это меня вобще так бесит, когда стал на повороте, пропускаешь машину,стартуешь а он глохнет. У меня чувство что переливает. Пробывал крутить винт на карбе, особого изменинения нету. На нем че два болта, винт качества и бензонасоса. Я выложу фотку, там болт позоду насоса, я таких невидел никогда, пытался както его отверткой крутить никак. ну вобщем вот. Красным цветом обвел контуры болта.
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
28.03.2011 р. відповів для maximk0
Похоже болт качества смеси у тебя не регулирующийся. Сам не сталкивался с таким....
По симптомам: похоже на подсос воздуха. Промой ещё карбюратор...
Чистить не пробывали?
в каком состоянии свеча ?
28.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
такие есть, но помоему у них там заглушка стоит, что вообще не порегулируешь, а тут такой винт, я такие на карбах первый раз вижу)
28.03.2011 р.
Да перед зимой были проблемы, почистил карб вроде нормально стало. Свеча в порядке красивого розоватого цвета). Ну попробую еще раз почтистить, что даст отпишу. Ато ж ну это вобще, стою на переезде ззади уже куча машин а я тронуться немогу нормально, зато потом ручку выкрутил с прогребом срываюсь))) ну это не смешно канечно(
