Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5963414
25.03.2011 р.
Выжег, точнее про палил, сегодня глушитель в костре. Три часа дал такого жара, что весь глушитель был алого цвета и даже вся жаростойкая краска слезла!  03_biggrin
Ещё, после установки стокового глушителя, исчез глюк с увеличением оборотов на холостом ходу. Правда до этого, подстраивал карбюратор под другие условия работы....
25.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вертикалка в этом плане конечно рулит.Бояться нечего-если всё в порядке то будет работать без проблем,у меня просто зазор уже был очень большой,около 0.25-0.3мм,вот потому кольцо и вылезло в окно.
25.03.2011 р.
Итак, решил написать порядок регулировки карбюратора. Думаю лишним не будет, так как данный вопрос возникает частенько.
Общий вид карбюратора Хонда Дио:
Цифрами отмечены винты регулировки: 1 - винт качества смеси, 2 - винт холостого хода
Следует знать, что...
Регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшийся пусковой обогатитель, перебои в работе двигателя по причине неполного его прогрева. Начинать следует регулировку сразу после того как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Перед регулировкой
Проверьте, а лучше смените на новую, свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра, прочисте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.
Регулировка карбюратора
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно неё в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется стопорное колечко. Количество этих пазов - 5. Ставим это колечко в средний паз (третий сверху или снизу. Винт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1,5 оборота. Запускаем двигатель.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет как на рисунке ниже - значит в общем качество смеси нормальное.
25.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Вопрос у меня появился.
Смогу ли я сделать удлинение перьев передней вилки не имея токарного станка под рукой?
25.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Обычных перьев?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
25.03.2011 р. відповів для FILINNN
Обычных перьев?
Да
Обычных перьев?
Да
Иши трубку 27мм со стенкой 3 мм,потом 20 минут сварки и 30 минут круглым напильником 15_badgrin  и перья отходили более 15000 18_good  17_wink
Я так понял 27 мм - это диаметр трубки? На сколько можно удлинить? И для чего сварка понадобится?
Я ставил задний аммортизатор 310 мм и передок по длине увеличил на 40 мм от стока,сварка нужна для того чтоб приварить ограничитель на который упирается пружина(малая),а напильник чтоб сделать паз под болт который затягивает перья.Трубку нашёл такого диаметра и толшины из оцинковки(искал нержавейку, но так и не нашёл перерыл пол склада на работе 15_badgrin )
У меня сзади стоит амортизатор 350 мм 15_badgrin
Теперь понял всё. Просто еще не приходилось разбирать.
Я знаю, что дядя Коля скажет: Ставь гидравлику 16_roll Но там же тоже всё непросто...Кронштейн делать надо
Кронштейн делается за 30 минут 11_blum Это всё отговорки:ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА 15_badgrin
И это тоже 15_badgrin
26.03.2011 р. відповів для NamelessRider
1) на фото карбик не совсем от Дио,(кетайская подделка) поставить та его можна  а вот с регулировками будет напряг,
2)по цвету изолятора свечи видно что смесь бедновата (опыт и спецы говорят: при нормалной смеси цвет юбки изолятора должен быть светло кирпичного цвета
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
26.03.2011 р. відповів для TuristR
Так никто не заставляет его ставить. Картинка для того, чтобы люди поняли где что крутить надо
А на картинке свеча не светло-кирпичного цвета? 01_smile
26.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Подскажите !!! У меня Хонда Дио 27, двигатель стоял AF18e. я поминял его на двигатель AF27(на этом двигателе больше диаметр поршня) начинаю заводить мопед , сразу заливает свечу.(свеча новая) что может быть заранее спасибо.
дсг
26.03.2011 р. відповів для fss
Мне вот интерестно где ты движок АФ27 нашёл ,наверно у китайцов купил,они это могут 08_lol  08_lol  08_lol
ЗЫ:Все скутера ДИО 18,27,28 идут с движками AF 18E,только отличие по 18 дио есть с толстым коленвалом ,а есть с тонким 01_smile
компресия? регулеровка карба,может подсос воздуха.
26.03.2011 р. відповів для FILINNN
двигатели такой же, только поршень по диаметру больше.
дсг
26.03.2011 р. відповів для dimon00148
лепестковый клапан может влиять?
дсг
может
