Переглядів: 6046903
24.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Всiм привiт. пiдкажiть будьласка розмiри шпильок ЦпГ на dio-27, хочу замiнити рiднi болти поки не пiзно.
Да. И мне интересно, можно ли поставить шпильки от ямахи или сузуки на хонду?
Я поставил себе вместо болтов шпильки. Длина шпилек 11 см. Вроде с Леада. Так на разборке сказали
Ставил на фиксатор резьб
На Леаде тоже болты стоят.Значит откуда то ещё эти шпильки...
24.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Гляньте шапку. Всё правильно? Что еще добавить?
По съемникам нужна ещё информация,по свободе описание и фото выложу.
Ок.
А нужна капитальная чистка глушителя?
24.03.2011 р.
Новый воздушный фильтр (поролон) на 35-ку, пропитывать маслом или ставить сухой?
И ваш спор, что-то я не понял... Вы говорите за шпильки головки с цилиндром? Чем они от болтов отличаются? Так же в картер вкручиваются..
Truth MOTO fan.
Учить мат часть 25_spiteful ,в редуктор на движке 18Е подшипника 6004 нет в природе,там стоит 6203
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 24.03.2011 р., FILINNN
24.03.2011 р. відповів для FILINNN
04_blush
Вроде где-то 3, где-то 4 подшипника в редукторе... 6203 я там указал, что не так именно?
04_blush
Смотри последовательность начинаем со стороны вариатора 6203(крышка,первичный вал),6201,6202(крышка ,вторичный вал или вообще без подшипника) и 6203.Теперь понял ,что там 6004 нет,так что исправляй и не вводи посетителей в заблуждение 20_drinks
04_blush
Всё уже понял. Исправил. Проверьте еще раз 20_drinks
24.03.2011 р. відповів для dimon00148
Спасибо. В архиве схема? А то телефон не открывает изображение.
А угол датчика не знаете какой? Есть цепи задержки в коммутаторе? Зы.Извините за много вопросов.
Достали МУСОРа!!!
это уже другой разговор 18_good
24.03.2011 р. відповів для Dezinermm
дa в aрхивe схeмa 35той. угол нe знaю он нaходицa нa уровнe цeлиндрa, eсли ты про опдрeжeниe зaжигaния то в зaвцких оно eсть a в китaйских нeувeрeн!
24.03.2011 р. відповів для Alexsey
Фильтр пропитывать обязательно,лучше всего специальной пропиткой.Что по шпилькам не понятно?Ставить их для того,чтоб сохранить резьбы в картере-болты туда сюда несколько раз открутиш-закрутиш,и гляди резьбы в картере уже прослабленные,а то и вырваны.А шпильки вкрутил один раз,и всё.При необходимости поменять ее не сложно,зато картер останется цел.На Ямахах и Сузуках шпильки с завода стоят.
24.03.2011 р.
скут в мене три роки , їздила переважно мамка вот зараз сів проїхатися він більшк сорока не їде , і газ вроді на ручці  є але не їде , коли його гнав 55 точно їхав , треба щото робити за три роки на що дивитися , що міняти щоб їхав скоріше? Дякую!!! розхід десь в районі 4 літри а мамка більше 40 не їде , чого так багато може тупі питання, але дайте відповідь ! Що зробити що поміняти щоб хав 50-60 без проблем!!!
Змінено: 24.03.2011 р., borka
25.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Меняя сальники колена на Дио с Японии размер 20/31/7 (со стороны вариатора ) мне не попадался ,такой встречал на АФ20,
может вы его указали так как  в кетайских подделках нет размера 19.4/31/7 который стоит в оригинале со стороны вариатора ?
сальники меняю сразу даже если нет признаков их пропускания т.к. ремонт выполняю с гарантией пользуюсь HONDA Genuine Parts
это детали один в один с теми что стоят на мопедах "тока с контейнера"
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
25.03.2011 р. відповів для borka
Если столько лет не обслуживался скут, то нужно делать полное ТО. Причины могут быть разные: Ремень тёрся, подвижная щека на вариаторе выработка, компрессию замерить и т. д.  И обязательно пропалить глушитель!
25.03.2011 р.
А я вчера менял поршень-ехал с работы,затарахтело в двигателе,заглох.Ножкой попробовал-компрессии нет.Друга на бусе вызвонил-погрузили,довез до гаража.Разобрал-нижнее кольцо лопнуло в районе выпускного окна,кусок вылетел в глушитель,попутно покоцав поршень,и верхнее кольцо залягло из за этого.Цилиндр не пострадал,выработка там и так большая уже.Поставил поршень новый МТ-мне пару недель поездить хватит,а там буду всё равно разбирать на реконструкцию.Сегодня у нас снег ночью выпал,но на работу всё равно поперся скутером,доехал нормально,почти не носило.
25.03.2011 р. відповів для KOLIAN
привeт! a зaчeм отвeрстия? для облeгчeния или для лудшeй смaзки?
25.03.2011 р. відповів для dimon00148
Они не сквозные-на 1/3 толщины юбки.Для улучшения смазки и облегчения веса поршня.Ресурс немного конечно страдает.
Поршень конечно зверский! Вопросов не задаю - знаю.
Прочёл выше написанное и подумал: это же так легко с кольцом ПОПАСТЬ в дальнобое! 02_sad
А движок на 35, то выкатывать нужно... геморрой будет! Тпю-тпю, Упаси и Сохрани от таких сюрпризов!!!!
Да-а вертикалка по практичней будет....
С поминаю свою Ямаху Минт: болт нижний от амортизатора открутил, и движок в руках.... Да, во всём есть свои плюсы и минусы!
