Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6013073
15.03.2011 р. відповів для OMEJIb
Всем доброго времени суток...у меня вопрос я поставил привод кикстарта пружыну полумесяц короче все постаил правильно закрепил все ето дело стопорным кольцом, все поставил ка надо но лапка не возврощается (точнее возврощяется но только с помощю моей руки) и когда я завожусь храповик   трется об щеку что мне делать? 35_hang
А после чего стало тереть?Что менял,зачем разбирал?У меня такая же проблема возникла после замены коленвала на китайский,я сделал прокладку под крышку из толстого (2мм)паранита и всё стало нормально.Можеш попробовать убрать из под храповика шайбу и попробовать.
15.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Менял полумесяц все остальное старое даже незнаю в чем проблема, и всетаки почему лапка может не возвращатся?заранее спасибо!
Я люблю свой скутер)
Пружину ставить таким образом, чтобы она натянута была и удерживала лапку в верхнем положении. Как тебе объяснить... Когда будешь ставить лапку, нажми ее, как бы в полностью нажатое положение, и натягивай пружину на фиксатор. В общем на пальцах это сложно объяснить, попробуй видео найти на эту тему.
vkontakte.ru/id8704983
15.03.2011 р.
и еще одна проблема я завелся и если не давать газу глохну ето карб тут понятно но я не понимаю почему когда я еду  тяга пропадает и какбы я ручку не крутил не хочет набирать скорость только из трубы дымок идет, труба рычит и все ,и троится звук ! 06_question
Змінено: 15.03.2011 р., OMEJIb
Смотр свечу, бронепровод, насвечник. Троится не может - цилиндр один 03_biggrin
Дёргается если, то с зажиганием проблемы. Обрати внимание на насвечник, есть ли там брызговичок, а то у меня тоже закидывает водой с луж насвечник и тоже самое.
15.03.2011 р. відповів для NamelessRider
троится в смысле звука (такой необычный)бризговика нету надсвечник ето люлька как я понимаю?то там все плотно и нормально ладно буду думать...естьподозрение что там с лепесткам фигня какаято!!!!
Да причём тут лепестки? Ты ездишь сейчас и проблемы? Вот я говорю ,что водой закидывает тебе люльку и того такое. Я тоже думал, что у меня плотно всё 66_pardon
я понял...там просто  еще с карбом напряг никак настроить не могу глохнет и все ...так что мне делать со свечей? 06_question
А что вообще делал с мопедом? Карб чистый? Воздухан?
А со свечей убедись, чтоб её не закидывало водой, сделай сам брызговичок, ну или поменять бронепровод и насвечник, если пробивает...Но проще брызговичок мне кажется.
на карб рем комплект покупал почистил но делал ето не я а знакомый он шарит...а брызговичек из чего лутчше?и как закрепить его?
А ну понятно. Ремкомплекты на Дио - полное Г. Китай китаем...Вот того и глохнет. КУпил я себе тоже как-то, промучался столько, потом вернул всё родное и езжу.
Брызговик - камера автомобильная, я с неё делал, а закрепить - там есть крепления на крыле под аккумулятором - два крючочка пластиковых
Можеш скинуть ка выглядит твой брызговичек????
Я потерял его...Буду скоро новый делать и тогда только смогу фото сделать
15.03.2011 р.
такая проблемка; хонда діо 27, завожу в холодном состоянии с трудом, еду минут 5, и все, приехали, пока мотор теплий заводится сразу, и опять на 5минут, через несколько таких операций вовсе незаводися, жду пока полностю остинет, и завожу, с трудом,
прошу помощи! Причини?
15.03.2011 р. відповів для rjey
Очень вероятно что компрессии уже почти нет,нужно замерять.Но для начала не помешает почистить карбюратор и воздушный фильтр.
16.03.2011 р.
коллеги))) сколько стоит вилка в сборе? и какую лучше, я видел масляные....спасибо
16.03.2011 р. відповів для JAPdi
гдето в раёне 500 600 грн ето масляная
Д н е п р о п е т р о в с к
Понятно что гидравлическая лучше,так что желательно ее ставить.Цена сейчас не знаю точно сколько стоит,тем более что выбор небольшой уже есть гидравлических-скажем так от 400гр и выше.
16.03.2011 р.
хороший магазин подскажите. и разборку, вилку новую хочу, а вот много надо купить с барахолки... спасибо!
Реклама киевских разборок, есть на сайте... Магазины - целый ряд, на симьи Хохловых.
Вопрос по запчастям не где, а за что?! 03_biggrin Хотя Дио считаю, дорого не обходится... Это одна из причин почему на ней остаюсь.
