+8 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6049822
13.03.2011 р. відповів для NamelessRider
срср руліт  36_onthequiet
уже год скоро буде, а свеча як нова.
неразу не стрелала, заводиться з пол тика  07_dirol
30XAH =)))
Стоит Denso W20FP-U. Доволен, искру дает хорошую.
Truth MOTO fan.
13.03.2011 р. відповів для Alexsey
Ну еще надо штутцера позатыкать на насосе все и на карбе подачу масла заткнуть. Я использовал шлангу, а в другой конец вставлял болт подхоядщий с герметиком
Буду делать аналогично.  42_friends
Truth MOTO fan.
По поводу свеч. Наткнулся на свечу MasterSport (Germany) BPR-5H, судя по маркировке каллильное число 5 наверно. Вот и думаю, а не сильно круто для Хонды...
Есть НЖК 6 (щас стоит) и Денсо такая, как у тебя...На Денсо уже просто 4000 км откатал и заменил на НЖК
Как по-моему, то если работает на данной свече как и раньше, отлично. То  можно дальше ездить, зачем её менять. Начнет хуже ехать - тогда менять.
Truth MOTO fan.
13.03.2011 р. відповів для KOLIAN
У меня пару воопросов:
1) Купил новый задний вариатор, снял старый и обноружил что новый больше , что при этом изменитс? Примерял вроде становится!
2) Ты (вы) говорил что бы я скинул фотку карбюратора ,такая подойдёт или нет?
3)разобрал редуктор и на одной из шестерень обнаружи две канавки на всех зубцах равномерно, вот я не знаю это так и должно быть или нет?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
что-то мне подсказывает что мастерспорт-лохматый китай, а не germany  01_smile
а по теме-пользуюсь denso, такой же как и у Alexsey
(возможно такой же лохматый китай, как и mastersport  03_biggrin )
хотя надо признать, что и российская А17 за 6 грн отлично проработала почти сезон, пока не электроды не сварились друг с другом  03_biggrin
vkontakte.ru/id8704983
13.03.2011 р. відповів для kosmas
По поводу вариатора заднего: Что ты хотел, это ж Китай, оно всё, то шире, то больше. Ставь и не парься, если правильно, то надо будет ремень длинее теперь немного. Замеряй диаметры шкивов - старого и нового, интересно...
13.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Вот насчёт российской свечи. Дед мне с ИЖа отдал новую свечу, я её вкрутил, а на ней заводится, но не едет - глохнет при добавлении газа...
возможно тебе бракованная попалась... у меня работала без нареканий.
А мастерспорт я ставил летом. Так бодрей набирает скорость, но и греется больше... Сделаю фото по возможности
ок. Буду в гараже замеряю!
По карбюратору-на твоем диаметр диффузора 17.2,такой же как на всех дио с горизонтальными двигателями,так что если он хорошо работает то менять смысла никакого нет.Канавки на шестерне судя по всему так и должны быть,так что не обращай на них внимания-то с завода так.По заднему шкиву-это шкив под широкий ремень (667х18).Сделай фото вариатора и скажи длину втулки вариатора.
ок . среди недели скину фотки и заеряю! Спасибо!
14.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Как думаеш замена карба решит проблему!?+ новый паралон к возухану!!!
а клапан работает (вытягивал заводил головка высовывалась, вот тока приавильно или нет незнаю) а жиклеры уже китай!!!оригинал раздолбаны!!!
14.03.2011 р. відповів для lancer_r21
Если жиклеры китай то новый фильтр проблему не решит.Или ищи родные хорошие жиклеры,либо карбюратор пеняй в сборе.
14.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Мужики, а кто какие свечи себе ставит на Дио?
Ставил разные... И российские А 23  19_negative, NGK 4/6/8. Dehso 14/20/24.
Пока остановился на Dehso.
14.03.2011 р.
Ребята привет всем) 04_blush
Подскажите хочу впихнуть второй аккумулятор но не знаю какой взять кислотный,или гелевый.????? 20_drinks
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.
14.03.2011 р. відповів для Ak-47
А зачем второй?Если и ставить,то только гелевый,потому как ему всё равно как и в каком положении стоять.
uptosite
