Переглядів: 5945601
11.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Доброго дня.Поршня МСU не водятся у нас.А с какой стороны правильно стачивать кольца,есть ли какая разница??
11.03.2011 р. відповів для jugy
Первый раз слышу, чтоб кольца стачивали. Сдаётся мне, что неблагодарное это дело. Проще поршень искать - SEE, MSU, на крайняк - в интернет-магазине заказать
Если стачивать-то нижнюю плоскость кольца.На верхней плоскости имеется маркировка,а так же верхняя плоскость имеет скос вовнутрь(соответственно и канавки в поршне имеют такой же профиль)  так что увидиш.И кольца желательно шлифовать на шлифовальном станке, вручную это уже от полной безнадеги.А вобще лучше поменял поршень в сборе.
11.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Это бы хотите сказать что что генератор на 35 дио дает всего 65 ватт? Не сложными подсчетами можно определить что при стоке потребители потребляют как минимум в 1.5 раза больше мощности. Смотрите фара 40ватт+задний габарит 10ватт+подсветка приборов 5ватт+поворотники 20-30ватт+стопак 15 ватт+еще там по мелочи ...
Если что не так, звеняйте, ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ.
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
11.03.2011 р. відповів для kosmas
По мануалу - 65 Вт.
Открою секрет, что задний стопак, габариты, повороты питаются от аккумулятора 17_wink
От генератора только фара, а фара в стоке 35 Вт
И то...65 Вт - это при макс. оборотах двигателя
Змінено: 11.03.2011 р., NamelessRider
Поворотники потребляют 10ватт, и то когда мигают, поэтому повороты и стопсигнал особо погоды не делают так как не горят постоянно, а включаются на короткое время.
vkontakte.ru/id8704983
11.03.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян я снимал магнету генератора чистил от гряли и там метки какието есть чтото T вродебы,как мне её ставить на место всёравно как ?
Д н е п р о п е т р о в с к
11.03.2011 р. відповів для mozart77793
А как ты по другому поставиш,если там на валу шпонка есть,и соответственно шпонпаз на колоколе?Конечно при сильном желании можно и промазать,но внимательность при сборке должна же какая то быть!Главное не потерять шпонку и правильно поставить колокол-чтоб шпонка попала в шпонпаз.
тьфу забыл!спасибо)
Как тебе ответили выше, в ручную это крайний случай.... Если терять нечего.
Или проще купить новый поршень взборе с кольцами.
11.03.2011 р.
Можно-ли при установки тайванской ЦПГ на 70 см2  оставить родную головку цилиндра?
Нет,дела не будет.Нужна голова что в комплекте шла с поршневой.
Колян только что поставил движок на место вкотил всё подключил завёл а он через замок неглушится ёмаё
11.03.2011 р.
Подскажите влияет ли комутатор на заглушку мопеда (заглушить) ???
Я без понятия.Подключил всё что нужно по проводке?Хотя там всё на разъемах,пропустить что либо не реально.
всё подключил!
С генератора провод,и массу,и на стартер подключил!
У тебя сигнализация стоит?
нет нету сигналки
11.03.2011 р.
что можно похимичить с карбюратором на 35ср дио ? Чем карб от 35зх отличается от 35 ср ? Можно ли на ср добится результата как зх?
На форсированном ZX в карбе стоят жиклёры 40 и 82...  А там, смотреть нужно.
