Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5944737
08.03.2011 р. відповів для NamelessRider
С трансмиссией от ZX стал заметно резвей с места 01_smile
Правильно,передаточное то изменилось.После обкатки при необходимости может быть придется ролики заменить,другого веса попробовать.
08.03.2011 р.
Выпрессовка коленвала Dio 35 ZX GBLK из картера двигателя. Фотоотчет. Для выпрессовки использовал 2 съемника, один - для выпрессовки коленвала со стороны генератора, другой - со стороны вариатора. Получилось всё четко и быстро. Выпрессовка заняла минут 10-15. Со съемником со тороны вариатора пришлось пол-дня помудохаться. Но оно того стоило. Спасибо за советы KOLIAN.
Подшипники оба 52-е (стоят вроде еще родные). У коленвала толщина щёк 34мм. (меряется штангеном на снятом коленвале, зажимаем штангеном обе щеки коленвала.)
Размеры пластины съемника со стороны вариатора 200х200х6,5мм (сталь). Болты М6 длинной 65мм.
Truth MOTO fan.
Змінено: 08.03.2011 р., Alexsey
08.03.2011 р. відповів для Alexsey
Да,при наличии съемников разборка делается быстро и без проблем.Тот съемник что использовал для левой половины подойдет практически на любой другой двигатель-просверлить другие отверстия и всё.
Фотки класс особенно там где номер видно! 01_smile  17_wink  18_good
Д н е п р о п е т р о в с к
08.03.2011 р.
Alexsey, за фото отчёт  18_good !!!
Пост больше касается ИГВАСА.....
Здоров! Опять аккум... Простоял более двух суток на зарядке. Напомню: сила тока 0,25 - аккум 7 Аh. Я был уверен что теперь будет всё ОК! Но воз всё же там....  Стартер еле прокручивает. Сей час кинул на зарядку родной 2,3 Аh, тот что еле живой, посмотрю как он будет маслать.
Думаю может проблема не в аккумуляторе?  Но стартер то я перебирал и без нагрузки зимой крутился хорошо. Может реле стартера брыкается? Где ещё проблему искать?
Да ещё, дочка умудрилась играючи растрощить мультиметр. Только после получки куплю новый....
08.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
люди, кто знает, какиє мак. обороти двигателя на діо 35
30XAH =)))
08.03.2011 р.
Так, пару фоток...
Интересно, этот родной убитый сразу после зарядки, схватит хорошо?
08.03.2011 р. відповів для 30XAH
6500 об.мин
08.03.2011 р. відповів для KOLIAN
ну а если ездить и немного гонять ? и где лучше покупать?
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.
08.03.2011 р. відповів для Ak-47
Мsu можно пользовать,или же СМR купить.Где купить у вас-я не знаю.Смотри по интернет магазинам.
ок!) спасибо за информацию 18_good
09.03.2011 р. відповів для AlexXZX
6500 об.мин
что-то маловато будет... может 7500?
vkontakte.ru/id8704983
09.03.2011 р. відповів для ARTEM_UKR
Судя по характеристикам, крутящий момент и макс. мощность у горизонталки достигаются на более низких оборотах, чем у вертикалки.
Вот 7500 наверно у вертикального, а 6500 у горизонтального...
Змінено: 09.03.2011 р., NamelessRider
09.03.2011 р. відповів для NamelessRider
так 6500-это обороты макс. мощности, но ведь коммутатор не может рубить искру на оборотах макс. мощности, верно?
насколько я помню отсечка срабатывает то ли на 7500 то-ли на 7750об/мин... сейчас попытаюсь найти точные данные.
09.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Бытует мнение, что на поршни этого производителя (CM Racing) нету поршневых колец на смену. При покупке этого комплекта, сразу купил и на смену поршневые кольца. Так как обкатка была прошлой весной, решил ставить не фирменные кольца, а с китайского комплекта. Все стало отлично, разницы с оригиналом по размерам нет.Замерял при покупке штангельком. Сезон отъездил без проблем. Если зазоры в норме будут,то оставлю и на следующий сезон...
Напомню, расточку делал под второй ремонт.
Здравствуйте.Какой фирмы кольца брали?Где заказывали?
Приобрёл в Бегемото поршень CMR d=40(+0.75),купил кольца SEE того же ремонта.Но китайские толще-не становятся,а других ремонтных в продаже нет!
09.03.2011 р. відповів для jugy
Я тоже столкнулся с этой проблемой, колец так и не нашел-пришлось брать новый поршень.
Здоров! Во первых, не на ВЫ а на ТЫ !!! Нечего в ветке флудить! 08_lol
Знаешь, я даже не интересовался фирмой колец. Не знал тогда что это дифицит.
Наверно бери поршенёк, родные кольца и по мото магазинам. И методом тыка и замера щтангельком подобрать можно. Важно, что китайцы всё же делают аналоги! 42_friends
Знаешь, попробуй эти SEE сточить, снять толщину на плоском камне. Всё равно ничего не теряешь... Сезон от катаешь и бери поршенёк МСU. Тоже не плохой вариант, взял такой на запас. Сделал продувочное окно, фаски и подготовил всё к установке. Кольца в нём по толще будут, замерял.
09.03.2011 р.
Тут родилась такая мысль. Есть у меня аккумулятор родной от 56-й дио YUASA на 6 ампер в час (по размерам такой же как 4 а.ч. только чуть выше), в отл. состоянии. Можно ли его поставить на 35-ю дио?? Не погорит электрика. Там родной 2.3 а.ч. вроде.
Я этот аккум (6 а.ч.) ставил на 28-ю дио. Стартер крутил как бешеный. Ездил на скутере с ним какое-то время, чтобы подзарядить аккум, вроде всё ок, ничего не сгорело. Но на 28-й дио стандартный аккум 4 а.ч. А на 35-ке всего 2.3, вот и думаю...
Truth MOTO fan.
09.03.2011 р. відповів для Alexsey
Ставь нормально всё будет!
+ к + - к - неперепутай 56_yahoo
