Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Dio 35 ZX, замена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе. На суппорте трубка со шлангой с тормозной жидкостью(вкручивается в суппорт). И штуцерок (так понял для стравливания воздуха из системы). Банка на руле с завода не открывалась. Болты заржавелые, при попытке открутить слизались срузу (выступы пот отвертку иструхли). Высверлил окуратно. Так понял с завода банку никто не раскручивал.
Мопеду 10 лет. Там ржавчина, тормозуха кисельнапоминает цвета ржавчины. Хочю её всю слить, почистить всё м залить новую.
Вопрос. Если слить всю тормозуху, промыть всё и залить новую. Не возникнет проблем с прокачиванием тормоза. Ато один автомобилист говорит всю не сливать а сливать по чу-чуть и доливать сразу, чтобы вся не уходила. Ато возникнут проблемы с поршнем суппорта, трудно будет его развоздушить. Так ли это?
Truth MOTO fan.
Шприцом с бачка убираеш всю старую тормозную жидкость,потом заливаеш свежую и прокачиваеш до тех пор пока снизу со штуцера не пойдет чистая жидкость.Но поскольку с завода никто туда не лазил и не менял жидкость-я бы разобрал суппорт,так как там под поршнем такой же кизяк как и в верхнем бачке.Как вытащить поршень?Снимаеш колодки и качаеш рычагом до тех пор пока поршень не выйдет.При необходимости поверхность поршня обрабатывается войлоком с пастой ГОИ.потом осмотр,очистка суппорта внутри,установка поршня на место,заливка свежей жидкости и прокачка тормозов.
Как вытащить тормозной диск из суппорта, я как-то пробывал, не получалось... он сам не вылазит, цепляется за что-то.
Truth MOTO fan.
Не понял-как это вытащить тормозной диск из суппорта?Ты что то путаеш.
Всем привет !! подскажите пожалуйста какой марки хороший поршень на 35 ?
только не сильно дорогой
, ну и чтоб его хватило на сезон или два!
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.
Ну так смотря как ездить!Если просто ездить и не гонять,то пойдет и Sее или МSU.Я на таких как раз и езжу,более дорогие не покупал.
Ага токо колян ты как ездиш?!Газ на всю и нежалко новый купить правильно?
Д н е п р о п е т р о в с к
Кто тебе такое сказал?Я езжу потихоньку,как положенно-по лампочке на спидометре.
Станет!
http://24moto.dp.ua/product_21869.html
помогите срочно....такой вопрос мучает меня уже долго....я двигатель на дио калол. собрал все четко...блин из выхлопа бензин прямо выбрасывает, руку ставишь когда заводишь рука мокрая и дым почему то тоже идет....я думал сначала сальники, смотрю они нормально стоят, карбюратор другой поставил (с рабочего мопеда) такая же беда....что делать даже не знаю
Говоришь дым идёт, по ходу он белый. Это признак пере обогащенной смеси.
Значит у тебя сильно бенз переливает в цилиндр. Нужно посмотреть карб, отрегулировать поплаваок, проверить роботу пускового обогатителя. Запустить двигло и прогреть его нормально, а потом уже поднастроить карб: на полтора оборота винт качества и холостых (по вкусу), но чтоб не повышенные были.
Змінено: 08.03.2011 р., DRumer
подскажите варик с 27 дио на 34 станет?
Станет конечно.Ты что,с 27й 34ку делаеш?
я делаю 28 так в чем то и прикол я завести его не могу.....а карб уже болт топлива закрутил до конца и все равно из глушителя льет бенз...я думаю это зажигание может мозги компасировать....вспышка есть но дальше работа двига не идет....мне кажется это постоянная искра не переменная...вот я не знаю что может быть еще
Смотри что делал с двигателем и куда еще лазил-и исходя из этого ищи причину.Разбирал зачем?Пока что вижу несколько вариантов:Подсос воздуха,отсутствие или слабая компрессиия,перелив топлива.Когда винт качества закручиваеш до конца-наоборот обогащаеш смесь,так что выкрути его на 1.5-2.5оборота.
А я только что колесо накачал. Наконец-то
Оно было отслоено от обода, залил бензина туда под покрышку и со второго взрыва всё получилось
Может немного не так выразился. Тормозной диск, тонкий металический с множеством отверстий, который зафиксирован на колесном диске, крутится вместе с ним и его зажимает суппорт при торможении. Так вот снимал колесо переднее когда, менять резину ещё осенью, то немог вытащить этот тормозной диск, который на колесе закреплен, из суппорта, что-то мешало.. может поршень в суппорте или еще что... незнаю.
Truth MOTO fan.
Нажимаеш руками на суппорт-таким образом утапливается поршень и появляется зазор между диском и колодками.Затем откручиваеш два болта и снимаеш суппорт,или же можно снять колесо а потом суппорт.Там ничего такого хитрого нет.Можно так же отпустить штуцер для прокачки и тогда давить на суппорт-так легче будет.
Варварский метод.Можно было намазать гелем моющим и накачать.
Пробовал...И руками пробовал поставить на место, никак. Вот оставался только этот способ - он и помог.
С трансмиссией от ZX стал заметно резвей с места
