Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
насколько мне приходилось сталкиваться со смывкой-она и для снятия пластика сгодится вполне
вообще-крайне едкая субстанция и пригодна только для снятия краски с дерева и металла, а пластик может быть непоправимо испорчен, поэтому нужно попробовать капельку в незаметном месте и далее уже смотреть по результатам.
vkontakte.ru/id8704983
Та ну)Дядка вроде ты
Бывает
Д н е п р о п е т р о в с к
Наждачка и Растворитель 650-й самый едкий и будет дело!
Вопрос всем!
Кто пробовал снимать краску с пластика, смывкой?
Где то читал, нужно подбирать смывку под краску индивидуально. Кто что думает, по этому поводу?
Даже и не думай-убьеш пластик.
ДИОводы, чего тема заглохла? Что, техника не ломается?! Так сейчас время ремонтов, самый раз обсуждать и решать тех. проблемы...
Берите пример с ветки -Леад !!!
Я вот, занимаюсь уже пластиком. Решил для начала попробовать самым дешёвым способом - накапливанием горячей пластмассы. Результатом остался очень доволен! Схватывается быстро, держит надёжно. А нужные размеры и форму, довожу напильником и разной по зернистости наждачной бумагой. Завтра, если ничего не помешает, подкуплю краску в баллончиках: чёрную матовую и глянец.
Смотрел маркировку на картере: GBL или GBLK. НЕ нашёл!
Правда просматривал поверхностно, сильно не сгибаясь... Хотя помню, раньше где-то натыкивался на что то подобное.
Где выбита надпись?
Что-бы долго не искать.
нет, не ломается. Я за зиму проехал не больше километра. Может завтра поеду в гараж, поменяю карбюратор. А вдруг весной ездить не дадут? Потому никто ничего не делает.
Акустика в доме, авто и мото
Вот Коля фотки моего пока-что никого)
Цилинд родной и поршень неразу неточеный вчера к Вове ходил меряли
Седьмая фотка - индикация приборов.Посмотри как крепится или фиксируется в посадочное место стрелка топлива. Она просто опускается до упора? Посмотри внимательно, ограничитель где то там есть?
Ну да упор
Возобновил работы по созданию съемника для раскола картера. Колян, в какие отверстия под болты на фотке (сторона генератора) лучше фиксировать пластину, для раскола картера (стягивания половинки) ??
Можешь пожалуйста пометить, красными стрелочками например.
Truth MOTO fan.
Змінено: 06.03.2011 р., Alexsey
В отверстия крепления статора генератора(болты М6),я всегда ними пользуюсь этими отверстиями для разборки.Отметить не могу.
Я понял, за какие отверстия ты говоришь. А хватит 3 болта на 6, чтобы стянуть половинку картера? не разорвет болты?
Упс. даже не 3 а два болта..
Truth MOTO fan.
Это ты говоришь, когда собирать половинки картера (тоесть спрессовывать). А я спрашивал, когда раскалывать картер при помощи пластины, стягивать первой половинку картера со стороны генератора, хватит ли этих 2 болта для упора пластины, не разорвет их?
Truth MOTO fan.
Конечно хватит.Важно выбрать болты подходящей длины,и вкрутить их на всю глубину резьбы,а потом уже центральным болтом выдавливать.Внимательно-чтоб все болты на картере были выкручены.
Вот в эти вкручиваешь болты,так как они находятся на одной линии с коленвалом и выприсовываешь сам коленвал при этом у тебя не будет перекосов
Вот если бы ещё картинка открывалась ( увеличивалась), тебе цены не было!!!
На мониторе и то не рассмотреть. Не говоря за мобилку...
Сегодня прошелся по рынку и пытался подобрать резиновый шланг для сайлент-блока заднего амортизатора, но ничего подходящего не нашел пока. Где бы найти шланг нужного диаметра... ? Или из чего сайлент-блок сделать? Может кто-нибудь уже подбирал, поделитесь опытом.
Truth MOTO fan.
На базарах на барахолках, продают советские сайленблоки. От чего, не важно. Главное что бы по размерам хоть приблизительно подходили. Я купил на запас десятка два разной толщины, диаметра и внутрего отверстия. Внутренняя мет. фтулка в них в паянная. Думаю это хорошо, надёжней.
Как то выпаливал глушитель, и по не знанию не вытянул сайлен блоки. Пришлось делать новые.
Взял два советских сайлена, зажал болтом и на точило. И так подогнал по месту. По длине отпилил ножовкой по металлу. Хотя на станке можно сделать качественей...
Думаю это лучше чем с броне шланга...
всем! привет! подходит карб от 27 на 34дио?
По размерам полностью подходит и становится,но дифузор у него меньше,поэтому возможно будет небольшое ухудшение в динамике.В общем работать будет,если просто ездить(не гонять),то разницы почти не заметиш.
