+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5830691
08.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Потеплеет. Филин обещал диск подогнать, будем ставить и ездить, тестировать...
simmoto
Вот собственно то что сегодня купил...Ручек подходящих не было-или колхоз или дубовые,короче не встретил таких чтоб мне понравились.Тут всё в куче-и ваше и наше.
Перья хондовские? Или китай под переделку?
08.02.2011 р. відповів для simmoto
Перья китай,я уже как пару лет назад специально изготавливал новую траверсу именно под такие перья.И вот после летнего моего падения обнаружил что погнуло перья,вот купил новые...Они длинее от диовских на 90мм и диаметр пера 30мм.
simmoto
Штормовские. А у меня если есть желание есть и покороче, и потоньше, короче выбор. И отдал бы недорого. 27_dash
Колян а как лучше поставить сами колодки и пружины с того сцепления NamelessRiderа
Или уже всё в сборе?
Д н е п р о п е т р о в с к
08.02.2011 р. відповів для mozart77793
та в сборе лучше-чтоб лишний раз не разбирать и не терять запчасти.
09.02.2011 р.
Занимался релюшкой...  - сделал!   Работает стабильно.
Для тех кто будет заниматься разборкой, стоит знать несколько вещей.
1. Контакты (2 шт.) снимаются вместе с крышкой.
2. Она посажена в пазы на корпусе (4шт.) и на клей.
Пазы выполняют две функции: - фиксация и поднятие и опускание крышки. Они сделаны под НАКЛОНОМ. Сначала я понять не мог почему...  Но после настройки релюшки и опускания в сам корпус и попадая в пазы и делалая вращательные движения клемами с крышкой, и начал меняться темп мигания и (щёлкания). Японцы всё учли!
Для тестирования снял родную и поставил эту. Посмотрим как на вибрации работать будет.
09.02.2011 р.
Сегодня доразбирал почти двигатель 35 ZX, осталось генератор снять (нужно съемник-держатель сделать, чтобы открутить гайку что колокол фиксирует).
Маслонасос действительно потянул хорошенько вверх и он вылез из картера со всем механизмом. Держало его тонкое резиновое кольцо. Недодумала тут Honda как по-моему... стремно это. Вместе с маслонасосом вылезла намотаная на его ось пружинка  05_shok (думаю от сальника коленвала) !!!
1.) Где купить хорошие сальники коленвала 20х31х7 ???
2.) Что можно сделать с маслонасосом (как его укрепить в картере), чтобы исключить подсос через него воздуха?
3.) На одной из фото видно герметик на стыке половинок картера. Положен толсто и не окуратно. Наверно не заводской?
Ниже фотоотчет, сори за качество.
PS: Сегодня еще сделал съемник зубчатой щеки вариатора, с помощью которого и открутил её. 01_smile  Уголок попался из древней советской стали, новые сверла нехотели его сверлить. Мучался с пол-часа.
Truth MOTO fan.
Змінено: 09.02.2011 р., Alexsey
09.02.2011 р. відповів для Alexsey
Так нужен еще съемник для колокола генератора(М 24х1).А чтоб застопорить колокол можно использовать кусок уголка с болтами-только чтоб эти болты неглубоко заходили в отверстия колокола-чтобы ненароком не повредить обмотки генератора.Да,пружина скорее всего с сальника-неаккуратно видать ставили и пружинка соскочила.По маслонасосу-выше я уже говорил,как и чем он крепится,так что нужно просить кого нибудь с такой моделью-чтоб сделали фото этой пластины.Японцы не дураки-у них всё продуманно,это наши уже видать потеряли ту деталь...
09.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за ответы. 01_smile Съемник колокола генератора есть.
Что скажете за шов с герметиком на половинках картера, на фото? Япошки так могут положить или это точно уже наши? 01_smile
Где взять хорошие сальники коленвала?
Truth MOTO fan.
Да,судя по шву туда уже лазили.Вот когда снимеш генератор и доберешься до болтов -внимательно посмотри,по шляпкам будет видно откручивались ли они.Сальники я покупаю обычные китайские-стоят не дорого и ходят нормально.
Сальники лучше покупать по штучно. В наборе брал, тот что справа ставится на колен вал был по наружке на 0,5 мм. меньше от номинала, докуповывал.
Я менял сальник со стороны вариатора (обычный китайский ставил) 2 мес. назад. Поставил окуратно, как положено. Сейчас смотрю - он немного пропускает. В вариаторном отсеке есть следы смеси (оставшегося масла, бензин то испаряется). Совсем чуть-чуть. Но это не хорошо думаю. За такой короткий срок после замены сальника.. что дальше будет? Нужно его менять. Опять такой же нехочю ставить.
Кстате, когда менял сальник 2 мес. назад на этот китайский, то обратил внимание... Тот сальник что стоял, был с маркировкой XL и у него было 2 резиновых кромки, которые по коленвалу ходят. У того что я поставил и сейчас стоит - только одна.
Ещё NamelessRider говорил мне что подходят сальники 20х31х7 от топливного насоса автобуса "Богдан" (ISUZU). Я пытался их найти но пока не нашел...
Truth MOTO fan.
Ну так а пружинка откуда взялась?Вот потому что она слетела с сальника он скорее всего и не держал.Вот только посмотрел на сальники-на них две кромки,как и положенно.Значит ты покупал непонятно какие вобще-если с одной кромкой(я таких и не видел).Сколько я ни пользовался такими сальниками как на фото-ничего плохого сказать не могу,ходят хорошо.Может на твоем двигателе подшипники уже с люфтом-поэтому и травили.Но если серьезно подойти к поиску сальников то нужно искать аналоги по авто.
Покупали сальники другу два раза...Стоял который на нём - был в металлической обойме, покупали два раза - китай и автомобильный аналог - оба тоже в металлической обойме. Это сальник 31*20*7
09.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Ну так они все имеют внутри металлическую основу...
Так это я понимаю, ну а там именно выступает оправа металлическая...Сальник грубо говоря не чёрный (резиновый), а металлический 01_smile
Бывают и такие,но зачем их брать в нашем случае...
Других я, честно говоря, не встречал у нас в городе... 66_pardon
Та и у меня тонкий вал, у меня одинаковые они...
Змінено: 09.02.2011 р., NamelessRider
Что тонкий вал я знаю,и как это у вас в городе нет таких сальников?Плохо искал наверно,или барыги у вас в городе перевелись?
