Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
така сама штука є в воздухані на хонде 35. а шланг іде до карба .
30XAH =)))
В карбе один шланг идет на слив топлива, а другой на канал подачи воздуха в поплавковую камеру, чтоб грязью не забивалось.
Акустика в доме, авто и мото
да, іще, якщо не секрет, чи повинне дутись повітря в цей шлангік , що знизу ?????
(на хонді діо 35)
Меня эта приблуда ставит в тупик-не до конца понимаю какую функцию она выполняет.А шланга дулась на паре-тройке экземпляров что мне попадались.
вот- вот. у всех скутеров он дуется, а у меня - НЕТ. нужно значить розобрать )))))
30XAH =)))
Возможно оно работает так-если этот канал идет в канал, где регулируется качество смеси, то на высоких оборотах разряжение в фильтре передается в канал подачи воздуха, тем самым обогащая смесь.
Есть еще мысль. Скажи мне длину шланга в мм
Ага. понял. А ты дул в карб или в фильтр??? Или сам шланг забит??
Если в фильтр то может просто клапан быть закрыт, тобиж Ты ж наверно дома в тепле всё это делаешь, а он там чуствительный. вот и закрылся.
Ну это я так думаю..
А Вот была недавно Дио 35 так там не было этой трубки. Ни в карбе, ни в фильтре. Даже места под него не было.
Змінено: 20.01.2011 р., DRumer
проверь для начала электроклапан с помощью аккумулятора, как тебе уже описали, если игла выдвигается-ищи подсос воздуха в месте крепления электроклапана к карбюратору, также не помешает проверить канал подачи топлива к обогатителю-там тонкие сечения трубок и они легко могли забиться смолистыми отложениями.
vkontakte.ru/id8704983
Колян вот Фотка пружины!
Я как найду штангельцирк.сразу померяю и напишу
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 21.01.2011 р., mozart77793
Колян вот вотка
Где водка?!Да,пружина уставшая...
Прошу прощения до сихпор запах бензина 92-го стоит в голове
Да и она кривая немного!А её продают гдето?
Отдельно не встречал нигде.Как померяеш,я тогда гляну у себя.Запах бензина наверно не только у тебя,но и у соседей.Как они тебя только терпят...
Продаются ремкомплекты вилки. Там есть пружины и втулки.
На золотистую масляную?
