Переглядів: 5986732
14.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
Хадо на разлив беру в офисе всех масел и следственно летом заливал в редуктор ходовское для редуктора
Д н е п р о п е т р о в с к
14.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Денег нет пока щас на другое идут то может летом поменять понты по времени займёт как будут деньги так и куплю новые правда цены наверно ужасные я на лиду видел продавали шестерни все редуктора 700 с лишним грн. 13_evil
14.01.2011 р. відповів для mozart77793
На одесских разборках и за 150 грн. можно весь комплект взять.
Пробивал эту инфу летом, менял вторичный вал....
Я как неначну рыть по разборкам у меня ничего неполучается ето мне нужно если менять первичный то и маленькую шестерню которая посредине вместе с первичным крутится
В идеале, нужно менять весь редуктор (шестерни). Потому что они уже приработались друг к другу. А если с двух один, то может идти выработка, на чём либо.... Нужно тогда менять чаще масло и промывать...     Ну типа обкатка.
И сколько будут стоит все шестерни новые*?
Зачем новые? Новое это китайские.   Я поставил японское б.у. и горя не знаю.  Если японское б.у не убитое, оно всегда лучше нового китайского. Приблизительную цену писал выше.
Нет ну естственно что Бу япония китай га..о ужасное а не железо!
Да а если у меня обычная 35-я и купить шестерни с ZX поставить чтото даст?
В ZX на вторичном 45 зубьев.
Ну ето на скорость даст вроде?
Если двигатель в норме, то чуть скорость больше. Хотя по нашим дорогам....
Да всёравно лучше будет взять уже с ZX чем родные они также наверно стоят
Посчитай сколько зубьев у тебя на вторичном.
16.01.2011 р.
Мужики така прогблемка діо 27 заводитоься ногрмально, але на холостих деколи працює деколи ні , а коли тиснеш на газ то зразу глохне!В чому може бути проблема?
16.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
допоможіть !
для чого ця фішка ??
30XAH =)))
16.01.2011 р. відповів для borka
Карбюратор давно чистил?Да и температура на улице не летняя...
16.01.2011 р.
Давно !!!Як правильно почистити карбюратор!
17.01.2011 р. відповів для FILINNN
це я поняв, а як воно працює ????
через це нагрузочное сопротивление проходить якась напруга ????
30XAH =)))
Змінено: 17.01.2011 р., 30XAH
17.01.2011 р. відповів для 30XAH
Ну что за молодежь пошла такая ленивая? Сказано ведь-уже обсуждалось недавно!
читать отсюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-817199/#817199 и до полного просветления мозгов.
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 17.01.2011 р., ARTEM_UKR
17.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Хочу уточнить один вопрос. Вот так и должен выглядеть винт качества смеси?
Всмысле только пружинка на нём и всё и никаких уплотнительных резиновых колец?
