+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5977516
10.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну так а что если начал так нужно до конца незряже я с ломал стрелку
Д н е п р о п е т р о в с к
10.01.2011 р. відповів для mozart77793
12_cray
так я тянул стрелку в верх я так тоже снимал у себя на мотоцикле а тут нехочет)
А сколько новый спидометр стоит?
Смотря на кого попадешь. В среднем 200-250 гривен. Друг в Евпатории купил за 100 77_pleasantry
11.01.2011 р. відповів для mozart77793
Когда то и я связался с этими стрелками. Правда до поломки не допустил...  Не стоит туда лазить! Дольше промодохался с стрелкой уровня топлива, сильно после этого стала врать. Теперь всё настроил и туда не лажу.
Ещё по ходу, отключил светодиод ограничения скорости, по японским стандартам. Что-бы перед глазами не мигала...
11.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Добрый вечер.
Мучает такой вопрос, если через сальники идёт подсос воздуха, то скут будет только на холодную плохо заводиться или и на горячую тоже плохо?
11.01.2011 р. відповів для NamelessRider
Если подсос из сальника то он вобще очень т 31_bigboss яежело заводится,ато вобще хрен заведеш
11.01.2011 р. відповів для mihey2010
Просто я уже не знаю, где причину плохого завода искать на холодную...Обогатитель менял, поршневая новая, подсоса нигде нет, только сальники не смотрел 06_question
Добрый вечер.
Да вариантов поведения двигателя так сказать масса,по разному бывает.У меня и на пропускающих сальниках нормально заводился хоть горячий хоть холодный.А что,у тебя думаеш сальники не держат?
Да не из за сальников на холодую непрокатит.Когда сальникидырявые то и едет паршыво.Призаводке прикрой воздухан,если нормально заведется то ищи подсос воздуха
Добрый вечер.
Сальники только в августе поставил. Вообще за них не думал. А тут получается, что только они могут 06_question
Обкатка сейчас. Иногда глохнет на ходу, иногда глохнет на холостом...
Сними вар,если под ним сухо то проблема в карбе.В личку подробности
обкатка сейчас в это время года? какбы непоказатель вообще. но для движка саме воно. проедь весь срок, атам ищи,если при сборке все проверил инюансов небыло, начни сначала, шото найдеш. судя по рейтенгу не мне тебе обяснять .
11.01.2011 р. відповів для tactik
Ну сейчас не обкатываю ясное дело. Последний раз выезжал 28 декабря прошлого уже года. Как только +6-7 на градуснике - продолжу
Дождись сезона когда потеплеет,а тогда уже пробуй и разбирайся.Да еще и на обкатке мотор у тебя.
11.01.2011 р.
Я конечно извиняюсь, а есть такие у кого мопед (я про ДИО) при минусе 10 заводится хорошо???
11.01.2011 р. відповів для romanxx
Если пусковой обогатитель работает, то должен заводиться. Саня (AlexXZX) заводил в -10
11.01.2011 р.
Вот я о чём.
Этим летом купил 27-ДИО(до неё была 35). Она стояла в гараже месяца 2(примерно по слою пыли определил), так вот продавец завёл её с раза четвёртого, ХХ не было - он придерживал газ и сказал, что прогреется будет нормально. Так и было, я ничего не крутил-следующие разы заводился хорошо, холостые были.
И тут осенью по утрам стал плохо заводиться-с раза 15 заводился.
Каждое утро было холоднее и мопед стал хуже и хуже заводиться. Я полез в этот обогатитель(вроде выкрутил его на 3 оборота и иголка чуть ушла в низ).На утро завёлся с первого раза.
Но с наступлением холодов стал хуже заводиться.  И вот при минусе 10 с раза 15ого заводится.
Кто знает как толком его (обогатитель) регулировать ?
Почему ты грешишь на сальники?
12.01.2011 р. відповів для romanxx
ну не сказать что прямо так с полутыка, но особых проблем не было-или секунд пять-шесть прокручивания стартером, или три-пять пинков киком, в основном при минусовой температуре пользуюсь киком-неохота стартер насиловать.
vkontakte.ru/id8704983
12.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян  03_biggrin  я таки снял стрелки!
окуратненько тянул-тянул и вышла как по маслу!
Вот теперь надо гдето найти стрелку спидометра 39_heat
12.01.2011 р.
Кто лазил в спидометре как считаете стоит убрать кусок плосмаски которая прикрывает свет у меня стоит светодиод и прямой поток со светодиода накрывает такая пласмаска на фото есть,но качество правда 09_ireful1
