+19 °С
Переглядів: 5981366
05.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
У меня как пробило мембрану на бензонасосе так всё равно качал-причем и в карбюратор и непосредственно в двигатель через вакуумную шлангу.Лило понятно что жутко,но всё равно ехало!
05.01.2011 р. відповів для KOLIAN
тогда проблема у меня может из за сальников. потому что коленвал чуть чуть кривой и пробивает сальников. а поршневая совсем новая. еще  раз попробую, если нет значить придется менять коленвал.
А еще вопрос. Я вот в карб залил бензин чтоб завести. Завел, несколько секунд работал заглох и все. Бензин заливаю но не заводиться. Так он не должен заводиться или надо еще что то сделать чтоб завести без бензнасоса? Спасибо всем большое зо помощ.
06.01.2011 р. відповів для Djnkt
Коленвал конечно нужно или менять или ровнять(если конечно состояние нормальное что ещё походит).Не мучай его,а ищи причину почему не работает насос.Как завести без насоса я говорил выше-подсоединяеш бутылку с бензином к карбюратору и заводиш.
Это конечно печально, но глохнет врятли из-за сальников, его бы было тяжело завести, но если завёл-он бы не глох. Попробуй снят фильтр и прикрыть ладошкой карб, возможно смесь бедная и с уровнем проблемы и бензонасос слабо качает, а может наоборот его заливает. нужно пробывать в разных условиях, сейчас холодно, может в обогатительном жиклёре на дне карба какой-то мусор, бенз во время завода высасывает, а дальше забивается.
Акустика в доме, авто и мото
06.01.2011 р.
И или если лазил в карб то там есть два вида поплавков,один из которых можно регулировать!
Может просто нужно попловок подрегулировать!
07.01.2011 р. відповів для Drhpachnik
У меня такое было в том году!
Тоже голову ломал что за ...!
Оказалось всему веной сальники на коленвале,был на подшипниках небольшой люфт,он то и разбил мне сальник!
Знаете есть и сальники не очень хорошего качества что в посадочные места они не туго входят а просто легко заталкиваются и потом когда поставил начинаешь ездить они через 100 км пробега просто выкручиваются и все мопед стает потому что не закачивает бензин в карб.
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
07.01.2011 р. відповів для San4os
Есть,я беру по дороже!
Но у меня такое было когда был люфт на коленвале,когда подшипники убивались!
08.01.2011 р.
Всем привет!
Праздники, работать в гараже нельзя, а мысли всё про два колеса крутятся в голове....
Решил высчитать сколько прошёл мой ремень Дайко. После покупки скутера три года назад, цифры на одометре тогда записал. Не сложная математика и получилось на калькуляторе 8120 км.  Не плохо для б.у. ремня! Ширина после покупки была в среднем  17,5 мм. Сей час 16,0 мм.на минусе....  Трещины конечно есть с внутренней стороны, но не смертельные.  Весну ещё покатаюсь.
Вывод :    Качество ремня Дайко отличное, если не попасть на поделку. Стоит чуть доплатить и потом долго о ремне не думать. Кстати купил про запас два штуки, этого производителя. Надеюсь оригинальные.....
08.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вот у приятеля ремень Дайко разлетелся после 1800 км пробега, но до этого все ремни у него рвались почему-то, наверное задний вариатор закусывает ремень. Кстати заказывал на Бегемото он этот ремень...И кто знает, подделка это или с трансмиссией что-то... 06_question
08.01.2011 р. відповів для NamelessRider
А может и то и другое...Проверить торкдрайв несложно,заодно посмотреть как работает ремень-куда доходит на вариаторе и насколько утопает в торкдрайве,чтобы убедиться что размер правильный.Ну а качество-время покажет.
08.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Было даже один раз, что начинало внизу зубчиков съедать на одной стороне 05_shok Получается ремень выше вариатора что ли поднимался?
Трудно так сказать,почему.Смотреть нужно где и почему съедало.
Спрошу по своему мопеду. Уже спрашивал, но так чёткого ответа и не было.
Завожу мопед на холодную, дыркаю долго, скорее всего обогатитель не работает. Заводится, начинает прогреваться. Секунд 5 всё хорошо, потом резко поднимаются обороты и мопед съезжает с подножки, вообщем такие обороты появляются, что можно 20 км/ч ехать так точно 34_wacko2
Когда прогреется - всё нормально, работает ровно. Как только остывает, то такое начинается. Что с ним это?
Да нормальная работа обогатителя,просто у некоторых не так ярко выражена работа обогатитель.Попробуй поменять обогатитель-ради интереса,твой то судя по всему работает.
Кстати да, такое появилось как поменял родной обогатитель на купленый. Завод как был на холодную плохой так и есть...Где еще поискать причину плохого завода на холодную?
Да кто его знает,пробовать разные настройки карбюратора,свечу поменять...
Просто дело как было. До замены коленвала всё было нормально. После замены коленвала началось, что начал на холодную плохо заводиться. Поменял обогатитель - всё равно. Решил плюнуть на это и ездить. А вот сейчас пока зима, думаю до причины докопаться.
Собрал двигатель правильно?Ну там напряжение с подшипников снять не забыл?Подсоса воздуха нигде нет?Ну и не забывай что на обкатке еще.
Думаю не в обкатке дело. Я ж коленвал ставил летом еще, в августе. Поставил поршневую родную в убитом состоянии, чтоб доездить сезон. А вот только сейчас расточил цилиндр и поставил. А проблемы такие у меня с лета еще. Вот подозрение есть, что бензин с карба уходит или с поплавком что-то 34_wacko2
08.01.2011 р. відповів для FILINNN
Зима закончиться,обкатку пройдёшь,вот тогда и посмотришь (конечно если ещё останится этот трабл) 03_biggrin
Надеяться буду что это пройдёт. По-моему от вас слышал, что это бедная смесь на холостом ходу. Так вот на винт качества не очень то он реагирует, но подсоса воздуха точно нет
