Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6025629
24.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Ну грубо говоря, меня б прихватило наверно, если бы там масла не было в бензобаке, правильно? Я почти 20 км проехал без остановок (остывать не давал), в пробках тянулся...Грелся он хорошо.
Ну значит не нагрелся критически,чтоб прихватило,но как говорится -на грани был,если мотору тяжело было на холостых.
24.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Вообщем, если такие признаки появляются, то надо давать остывать?
Скорее всего нагрелся. Я вот сегодня услышал, что смесь бензина и масла годна только три дня, а потом непригодна к использованию. Имеется ввиду, если намешать масло в бензобак. Правда это?
В прошлом сезоне добавил масла в бензин с надеждой ещё покатаюсь, но выпал снег. А там гололёд и не довелось ещё поездить. Так вот, по весне завёл и спокойно выкатал этот разбавленный бензин. По работе двигателя, ничего подозрительного не заметил.
Да,конечно.Только не глушить двигатель,а дать поработать на холостых пару тройку минут.У меня с датчиком это здорово заметно,когда на месте стоиш как температура падает.
24.12.2010 р.
Дальше по теме....
Рассчитывал кривошипную камеру в этом сезоне не промывать. Всё снимаю, мою,зачищаю.... а туда не заглянуть?! Не удержался!!!
На первых двух фотках, промывка двигателя. Наклонил на левую сторону и в упор. Поставил ёмкость для слива бензина. Да, вначале поснимал сальники. Потом шприцом под напором с вращением колена промываю левый подшипник. И так, три-четыре раза. Вся муть стикает через правый подшипник в ёмкость.... Первый бензин (муть)на фотке в прозрачной таре!
Дальше выравниваю двигатель и шприцом с бензином промываю правый подшипник и чистой ветошью вымакиваю бенз с кривошипной камеры. И так, то один подшипник то другой, по очереди пока на чистой ткани не было ничего кроме заливного бензина. Работой остался доволен! 32_king
Дальше промыл маслянной насос и шланг, что идёт от него. Снял и так же промыл лепестковый клапан - в порядке. Отмочил свечу в жидкости от ржавчины, стала как новая (фото).
При установке новых сальников колен вала, левый подошёл как родной. Но правый 15+25+7 мм. по наружному диаметру оказался меньший чем нужно. Прокручивался на валу... После снятия замерил со старым, разница в 0,5 мм. по наружке...  Буду с понедельника искать подходящий.
24.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Дальше по теме....
Не забудь хорошенько смазать подшипники и коленвал-чтоб не поржавело!
Николай, левый сальник уже стоит.... А смазать сразу всё не догадался. Что подскажешь, как под лесть? Лепестковый клапан и масленный насос тоже установил..... Засада!
Может грамм 20-30 залить в камеру масла, и наклонить влево, к закрытому подшипнику?  И хорошенько поработать колен валом....
Помню как мне посоветовали под свечу залить пару кубиков масла, чтоб легче завелся после ремонта. Я ж от души туда 20 грамм бухнул, оно спустилось в камеру и начало соплить через выхлопное окно - это мерзкое зрелище. Еле завёлся, приходилось снимать поршневую и шприцом 100-кубовым выкачивать это масло из камеры
Ну так поршневая то снятая?Там отверстия в картере есть если я не ошибаюсь в районе продувочных каналов,вот через них шприцом и заряди масла.И шатун не забудь в нижней и верхней головке смазать.Там ещё в коленвале,вернее в маховиках есть отверстия(по одному на правой и левой половине коленвала)в районе нижней головки шатуна.Если присмотреться и подумать,то станет ясно что при вращении коленвала через них подается смесь(а значит и смазка)на коренные подшипники.Причем эти отверстия я наблюдал только на горизонтальных двигателях.
После завтра попробую смазать как ты советуешь.
Правый подшипник смажу без проблем, так как сальника там нет.
Смотри только не забудь,при такой погоде как сейчас конденсат очень быстро садится,а мотор свежепромытый...
Колян, после твоего паста переоделся и в гараж. Домашние у виска покрутили... 03_biggrin Это же можно попасть на поршневую и капиталку!!!!!  05_shok
Всё смазал так как ты и писал. И есть те два отверстия для поступления масла к подшипникам.... Теперь все гут!
Получай положенное +1 !!! За ценный и главное вовремя совет!!!
26.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, решил зимой промыть и кривошипную камеру.  Принцип промывки читал в теме ЛЕАД. По процессу промывки ПОКА вопросов нет (всё в теории).
Меня интересует: - придётся после снятия сальников на коренных, ставить новые. В продаже только Китай. Как они ходят? Кстати, размеры не знаешь их?... мог бы и сразу подкупить на перёд, без предварительной разборки скута.
 И ещё, у меня лежат в гараже те два ремня Дайко, те что заказывал Интернет магазине. Плюс запасной новый в унитазе, китайский. Да ещё этот теперешний, с укороченной втулкой стоит. В нормальном состоянии, не расслаиваться и ещё не мало поездит.
 Так вот, эти два новых Дайко,ставить буду не скоро. Замотал в два герметичных кулька и обмотал скотчем. Переживаю  02_sad ,ссыхаться они не будут, и потом при работе расслаиваться?
На перёд спасибо!
Сальники размером 20х31х7 -левый(со стороны вариатора),15.5х25.5х7-правый (со стороны генератора).Китайские ходят нормально,я езжу-нареканий нет,меняю их при ремонте двигателя если лезу в кривошипную камеру.Менять их надо по любому-аккуратно не снимеш,чтоб не повредить,да ещё если предположить что снимеш,они могут оказаться уже жесткими,и если повторно поставить могут не держать.Фото ниже.При желании можеш поискать какие нибудь фирменные(спроси и тов. Стакана Толика-он где то заказывал).Ремням думаю ничего не станется-у меня китайские даже если долго лежат-не сохнут.Кстати заметил:после обработки ремня специальным аэрозолем ремень перестал лопаться по зубьям,стал немного мягче,буквально недавно разбирал трансмиссию и смотрел ремень,значит эффект всё же есть от обработки этой жидкостью.
Нашёл твой старый пост по сальникам. Пишешь за размеры....  Всё верно, правый 15.5х25,5х7, это тот размер по наружке что мне нужен! А тот что сей час у меня, по наружному диаметру 25 мм....
26.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Не подойдет,сам понимаеш.Ищи нужный размер.
Я разобрался, почему у меня он глохнет на холостых. Похоже свечу закидывает маслом...Переборщил я его в бак. Хотя лил 30 грамм на литр - обкатка всё-таки. При движении на низких оборотах он начинает дергаться и глохнет. При движении с постоянной скоростью - такого нету.
26.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Получается что свеча не успевает самоочищаться.Не пробовал свечу заменить?
27.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян, куда идут сальники с набора для двигателя:
20+40+7; 34+39+3; 17+30+5 мм.?
Купил поршенёк МСЮ за 80 грн. Качество литья, комплектация с упаковкой понравились. Шпонку как планировал, тоже взял. Решил этот поршенёк тоже запилить и подготовить к установке и так возить.  Да, размер сальника возле ротора, по внутреннему размеру был 15,0 а не 15,5 мм. Сел плотно на вал, по наружке без сюрпризов....
Колян, сальник этот возможно чуть подать назад? Есть подозрение что трёт об колено... Или со временем само ослабится?
27.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
В наборе 5 сальников я так понял.
Два - на коленвал
и еще три:
на ось заднего колеса, чтоб с редуктора масло не кидало на колодки тормозные
на ось сцепления
и самый тонкий на шкивы сцепления, чтоб смазка не вылетала, вроде так.
Покупал такой набор летом и менял у себя, но понадобились только на коленвал, остальные другу поставил
Назад сальник не подаш,думаю ничего страшного не будет,до подшипника там ещё далеко.На какую глубину ты его туда запер?Поршень этот что то дорого у вас.За остальные сальники уже сказали-первичный вал,вторичный,и торкдрайв.
