27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5977259
16.12.2010 р. відповів для FILINNN
ну не знаю, на подножке прогазую - едет как летом
Вот сам посуди каким боком ролики и ремень,если на подножке крутит нефиг делать 17_wink
15 минут на холостых-не помагает,пытаюсь ехать-видно ,что холодный(медленно разгоняется)
прогазую - разгон норм
Я имею в виду,что ролики замёрзшие (холодные) не прилягают к варику
16.12.2010 р. відповів для romanxx
Первый раз слышу...Можно конечно допустить что всё родное,и смазка в вариаторе застывает,но это абсолютно не так.Учим Матчасть,смотрим на принцип работы вариатора,что не ясно-спрашиваем!
16.12.2010 р. відповів для KOLIAN
хорошо спасибо, а есть какие-то книги про вариаторы
Первый раз слышу...Можно конечно допустить что всё родное, и смазка в вариаторе застывает ,но это абсолютно не так.Учим Матчасть,смотрим на принцип работы вариатора,что не ясно-спрашиваем!
Колян сам знаешь на варике хонды на англицком нашкрябано в переводе "без жира",смазка там відсутня 42_friends  20_drinks
Не ну встречаются ещё с родным вариатором 18е и 27е дио(сейчас уже редко очень)где с завода смазка(напополам с пылью и резиной с ремня)и родные ролики,обычно после замены никто туда смазку уже не кладет,и в большинстве случаев выкидают крышку.Тем более там за счет оборотов двигателя по любому ролики будет ползать по канавкам.
Сливай нафиг,промывай редуктор несколько раз,и залей нормального масла!Даже по теплому времени года густое масло создает слишком большое сопротивление при работе редуктора,и повышенный нагрев отсюда,плохой накат,потеря мощности и расход бензина.В общем ты понял...
Я раньше лил (до этого сезона) масло ТАД-17и, вязкостью 80w-90, но мне казалось оно очень жидким, поэтому залил этого 03_biggrin
Подходит ТАД-17 для редуктора?
Дольёшься всякой хрени,а редуктор стоит денег,так что учти легче купить бутылку нормальной бодяги в виде трансмиссионки или редуктор гамузом 01_smile
Нормальной - это Мотюль? 01_smile
Почему сразу мотуль,других нет Castrol ,LIQUI MOLY и т.д.С мотулем на подделку быстрее нарвёшься 17_wink
Нашему автобазару в Днепре можно доверять? Там можно скупиться? Вязкость надо 80w-90?
16.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Читал на каком то росийском сайте что ребята лют масло в редуктор для автоматических кпп и гидроусилков ATF,у него смазывающие свойства хорошие и накат поярче,себе весной залью
17.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян, созвонился с Толиком и договорились, сделают.  А потом подскочу, заберу и рассчитаюсь.
Удобная эта штука - форум, в онлайне. 18_good  20_drinks
Ага...Ты там смотри,Толик тебя научит сок томатный пить...Я всё никак не соберусь на первых страницах самую необходимую информацию поместить-ну там съемники,приспособления,основные размеры сальников/подшипников...Шпонку мерял уже на вал?
03_biggrin Ну насчёт сока, всё с головой...
А вся важна инфа на первой странице, было бы отлично! А то за этот съёмник в теме Хонда Леад читал много раз, а подходит ли он для Дио не пробовал.... Даже резьбу на роторе не замечал - невнимателен. Есть у меня такое, каюсь...   За шпонку - подошла отлично, даже не ожидал от китайцев такой точности. Лёгкая запресовка и магнит стал на место.
В список уже добавил : Купить запасную шпонку - в дорогу. 03_biggrin
17.12.2010 р. відповів для FILINNN
Считаю что стоит, в вариаторе чуть смазывать жаростойким литолом постели где ролики,та и сами ролики тоже. Но смазывать просто жирным пальцем. И вылетать при оборотах будет нечему. Сезон от ездил на новых роликах, и так смазывал. Выработки практически на них нет!
17.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Возьми например распространённое масло Мол трансмиссионку. В каждом магазине есть, и заливай. Только не нарвись на подделку. Не дорогое и знаю многие льют..... Себе купил Вольф.
17.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошие недешевые ролики и без смазки чувствуют себя просто отлично. Купил ролики Koso за 80грн, так за пол сезона (более пяти тысяч пробега) следов износа не обнаружил, тогда как на дешевых китайских уже через неделю эксплуатации просто плавилась пластмассовая оболочка!
vkontakte.ru/id8704983
17.12.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Покупал последние ролики себе - брал Yamasida 8 грамм - мне для настройки трансмиссии самое оно 01_smile
Так внутрення втулка там из желтого металла сделана, похоже на латунь...Всегда когда ставлю ролики, смазываю их тоним слоем литола, лишь бы прилипли к дорожкам и не отпали при установке. Пробег почти 5000 у них уже - менять надо, стерлись немного на одну сторону.
у меня были ролики  малосси....... и вариатор тоже..... ролики как новые... вариатор в хлам ... перегородки чуть не выламались....... 08_lol  08_lol  08_lol   теперь из опыта моего----- ставил атена ролики на родной вариатор...10 тыс  был износ роликов... выбирать тебе что дешевле----вариатор или ролики...конечно те которые ходят одну тыс ставить не стоит.....
с ув. Стакан,,,,,,, 03_biggrin
Считаю что дешёвые запчасти для своего любимца брать вообще не стоит. Брал свои ролики не помню за сколько, но не самые дешёвые, фирма - SEE (Китай). Решил оставить работать и на следующий сезон...
17.12.2010 р. відповів для stakan
ну тут по всей видимости не ролики виноваты, а варик. Кстати, это уже не первая жалоба на малосявый вариатор-неоднократно читал на форумах, что их качество сильно испортилось.
я к чему клоню-у меня сейчас стоит самый дешевый китайский вар, так он менялся вместе с роликами и на данный момент живее всех живых. Так что ролики тут не при чем...
да я же не против, абсолютно.
но в общем большом селе "Кривбасс" нормальных расходников не найти, приходилось покупать что дают, пока не купил в инет магазине нормальные. С тех пор о роликах и не вспоминаю  01_smile
кстати, SЕЕ как на свои деньги довольно неплох.
Брал себе вариатор SEE хромированый. Пробег уже на нём 7000 км, чуток начал хром лущиться...
И почём брал и где?
