Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5910931
15.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Поршень C.M. Racing, стоит с весны. Пробег в раёне 4.000 км. Обкатывал на китайских кольцах. Сей час зазор у них 0,35 и 0,50 - на выброс. А родные свеженькие, поставлю на следующий сезон. Компрессия была перед разборкой 9 Атм. Да прихваты были, но не смертельные.Только потёртости.  Поршенёк живой ещё!
Отмочу в бензине, посветлеет. Полирну голову.
Ещё добавлю...
Колокол всегда сажу на вал с литолом. Сходит всегда  легко..... Конечно, всё нужно делать без дури в руках!
KOLIAN з днем народження!
15.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
На поршне в месте прихватов можно надфилем сделать Х -образные насечки.
Ещё добавлю...
Я считаю что это неудачное решение-может на ходу срезать шпонку.
15.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Пост по съёмнику удалил.
Такой же и на Хонда Леад...  Я думал сдесь что-то другое используют. Пошёл в гараж посмотреть есть ли резьба на роторе.... 01_smile .Теперь снова на круг по магазинам, теперь за съёмником.
Колян ценные советы даёт!
Стараюсь по крайней мере...Жил бы ближе-сделал бы тебе съемник.Могу прислать если что.
Колян, созвонился с Толиком и договорились, сделают.  А потом подскочу, заберу и рассчитаюсь.
Удобная эта штука - форум, в онлайне. 18_good  20_drinks
Ага...Ты там смотри,Толик тебя научит сок томатный пить...Я всё никак не соберусь на первых страницах самую необходимую информацию поместить-ну там съемники,приспособления,основные размеры сальников/подшипников...Шпонку мерял уже на вал?
16.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня выгонял мопед с гаража. Думал по снежку проехаться - но не тут то было...Завёлся нормально мопед. Прогрелся вроде. На улице -5. Сажусь, даю газку, а он не хочет ехать...Постоял поработал, я снова сел, тронулся с места, отъехал от гаража на метров 10 и опять стал и не едет. обратно пришлось ногами отталкиваться, чтоб доехать. На холостом без нагрузки даже не раскручивается. Это из-за холода на улице?
16.12.2010 р.
Попробуй смесь обедни или обогати
16.12.2010 р. відповів для NamelessRider
А попробуй на подножке прогазовать-у меня такое же самое.
15 минут на холостых, а ехать не хочет. На подножке прогазую до половины ручки, а то и больше-помагает при минусе. Там вроде замерзают ролики и (или) ремень.
В смысле не раскручивается-обороты не набирает?У меня например при наступлении минусовой температуры двигатель заводился хорошо,однако при добавлении газа глох,пока хорошенько не прогреется.Лазить в настройки я уже не стал-всё равно на прикол поставил.А тебе я так понял захотелось покататься?Крути карбюратор и пробуй.Воздушный фильтр не пробовал прикрывать?Вероятно даже что свечу придется заменить-с другим калильным числом поставить.По свече не подскажу-как то не занимался таким вопросом никогда.
Да, при подаче газа глохнет. Заводится нормально. Значит ставлю на прикол. Или буду на холостом ходу прогревать. Просто неохота по весне обкатывать. Сразу хочется поездить нормально. Если на холостом ходу спалить бак бензина в течении зимы - этого хватит для обкатки?
Конечно нехватит.По весне всё равно придется прикатывать на ходу.Неизвестно какая зима будет-может будет позволять выезжать хоть иногда.Попробуй покрутить карбюратор,прогреть хорошо двигатель-как будет работать и набирать обороты?
Осенила меня мысль! А могло масло в редукторе загустеть на морозе до такой степени, что мешает шестерням в редукторе свободно крутиться?
16.12.2010 р. відповів для FILINNN
Тату ,а люди існують ні   синку це фантастика 08_lol  08_lol  08_lol
зы:где то так 03_biggrin  66_pardon
Просто я масло туда залил еще времен СССР. Только не смейтесь 01_smile 1975 года, масло для гипоидных передач. Оно густое очень
Ну ты же не нигрол туда залил 69_scare
А нигрол - это трансмиссионка такая? Она чёрная и густая очень? и еще мажется на поверхности?
Сливай нафиг,промывай редуктор несколько раз,и залей нормального масла!Даже по теплому времени года густое масло создает слишком большое сопротивление при работе редуктора,и повышенный нагрев отсюда,плохой накат,потеря мощности и расход бензина.В общем ты понял...
Это вероятно, если нет, то что?
ну не знаю, на подножке прогазую - едет как летом
