+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974947
26.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Николай, как и обещал выкладываю, протестил автомобильный топливный клапан, тот что по 10-15 грн. пластмассовый.  Подозревал топливный скутерный насос его не прокачает, так и вышло....
Но появилась другая идея!  В насосе за обратку отвечает шарик на пружинке. Можно по экспериментировать, растянуть чуть пружинку, может подсела или поставить новую жоще.
Какие мысли?
К пружине думаю лезть не следует-иначе может быть насос не будет качать или качать неправильно.А нужно обратить внимание в первую очередь на шарик и седло где шарик работает.Мне кажется проблема именно там-раковины на седле,или шарик с деффектами.
На счёт клапана:я рабирал насос,и если разтянуть пружину то уровень в поплавковой увеличится.......
27.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Вымыл цилиндр. Кисточкой промыл окна с бензином. Стенку вытер тряпкой, смоченой бензином. Потом вытер насухо. Этого достаточно?
Еще убрал огрехи литья в окнах. Поставил кольца на поршень, дальше дело не тронулось, нету тонкогубцев, чтоб стопорные кольца поставить...Кольца ставятся надписью вверх?
27.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Кольца надписью вверх ставить,только предварительно проверь их в цилиндре-проконтролировать зазор в замке.Фаски на окнах поснимал?Внимательно посмотри в окнах чтоб абразива не осталось,я обычно продуваю сжатым воздухом,или промывкой для карбюраторов.Со стопорными кольцами внимательно-при монтаже чтоб не деформировать,а то быть беде.В идеале вобще откусить усики с них-сделать как родные японские,а то были случаи что усики перетирались пальцем и попадали между поршнем и цилиндром...
О, точно! Воспользуюсь промывкой карба, чтоб уже точно выдуть. Фаски сниму.
У меня был такой случай на 60 кубовой поршневой после 6000 км пробега...Но стопор не успел попасть между цилиндром и поршнем...Я как чувствовал и снял поршневую и стопор выпал сразу же на пол, только я цилиндр поднял с шатуна...
Кстати насчёт поршней, китайский пистон имее толщину стенки 1,8 мм, а на ЦМР - 2,1 мм. И еще отличие - в китайском пистоне на внутренней стороне юбки есть ступенька, вот в ЦМРе её нету, просто гладкая стенка внутри. По весу мне кажется, что ЦМР легче...
Доработал еще прокладку, которую купил сегодня...Она перекрывала окна хорошенько, пришлось подрезать
Вот ещё-на прокладку деньги выбрасывать,чтоб потом ещё дорабатывать!Самому сделать-не проблема.2Вован-на себя пальцами тыкать как то нескромно...
29.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Доработал заглушку. Влезла в картер отлично.
Использовал дрель, зажал туда заглушку. Взял брусочек деревянный, скобами приколол кусок 200-й шкурки и поработал 3-4 минуты.
Заглушка стала не заподлецо. Где-то 1,5 мм осталось наружи, так и должно быть.
Теперь по креплению...Нашел старое обломаное крепление с косы, там алюминиевая пластина 2 мм толщиной. Её хватит для крепежа? При креплении на один болт рычаг небольшой получится, думаю не сорвёт её от давления картера.
29.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Вот и хорошо,что получилось.Размер не померял какой получился?Можно взять шайбу подходящего диаметра и ней прижать заглушку.
Размер померяю какой вышел. Не совсем понятно как шайбу ставить...
Взять надо шайбу, грубо говоря, большую, под болт крепления насоса и за счёт большого радиуса шайбы прижать заглушку?
Да,именно так как ты думаеш.И те полтора мм спилить с одной стороны покуда шайба перекрывает-чтобы перекоса шайбы не было,ну это уже тонкости...
А перекос шайбы сильно чреват последствиями?
Это для того чтобы не вырвать случайно крепление гайки на картере.Там работы напильником на две минуты.
Пришёл с гаража. Диаметр того перехода ,который пришлось дорабатывать, так и получился 19,8 мм
Заглушку закрепил. Хватит такого перекрытия шайбой?
Конечно хватит,там нагрузки практически нет.
29.11.2010 р.
Завтра с утрица, приступаю к зверскому разбору скутера! Начну с передней вилки, с перьев. Разборка,промывка и новое масло. Потом нарезание резьбы в рулевой колонке.Точнее прогонка мечиками... Люблю когда всё подогнано. Ну и походу, снятие рулевой колонки и смазывание подшипников.
Потом снятие и чистка бака и поиграюсь с уровнем топлива.
И так далее и т.п. Переберу весь скут, кроме раскалывания картера. 89_gamer1
Время не поджимает и спешить не буду. Зима длинная! Для меня поковыряться в железе, как любителю выпить. Аж руки чешутся!01_smile
29.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Золотые слова! А я вроде с ремонтом сегодня закончил...Можно начинать собирать и заводить 01_smile Если заведётся, то буду снимать перья передние и перебирать внутренности и начинать тестировать трансмиссию с 28 ЗХ, если погода позволит.
Не в курсе, как снимать маслобак на Дио? Как до него добраться? Что снимать надо? И где находится провод "плюс" стоп-сигнала?
В смысле прогонка резьбы в рулевой колонке-это где ты будеш прогонять?
В рулевой колонке, в местах зажима передней вилки есть два зажимных болта,вроди на М8... Так там, прошлый хозяин нахолтурил с резьбой и отверстиями,болты зажимали только на пару ниток. Ну и подкладывал по 3-4 шайбы....
Теперь нужно исправлять... 19_negative .
По маслобаку, там сложного ничего нет. Пластик весь долой. И включаем нашу логику. Та ты всё поймёшь, снимай и откручивай лишнее. И не забудь слить масло, просто отсоедини от масло насоса шланг. И датчик уровня сними.  У тебя всё получиться!
А в электрике не силён... 20_drinks
Ну масло я слил уже, я просто отказался от маслонасоса. Буду как на совковых мото мешать масло в бензин.
