+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5910540
24.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Важно что стоковый, а это качество. Китайский как фольга...
Начинается тот период, когда нужно заниматься своим любимцем. Так что, не теряй время!  Тем более, передают на ближайшии дни уже зиму.
Почём брал поршень?  Я брал этого же производителя, но в другой упаковке, за 140 грн.
И ещё, так же буду делать тщательное ТО своего аппарата. Всем кому нужно замерить любые размеры или переписать маркировку чего либо, пишите в личку!!!
24.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Поршень так и стоит у нас - 140 грн. Но у меня дисконтная карточка есть. Мне он 130 обошёлся.
KOLIAN з днем народження!
25.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Сегодня отвёз цилиндр на расточку утром. После обеда позвонили и сказали, что нужен поршень первого ремонта (+0.25).
Вечером купил ремонтный поршень CM Racing  01_smile
Вот мне интересно-посмотри и сравни новый поршень и старый:есть разнице в весе и в толщине стенок?
25.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Забрал цилиндр с расточки. Всё есть. можно приступать к сборке двигателя, НО вот вспомнил, что не купил прокладки для цилиндра 03_biggrin Только это осталось...Поставил шпильки в картер на фиксатор резьб. Замеряю завтра поршень старый и новый и отпишусь.
Тот, кто растачивал цилиндр, сказал,что надо вымыть цилиндр керосином - стенку, окна и т.п., а потом раствором воды и стирального порошка. Это правильно? Можно водой с порошком мыть цилиндр?
26.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Мыть можно,и нужно-чтоб абразив убрать,и сразу вытереть,просушить и смазать маслом-чтоб не поржавел.Заодно не забыть снять фаски на окнах небольшие(0.3-0.5мм).
26.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот такие дела с заглушкой...
По длине вроде отлично 20_drinks
Терпение и труд всё перетрут...размер я для себя исправил на чертеже(вот и ещё одно отличие),так что придется тебе подгонять вручную.Я даже не думал что так получится,в мой картер садилось нормально.
Да конечно подгоню. Вот еще вопрос...Крепить её как? там я так понял отверстие с резьбой под М6. Надо пластину смастерить и закрепить её между креплением насоса и заглушкой?
Мне мастер, который постоянно растачивает поршневую советовал даже проварить часок ее в мыльном растворе-при нагревании металл расширяется и лучше вымывается абразив, оставшийся в хонинговке. Только сразу после этого нужно обязательно промыть детали  чистой водой, высушить и смазать маслом, во избежание коррозии. Вот так...
vkontakte.ru/id8704983
26.11.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Хм...мама меня точно убьёт 03_biggrin Я вчера приволок цилиндр вечером и на весь дом керосином воняло, а это еще кипятить его 15_badgrin
Можно и так закрепить,то резьбу я сделал для извлечения заглушки из картера при надобности,а можно просто шайбу подобрать чтоб на болт крепления её поставить-последний уступ я сделал немного выше,вот в одном месте его спилить до уровня плоскости картера,и шайбой просто прижать-в этом случае резьба в заглушке останется свободной.В общем и так и так можно сделать.Просто не было подходящей по диаметру заготовки,а со стали не захотел делать.
Бытует мнение, что на поршни этого производителя (CM Racing) нету поршневых колец на смену. При покупке этого комплекта, сразу купил и на смену поршневые кольца. Так как обкатка была прошлой весной, решил ставить не фирменные кольца, а с китайского комплекта. Все стало отлично, разницы с оригиналом по размерам нет.Замерял при покупке штангельком. Сезон отъездил без проблем. Если зазоры в норме будут,то оставлю и на следующий сезон...
Напомню, расточку делал под второй ремонт.
Да ещё, комплект шёл без масло съёмного кольца. Хотя моё мнение, масла в 2 т. между поршнем и цилиндром много не бывает. Это не 4 т....  И оно там не нужно.
26.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если быть точным то не маслосъемное кольцо,а расширитель.Я его никогда не ставлю.Можно посмотреть на канавки в поршне-нижняя немного глубже именно под этот расширитель.
я точно так же пытался поставить в CMрейсинговский поршень кольца с рынка-так они просто не влезли в канавки... Оригинальные кольца, как оказалось толщиной 1мм, у китайцев же 1.5мм, замену я так и не смог найти, теперь же взял поршень под расточку-буду делать.
26.11.2010 р.
Заехал сегодня к знакомым по делам в гаражи....  Смотрю, в соседней ракушке корочат Дио 34. Я не зайти не мог 03_biggrin Решили хлопчики поршенёк свежий закинуть... Но не в этом суть, а в прокладке под цилиндром.  Так вот, она умудрилась закрыть собой половину продувочных окон, процентов на 10-40 !!!!  Поинтересовался когда ставили. Оказывается, на ней второй сезон откатали. Больше 60 км.час.не ехала....
В своё время мне подсказали форумчане, а теперь я объяснил, с чего и как можно сделать самодельную. Одним словом вопросов задали много, что знал подсказал. Даже пиво предлагали... Отказался, я был на колёсах....
Замерил компрессию на своём скуте - 9 Атм. неплохо...  Наверно кольца оставлю старые, те что были ещё при обкатке. Ну и с поршеньком поработаю, сделаю продувочное окно...
У меня в гараже специально лежит что то подобное-специально не выбросил,без слез на ту прокладку не взглянеш-пятый продувочный вобще не вырезан,и боковые процентов на 50 перекрывают,вот ради прикола и сохранил...
Да а а.......китайские прокладки это жесть.Из комплекта на 90 леад подошли без доработок прокладки лепесткового клапана.Имея опыт работы с совкомототехникой уже давно научился делать прокладки....для этого нада всеголиш картон(или паранит) 0,5-01мм,нож для картона и пробойник для отверстий.
Николай, как и обещал выкладываю, протестил автомобильный топливный клапан, тот что по 10-15 грн. пластмассовый.  Подозревал топливный скутерный насос его не прокачает, так и вышло....
Но появилась другая идея!  В насосе за обратку отвечает шарик на пружинке. Можно по экспериментировать, растянуть чуть пружинку, может подсела или поставить новую жоще.
Какие мысли?
26.11.2010 р. відповів для mihey2010
Вот поэтому из прокладок я покупаю только под головку,а остальные делаю сам.
