Переглядів: 6027742
03.11.2010 р. відповів для KOLIAN
И как он што с себья представляет,,.а то както  был в мото магазине продавец так хвалил етот спрей,,...и гиворил што самый плохой ремень ходит в два раза дольше при периодической обработки....
засомневался и не купил....
Думаю нада сосдать тему по поводу такого спрея,и обговорить,может хтото  давно таким уже пользуется ,,,,,,,. 01_smile
48_download
03.11.2010 р. відповів для 7stasik000
я вбще такой фігней незаймаюся я ставлю все нове або бу орігінал в отклічному состоянії
а проточка ще неодна невиграла гонку
Не последнюю роль играет и квалификация мастера.А тупо поменять поршневую -конечно проще чем точить.И ещё-если ставить поршневую б /у в сборе-вариант не очень,кольца уже по другому месту будут работать,и пока приработаются пора будет менять.
03.11.2010 р. відповів для Werdi
48_download
Я написал то,что испытал на деле,эффект есть-ремень эластичней стал,и не лопается по зубцам.Уточню-ремень не дорогой,Sее.Раньше я менял их потому что лопался именно по зубьям,хотя выработки практически не было,так,3-4 десятки.
Нада тож купить и попробовать...а то потщи сезон отездил на ремне мототеч,.по ширене еще нормальний, а по зупцах порепался сильно, прищлось заменить штоб по дороге не лопнул,,,....
С какой периодичностю нада  обрабативать ремень??
Я обработал при установке нового ремня,и потом после пары тясяч полез для профилактики и ещё раз обработал.
05.11.2010 р. відповів для KOLIAN
ти неправ все нормально работає
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
05.11.2010 р. відповів для 7stasik000
Я не собираюсь никого разубеждать и навязывать свое мнение.Технически грамотный человек  поймет о чем я говорил выше,и сделает для себя выводы.
06.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, есть вопрос по впускному патрубку.
Пришлось снимать его во время замены коленвала - прокладки порвались те которые стояли.
Вырезал новые прокладки из пресс-картона(вроде так он называется), намазал их Литолом и поставил, но так слюнявит смесь между патрубком и клапаном - сосёт воздух наверняка. Снял опять...
Вырезал еще раз прокладки из того же картона, только теперь поставил на герметик и патрубок довёл до ровного состояния (поверхность прикосновения с прокладками). Некоторое время нормально было, но потом опять слюнявить начало смесь...
Как его поставить правильно, чтоб не слюнявило? Наверняка ж там может воздух подсасывать.
06.11.2010 р. відповів для NamelessRider
Смотри внимательно на плоскости прилегания-хоть ты и довел плоскость,но проверить не помешает.Плоскость на клапане тоже проверь,и обрати внимание-нет ли трещины в корпусе клапана(случаи были-причем трещины не видно,но когда затягиваеш тогда немного появляется.И попробуй прокладки сделать из другого материала.
Хорошо проверю на предмет трещин. А из чего можно еще прокладки сделать? 06_question И правильно что я на литол или герметик сажаю?
06.11.2010 р. відповів для FILINNN
Ну тоже вариант 01_smile А мазать надо чем-то его?
06.11.2010 р.
Такой вопрос.... есть поршнева АТЕНА но она по 18_28 дио.... ее можно поставить на 34_35....
06.11.2010 р. відповів для Japan-moto
Если мне не изменяет память, то на 18 двигателе поршень 39 мм, а на 34-м - 40, НО ход поршня у 18-го двигателя больше, чем у 34-го. Поставить можно, но будет степень сжатия меньше положенной немного. Думаю это нестрашно.
сори .... атена 72сс
Так суть не меняется, поршень 47 мм будет в любом случае, всё упирается в его ход. А я всё расписал выше. Ставить можно.
Ход разный на этих моторах-это главная проблема,по окнам строить не будет правильно.Во вторых-фланец крепления выхлопной трубы не такой-придется переделывать глушитель(это мелочи по отношению ко всему остальному).В третьих окна по конфигурации отличаются в месте сопряжения с картером-подгонять разве что...Ну и высота цилиндра другая.В общем поставить то можно,правда много переделок и доработок,и неизвестно как она работать впоследствии будет.
07.11.2010 р. відповів для Japan-moto
поставить можно, но нужно будет изготовить проставку под цилиндр, чтобы скомпенсировать разницу ходов поршней, и поршень не бил по головке цилиндра.
что-то наподобие этого,но толщину подбирать по месту экспериментальным путем.
vkontakte.ru/id8704983
07.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Всем привет!!!
Колян, сходу два вопроса.
1. Используешь по второму и третему кругу верхнюю алюм. прокладку, в цилиндре? Я попробовал с прошлой зимы, выбил полукруглую выемку по центру(рельефно), и хрест-нахрест зажал шпильками.  Вроде бы,работает без проблемм...
2. Появилось желание сделать жёще переднюю вилку, на сжимание. Так как  пружина в гасении даров практически не участвует, может залить масло по гуще? Или в простое масло какое есть, чуть(!) салидольчика и тщательно размешать что бы комков не было... Думаю жёсткость при ударе будет выше.
Твои мысли?
07.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет!!!
Твои мысли?
Привет.Если прокладка под головку в хорошем состоянии-тоесть на вид нигде не потянута то я ставлю её на место,как раз 2-3 раза выдерживает.В вилку можно попробовать масло погуще залить,должно помочь.Или под пружины подложить шайбы,ведь если масло погуще будет то и на отбой будет жестче вилка.А что,слишком мягкая?
По перьям проблем нет. Работают после последнего обслуживания и постановки новых сальников нормально, не текут. Но я сам вешу под 90 кг. плюс под ноги часто сумку гружённую кидаю. Одним словом, килограм за 100 скутерок мой возит. Плюс наши известные дороги с ямами... Хотя, пробоев нет!
Насчёт чуть салидольчика для густоты в масло, пойдёт?
