29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6028068
28.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Свеча коричневого, а вот компресия слабая!!! Хотя кльца не сношение, зазор минимальный, поршень тоже нормальный.... 06_question  06_question  06_question
28.10.2010 р. відповів для Valerich
Как зазор определял, на глаз? Компрессию как мерял?
28.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Да, зазор на глаз! Компресию- просто снял кришку сллева, попробивал прокрутить коленвал- очень легко, без каких-либо затруднений... Знаю, смотрюсь идиотом, но ето первий скут, никогда не работал с такой техникой.... Только совецкие мотоцикли!
Где-то слыхал что перерозход топлива может бить из-за изношения ремня, вариатора и т.д. Может ли непонятный звон гдето в движке возникать от ролика на пальце шатуна?
Извиняюсь за нубовские вопросы!!! 04_blush  04_blush  04_blush  04_blush
Да, перерасход может быть из-за износа ремня и роликов. При изношенных роликах на оборотах, на которых должен ехать 60, едет 30...
Я так понимаю, ролик на пальце шатуна - это игольчатый подшипник, да, он может издавать звон - это ненормально. Для компресии лучше компрессометром обзавестись.
Спасибо, совети очень полезные!!! Просто я практически уверен что звон исходит со сторони цилинра... Коленвал в норме!
И еще, может ли бензонасос переливать что способствует большому разходу топлива? 04_blush  04_blush  04_blush
Врядли насос будет переливать. Возможно неправильно настроен карбюратор.
Коленвал в норме если нет люфта вверх-вниз, люфт вправо-влево допускается незначительный.
Звенеть еще кольца могут из-за большого зазора между поршнем и цилиндром.
Также расход может быть большой из-за изношеной поршневой.
Ну да, в карбюраторах я слаб...
Зазора практически нет между поршнем и цилиндром, да и в коленвале люфта нет!
Значит буду шаманить с карбом! Как снять вариатор? А то я боюсь что-нибуть сломать 06_question  06_question  06_question  06_question
29.10.2010 р. відповів для Valerich
Зазор глазом невозможно заметить между поршнем и цилиндром, надо щупами мерять! Там по-моему допустимый 0,035-0,05 мм, если больше надо менять. Как ты глазом заметишь такие измерения? 06_question
Насчет съема вариатора. Поищи на форуме в темах, есть поиск. Просто писали не один раз и неохота повторяться.
29.10.2010 р.
Подскажите как можно добраться до замка в 34, поставил назад унитаз, закрыл багажник а потом хоп, неоткрываеться, ключ проворачиваеться, незнаю может чтото нетак сделал, тросик одевал.
[URL=http://www.textspace.net]http://http://img847.imageshack.us/img847/7691/13024520771413eaaa.gif
29.10.2010 р. відповів для maximk0
Есть несколько способов:
Подлесть рукой под пластик, и длинными пальцами подцепить собачку замка.С трудом но можно.
Открутить болт, что крепит сидушку к "унитазу".
Снять задний стоп сигнал и стой стороны подлесть к замку и открыть.
    Откроешь, а там смотри по месту что за проблема....
Било такое тоже, ненадел тросик..... 35_hang
....брал снимал стопарь и заднее крило,.потом делал с длинную проволку с крюком на краю и так циплял за замок и откривал....... 33_wacko
29.10.2010 р. відповів для kaynama
Заранее извеняюсь если вопрос поднимался уже.. проблема с дио 28 в следующем: в вакуумном шланге ведушем к бензонасосу на ощуп вообще не разряжается воздух, поршневая плохая но опять же компрессия "на глаз" хреновая но есть. До того как полностью перестал заводится ездил без провалов и тянул нормально. Только ли в поршневой дело или еще где-то?
Так что-не заводится совсем?Даже если плеснусь в цилиндр бензина?Если ты знаеш что компрессии нету почти,то в чем тогда вопрос.Если тебя смущает отсутствие разряжения в вакуумной трубке-так там вобще то пульсация должна быть,на таком принципе и работает бензонасос.А вобще померяй компрессию-чтоб знать точно показатель,скорее всего поршневая умерла...
29.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Плеснул ~2 кубика бенза в цилиндр - ноль реакции. Выкрутил свечю зажал отверстие пальцем дернул кик - удержать трудно. Компресию не померяю ибо уже поршневую разобрал, да и компресометра небыло под рукой. Пошол с ней на рынок говорят: -Поршневая первый ремонт, а поршень стандарт китай, и кольца на нем первый ремонт. Не хотелось бы после расточки и зборки узнать что есть еще какая-то проблема. И инструмент для раскалывания двига не хочется покупать - вдруг зря.
Змінено: 29.10.2010 р., kaynama
Пошол с ней на рынок говорят: -Поршневая первый ремонт, а поршень стандарт китай.
Что то я не пойму как такое может быть и как он ездил если стандартный поршень и первый ремонт цилиндр?Или барыги что то напутали или я даже не могу ничего предположить...Возьми хоть штангелем померяй поршень и цилиндр.
Ну я думал просто колечки поменять отнес на рынок начали подберать, стандартные кольца в поршневую всунули слишком большой зазор, вставили 1 ремонт - зазор минимальный. Продавец штангелем померял поршень и цилиндр и сказал что мол так и так. Сам я штангелем хз как мерять, шо поршень 39 с лишним что цилиндр.
Если цилиндр в нормальном состоянии и выработки критической нет,то лучше поменять поршень в сборе,а не только кольца.
Ну если стандартные кольца не подходят (слишком большой зазор на концах) то значит выроботка есть. На сколько критичная хз.
Какова вероятность что моя проблема только в поршневой, а не в сальниках к примеру или еще где-то?
30.10.2010 р. відповів для kaynama
Ты не вероятности предполагай,а определись для начала с поршневой:либо точить либо нет(что то мне подсказывает что придется точить в конечном итоге).И покуда поршневая разобрана не долго полезть дальше и посмотреть в каком состоянии сальники,ну и попутно коренные подшипники,ремень,ролики,и т.д...
30.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Да в том и дело что не хотелось разбирать дальше ввиду отсутствия инструментов и опыта(если причина только в поршневой), но видимо прийдется. Спасибо за ответы буду смотреть.
31.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай, решил зимой промыть и кривошипную камеру.  Принцип промывки читал в теме ЛЕАД. По процессу промывки ПОКА вопросов нет (всё в теории).
Меня интересует: - придётся после снятия сальников на коренных, ставить новые. В продаже только Китай. Как они ходят? Кстати, размеры не знаешь их?... мог бы и сразу подкупить на перёд, без предварительной разборки скута.
 И ещё, у меня лежат в гараже те два ремня Дайко, те что заказывал Интернет магазине. Плюс запасной новый в унитазе, китайский. Да ещё этот теперешний, с укороченной втулкой стоит. В нормальном состоянии, не расслаиваться и ещё не мало поездит.
 Так вот, эти два новых Дайко,ставить буду не скоро. Замотал в два герметичных кулька и обмотал скотчем. Переживаю  02_sad ,ссыхаться они не будут, и потом при работе расслаиваться?
На перёд спасибо!
uptosite
