+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6026452
23.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Шайбу я ставлю между втулкой и щекой, чтоб закрутить можно было нормально.
Если поставить втулку, а потом щеку на шлицы одеть, то остаётся много вала голого.
23.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Вот,ставь втулку 36 мм,ремень 667х18,экспериментальным путем подбирай вес грузов-и всё будет как нужно!Редуктор бы ещё с ZX 11й-была бы песня...
А у меня сейчас стоит 33,5 мм? Так?
Ну тебе ведь виднее-какая стоит...)))если под узкий ремень то да.
Хорошо буду искать тогда втулку и пробовать. А такие втулки есть под тонкий вал? И еще вопрос: у Вас же 28 ЗХ, какой диаметр шкивов сцепления?
А почему под тонкий вал,у тебя разве тонкий вал стоит?Диаметр не помню,если надо-завтра скажу.
Да, тонкий. У меня он 1992 года, ранняя модель, а толстые на 27-е ставили только на поздние, если не ошибаюсь. У друга 1995 года - и толстый вал стоит. То есть не получится с втулкой?
Вон оно как получается...Должно получиться,только скорее всего придется делать втулку самодельную.Это в том случае если по размеру(длине цапфы)влазит длинная втулка-чтоб хватило шлицов для неподвижной щеки.По колхозному можно сделать толстую шайбу с размерами по втулке(наружный-внутренний диаметр и толщину) чтоб компенсировать длину втулки.
Николай, я Вам выше говорил, что у меня именно такая шайба стоит - толстая, по размерам со втулкой, стояла при покупке, точно помню! стоит она как продолжение втулки. Она вроде 2-2,5 мм
Бред сивой кобылы,у тебя или колено меняное или движок с 18 вкатили,наши кУлибины перед продажей 30_crazy У меня две 27 91 года выпуска ещё стареечем твоя и коленвалы на обоих с толстыми валами 11_blum
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Это я помню.Просто нужно померять широкий ремень-чтоб на вариаторе он был почти в самом низу на малом радиусе(с длинной втулкой или с короткой втулкой и шайбой)Если будет в самом низу-это будет правильное положение ремня.
Втулка на ЗХ - 36 мм должна быть? Правильно?
Диаметр этих шкивов больших - 119 мм.
Николай, огромнейшее спасибо Вам за ответы, за консультацию! Если не сложно, сможете завтра мне сказать диаметр шкивов на вашей хонде?
23.10.2010 р. відповів для FILINNN
Нема за что,если уж надумал ставить то ставь не пожалеешь,сам уже 1,5 сезона на этой комплектации с ремнём 18*667 отлетал 18_good ,только ещё одно, в редукторе передаточное отношение поменять и аппарат будет зверЬ 41_dance2
Ну Николай мне говорил за редуктор. А точно диаметр шкивов на модели ЗХ - 119 мм?
Завтра померяю и скажу диаметр оригинальных шкивов ZX. Ремень кстати на них не заподлицо стоит а утоплен на 2-3 мм.
24.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Только что померял задний  шкив-118.5мм получается.Диаметр шкива с 27й-106мм.Эти два шкива оригинальные японские.И вот ещё момент:Ход торкдрайва ZX 15.3мм,а ход торкдрайва 27й-13.5мм.
25.10.2010 р.
Решил отписаться, как я продул выхлопную трубу....
Напомню, эта та, которую заказывал в Одессе...  Была забита,еле продувалась. Выпалил в костре,накалил почти до красна. Но когда её трусишь, слышен пересыпающийся в ней сухой остаток.  На старой работе, мог бы продуть простым сжатым воздухом. Сей час увы, костюм и галстук...
Так вот, решил попробовать пылесосом, двух киловатным. Нашёл какой то шланг в гараже, и на хомуты к нему присобачил. На полную мощность и давай трусить и переворачивать. Перед этим, хорошенько простучал киянкой.
Результат превзошол мои ожидания, выдуло больше чем рассчитывал увидеть.
    На фотках :
1 и 2.  Обварено сварщиком колено, металлическими пластинами 2мм. Так же сделано и на старой трубе. Теперь бояться с низу ударов  и ржавчины, не нужно.
3. Дополнительно обварена выходящая трубка на герметичность. Просверлены 4 отверстия для саморезов, для удобной установки и снятия кожуха, тот что с нержавейки.
4. Вместо старых гаек, новые и по выше. Плюс болты закручивать с жаростойким литолом, для без проблемного откручивания при очередном выпаливании.
5. Тот самый двух киловатный пылесос.
6. А это результат работы !!!
     Как говорится, дёшево и практично.  18_good
Хотя, можно было за 140 грн. просто выпалить......  Лучше потрачу эти деньги на ребёнка!
25.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Взял новый карбюратор подключил к скутеру - заводиться на 5 сек и глохнет. Бензонасос в норме- льет со шланги.
Что может быть ?
25.10.2010 р. відповів для ourlan
Что может быть ?
Поплавок правильно стоит? Возможно маленький уровень топлива в поплавковой камере. Я когда ремкомплект покупал на карб, поставил оттуда поплавок, а он тоже заводится и глохнет сразу же. Снял карб, а поплавок стоит всё время в верхнем положении, то есть перекрыт игольчатый клапан. Я его выкинул...ну их эти китайские ремкомплекты. Стоит родное всё.
Если глохнет самостоятельно, то не поступления бензина. Возможно поможет чистка карба.  Если при газовке, подсос воздуха.
uptosite
