Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Вот у меня есть вопрос по поводу роликов! у меня родные под устали я купил новые а они по весу легче родных! Что изменится если я поставлю новые те что по легче?
Изменится динамика и вероятно скорость тоже может немного упасть.В общем поставь и попробуй.
Я только после разборки сцепления допер, почему у меня ролики по 11гр. стоят) Оказалось что пружина жесткая(красного цвета). Да-ролики это всегда индивидуально!
Раскажите как вылечить карб если он переливает? Спасибо!
Переливает через верх?Или уровень большой,или игла не держит(износ конуса иглы или же седла иглы),или же игла по наружным ребрам выработана и болтается в седле.
Как ты узнал, что он перелевает?
Расскажу о моей проблеме. Свеча непонятного цвета, такое ощущение, что иногда богатит.
Значит, как ведёт себя скутер. На четверть газа просто супер, если ехать 40км/ч с еле приоткрытой заслонкой, а потом дать резко газу, то на пол секунды скутер глохнет и дальше разгоняется. Первые мысли, которые возникают-бедная смесь. Но есть 2 НО. Первое, если после этого бросить газ и дать его повторно, то этого глюка нет. А второе, цвет свечи явно не обеднённой смеси.
Карб регулировал, вернул положение иглы в исходное-центральное. Если поднять иглу, то на старте начинает просираться, опустить, свеча белёсая и от газа запирает. У меня 60 кубов.
Буду еще раз смотреть обогатитель, а потом уровень. Возможно он высокий. И может в этом причина. Резко даёшь газу, он захлёбывается, а повторно-нет
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 18.09.2010 р., KNIG
У меня такие симптомы были когда бедная смесь была-жрал сильно и я опустил иглу,в итоге такие провалы были.Жиклеры какие стоят?
82 и 40
Плин! Ого сколько причин! Да незнаю йа)) Вроде как по семптомам переливает.А почему не знаю..Ну вот так.. Было все оки,,, заменил по причинам колено. За одно полернул все что мог. Дифузор карба(или как там его) весь воздушный путь. и расточил картер под поршневую.Канал расточил. Дрын завелся, т.е. Более менее начал нормально ехать только когда болт количества откручен на 0,3 оборота! А заслонка полностью закручена! Даеш газу реско какбы захлебываеться. Потихоньку газу,все нормально. После 50 кмч провал огого! Может я держатель попловка подогнул или еще что.. Хотя все было очь аккуратно. Я от дрына далеко(в финляндии) проверю все гдето через месяц.
Так какие советы будут? С чего начать?
С чего начинать?С проверки карбюратора конечно.А что ты там картер пилил под поршневую-окна?Что за поршневая?2 Олег-у меня те же номера,игла на середине,качество 2об выкручено,и всё гуд.Фильтр пропитан чем?Тут пропитка или масло-тоже иногда роль играет.Попробуй вытащить из крышки воздухана тот апендицыт и заново настроить карб.
0.3 оборота- это ты почти перекрыл воздух на холостые. Открути его на 1.25 оборота
Вот такая свеча
Вот такая свеча
Какой то непонятный цвет.Нужно в общем регулировать по разному и пробовать.Что за свеча стоит,менять не пробовал?
Сначала подрезал патрубок в фильтре-проблема не ушла. Высунул патрубок, как ты посоветовал, стало просто супер! На свечу еще не смотрел, посмотрю через сотню. С меня +
Змінено: 19.09.2010 р., KNIG
Не забудь проконтролировать по свече.
На днях приобрел пружину торкдрайва Коsо на 1000(как я понимаю она позиционируется как стандарт),и сегодня поставил.При сравнении с родной-новая выше примерно на 10мм(фото ниже).После установки пружины оказалось что ролики слишком легкие для нее.После проб остановился на 8.5гр.Вывод:Лишний раз подтверждается тот факт что вес грузов индивидуально нужно подбирать,родная пружина слишком устала уже после стольких лет эксплуатации,и поэтому стала мягче и села,вот для нормальной динамики и приходилось ставить груза полегче(в моем случае около 5.5гр).
Сколько проходила старая пружина? Это родная японская?
Померил сегодня компрессию в цилиндре, около шести.... Зимой буду ставить SEE. И конкретно помудрую с поршеньком, для охлаждения и смазки...
Пружина родная стояла,а сколько прошла-сам понимаеш я даже приблизительно предположить не могу.Сегодня поездил,грузы немного полегче всё же нужно поставить-грамм 7.5-8,а то как то не так едет.
у меня вообще со стартера компрессия - 6, а с ножки - 9. Чем это вызвано? На прошлой ЦПГ разница была всего лишь в 0,5 атм. а тут такой разбег. Да и со стартера не заводится мопед, сколько не крути - даже не хватает, акум заряжен, да и с пускового я пробовал, всё равно голяк. Что может быть со стартером?
Да и еще одна проблема...после 40 км/ч клинит ЦПГ, непонятно почему
Поршень видать сильно китайский,от нагрева пухнет сильно,вот и клинит.Смесь не бедная?А масло если добавлять в топливо?
