+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974945
08.09.2010 р. відповів для yudi
Всем привет 01_smile  Чем лутше сіліконом или герметиком смазивать циліндер 06_question
Вырезаеш прокладку с тонкого картона и смазываешь тонким слоем жаростойким литолом, и всех делов.
08.09.2010 р. відповів для lancer_r21
Пройдись по электроцепи, явно отошёл контакт. Проверь массу. Это бывает у японцев при тряске.
08.09.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Сальник с пружинкой думаю лучше, плотнее будут на оси колеса .
не всегда хорошо, когда плотно входит, особенно если мало смазки. Может хорошо натереть. Сальник работает в жидкой не вязкой среде.
Акустика в доме, авто и мото
08.09.2010 р. відповів для KNIG
Сильного на тяга там нет, всё в пределах разумного. Плюс чуть салидольчика перед установкой и сборкой. Поработает, притрётся и всё будет  18_good .
Решил сегодня пропалить в костре глушитель, тот что заказывал в Одессе. Плюс основательно выжеч пристройку к старому глушителю, ту что не давно забилась и нагревал тех. феном. Скрутил их вместе, стальной проволокой.
  Для большей удобности, выгнул с тонкой арматуры подставку буквой "М".
И на неё повесил глушитель (фото).
В Киеве средняя цена на выжигание глушителя, 140-150 грн. Если бы до 100 грн. то повёз выжигать, а так на костёр.  Это первая не резанная труба на костре, надеюсь на хороший результат.
Хотя на финише проверил, - продуваеться.   Но что там внутри,Бог знает....
  Готовлю её на следующий сезон. Собираюсь ещё на ней, точнее на трубке, что идёт к цилиндру. Наварить стальной кожух 1,5-2,0 мм. толщиной, так как на старой. И тогда ни удары по ней,ни ржавчина трубе не страшны. Всё это, испытывал на старой. Третий год и даже жаростойкая краска ещё ТА осталась.
Фотки прилагаются:
08.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Решаю какую брать пропитку для возд.фильтра:
Ликви Моли - за 75 грн.  500 мл.    Или такую как у тебя.   Какой объём твоей упаковки?  Цена в принципе одинаковая....
так под головку надо новую прокладку металлическую и равномерно затягивать болты на поршневой (крест на крест), чтоб перекоса не было, а бумажную со смазкой - это под цилиндр
Ту что я купил меня устраивает,объем точно не скажу,но вроде больше чем 500мл.Завтра точно скажу если нужно.
09.09.2010 р.
Здраствуйте. В средине лета поехал в Одессу и там купил себе подготовленую хонду. Все работало, но когда я проехал км 700, перестал со стартера заводиться. Снял поршневую, кольца торба. Так как нету колец под японские поршни, взял китайский поршень с кольцами. После зборки все вернулось на свои места. Так же разобрал карб, просто почистил и ничего не трогал(даже жиклеры не выкручивал, только болт качества смеси). Сначала мопед начал дохрена жрать(на 3 км мог сожрать до 600грам бенза). Снял, уменьшил уровень, опустил иглу. Чуток лучше, но не то. В итоге сейчас(уже 1200км после замены поршня) мопед опять начал жрать много и перестал заводиться со стартера. С ножки заводиться тоже плохо,НО если закрыть воздушный фильтр, практически сразу стартует...с кика второго. Работает, но если дать газу-заглохнет...Нада ждать некоторое время чтобы поехать. Что это за прикол такой?
п.с.
тяга тоже пропала, максималка из 70 на 35 км в час...
09.09.2010 р. відповів для mkbondar
п.с.
Мне кажется что поршневая уже устала,тем более с китайским поршнем.Померяй компрессию.Проведи обслуживание карбюратору(помыть продуть с полной разборкой),и воздушный фильтр тоже помыть и пропитать заново.А вобще не помешало бы посмотреть в каком состоянии трансмиссиия-вариатор,ремень,ролики.И трубу выхлопную-уже подзабита однозначно.
09.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Труба чистая, я её розрезал(катализатор вырезал, ато краска обгорала на трубе), но она аказал чистой. Я проделал парочку отверствий в перегоробдке, стало громче но прикольней. Фильтр чистый, но не пропитаный(кстати, а зачем его пропитывать?)...
Карбон уже розбирался(где-то 800км после замены поршня). Мопед перестал вдруг заводиться. Я снял карб, полностю перемыл, перечистил, собрал. ЗАводился со стартера конечно туповато, но заводился. А теперь вообще перестал заводиться(со стартера).
Трансмисия: ремень новый стоял когда брал(MotoTech 18x667), ролики подгулявшые(не идеально круглой формы, а чучуть уже есть грани), но не смертельно, пружина заднего шкива тугая,ничего не клинит, не шумит. На шкивах выработки нет(практически, есть чуть заметная выямка на зубчасой шестерёнке).
Змінено: 09.09.2010 р., mkbondar
Как это зачем пропитывать?Через сухой фильтр проходит пыль,и мотор очень быстро приходит в негодность-в первую очередь страдает поршневая.
09.09.2010 р.
Ясно. Фильтр пропитаю. Поршню поминяю. Осталось два вопроса:
1. Какой ремень должен стоять на 34?
2. Как правильно настроить карб, если у меня поплавок платмасовый и не регулируеться?
650х15.5. К поплавку лучше не лезть-тем более что он нерегулируемый.Винт качества выкручен на 1.5~2.5об,игла на среднем делении,холостые по "месту" выставлены.
Alexkap
У меня тот же эффект на Dio AF 35. Умные люди говорят, что двигатель подсасывает воздух через сальники коленвала. Надо их менять, особенно тот, который со стороны вариатора. Вынув сальники, надо проверить подшипники коленвала. Если люфтят, то менять, новые сальники долго не выдержат.
А теперь моя догадка, почему так получилось. Пока двигатель был с японским поршнем, все было сбалансировано. Как только поршень был заменён, балансировка коленвала нарушилась, подшипники износились и коленвал разбил сальники. Мораль: отремонтировать можно, но без балансировки коленвала с новым поршнем двигатель всё равно обречён.
09.09.2010 р.
Привет Всем! Люди! Подскажите кто может. Не могу понять в чём причина громкой роботы двигателя.Аппарат  Dio af-18. Звук похож на роботу дизельного двигателя.  03_biggrin Я не здурел, а вполне серьёзно. ПРоверил всё что можно. Просто Друг уже не первый раз приезжает с таким вопросом " Чё так роботатет?"
ТАк: Выхлопная не сичёт, проверено перепроверено и тд. Коренные Ещё с Японии.
Брал тупо снимал всё с колена: варик, колокол в общем всё что может гдето тереть или щёлкать, даже масляный насос снимал, в подозрениях закуза привода. НО колено нормально тихо крутиться. В общем не знаю что теперь делать. Раньше думал может это из за фильтра он так грахочет, но нет звук идёт имеено с движка. Непонятно где. Поршневая не подсекает, потёков нигде не обнаружено.
Подскажите кто может что это может быть??
ЗАранее спасибо!
10.09.2010 р. відповів для DRumer
ЗАранее спасибо!
А коленвал в каком состоянии?Может поршень достает до головки при работе двигателя?
10.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Нет. Поршень не достает до головки. Колено вроде в норме.
Сегодня попробую записать звук и выложить сюда.
Раньше этого звука не было. работал громковато но не так. А после продажи мопеда Другу он начал так работать. ездил он на всяком говне. Масло покупал Юкойл за 20 грн. и бенз .
Есть не большой люфт в правом подшибнике (со стороны гены). Тк вот у меня сёдня подозрение началось что это подшибник проворачивает и так грахочет движок.  Заводиться отлично. Стоит новый поршень и расточен под первый ремонт цилиндр. Вот фото почему был расточен 03_biggrin Он его перегрел когда летел по трассе с кентом ещё и масла мало было. Вобщем полный фарш. НО звук как был так и есть.
Мне кажется что это коленвал стучит.Или в верхней или в нижней головке шатуна-у меня такое же было,когда люфт был в нижней головке шатуна.Причем люфт был небольшой,но после распрессовки коленвала оказалось что на шатуне выработка около миллиметра.Так что снимай поршневую и смотри.Обратить так же внимание на поршневой палец-сепаратор-верхнюю головку шатуна,нет ли там люфта и раковин.
11.09.2010 р.
Сегодня я купил Honda dio fit! Ехал домой нормально 55 кмч! Подезжая к дому он перестал тянуть! Газ до конца а больше 30 не едет! и движок работает не стабильно, повышены обороты!Но есле под гору разогнать его до 40-45 кмч движок просто шепчет и в лёхкую достигает 55-60 кмч! в чём может быть дело! Подскажите! Может вариатор? и как определить что там именно барахлит! Помогите советом! зарание спасибо!
11.09.2010 р. відповів для gogittt331
Скорее всего дело с топливом,то едет то не едет-коперфильд 15_badgrin .Посмотри карб,фильтр в общём тему почитай половина вопросов отпадёт,а которые останутся пиши поможем 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
