+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5976367
30.08.2010 р. відповів для FILINNN
Колян это какое то Ети с этим Дыво проехал 150 км по жаре всё пучком 18_good .Еду 20 км вечером и за это расстояние ловлю 3 прихвата 25_spiteful -это какой то дурдом 34_wacko2
я не знаю что уже и думать.Вероятно бедная смесь,а под вечер свежий воздух,вот и прихваты.Другого объяснения мне в голову уже не приходит...Сальники не смотрел?
30.08.2010 р.
а фильтр 0 сопротевления есть смысл ставить...а то смотрю продаетса...вот и думаю....как с ним будет!???
И комутатор без отсечки и что за ним ешо менятть!06_question 57_sunbespectacled
31.08.2010 р. відповів для lancer_r21
Так на твоей дио и так без ограничителя коммутатор стоит.С фильтром не морочь голову-быстро убьеш двигатель.
31.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Есть ПЫТАННЯ :
- KOLIAN. Этой зимой, в теме  Honda Lead. Тема мастера - Леадовода, поднимался вопрос по установке подшипника, в кронштейн крепления двигателя, вместо китайского нового сайленблока. К какому выводу пришли? ДА или НЕТ?   А то, перечитывать много.....
Мой товарищ установил подшипники в кронштейн двигателя на Лиду 90ю,поскольку сайлентблоки в нем оборвало.Всё получилось,работает нормально,устойчивей на дороге стала.Номер подшипников не помню,размер 28х10(внутренний х наружный диаметры),ширину не помню тоже.Ещё потребуется изготовить распорные втулки между подшипников.Количество подшипников-6шт,три с одной стороны,три с другой.
А я то думал, всё просто..... Запрессовать по подшипнику(1) с каждой стороны в кронштейн крепления двигателя и всё....
А как ведёт себя скутер без распорной втулки, просто на подшипниках?
31.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Без распорной втулки ничего не получится-как ты будеш затягивать кронштейн болтом к раме?Это то же самое что в переднем колесе подшипники без распорной поставить...
И так, наконец то забрал с "Ночного экспресса" что заказывал.
Ремни нормального качества. Но есть одно "НО", по ширине они почему то идут 17,8-17,9 мм. 06_question. Замеры снимал штангельком.
Под сидушкой весь зезон лежит запасной ремень, китайского производства и он тех же заниженных размеров, но хуже го качества.
И к ремням, в нагрузку взял свечу NGK-7. Продавец клялся что не подделка.
Время покажет, что купил....
ага большое спс...
даже неподозревал что на 18 без отсечки комутатор....
Все я свно ввобщем нужно тока пошневую и варик(ролики, ремень, пружина) улутьшать..
Всем большое спс...
Крутой форум +1
Подшаманиш двигатель,трансмиссию,и резину поставиш назад 3.50,и будет гуд!
ага..да все так и задумано!!!)))))))Вот зима незагорами....надо подсобирать лавешку (а то 65 или седня видел в магазе 72сс поршневая, ролики упаковок 3-4 разных+ремень+пружина, передня псевдогедравлика, а назат доварю или куплю специально крепление на амор+ 2 пары резины)   да 1000 грн я никак необойдусь((((((( 32_king  25_spiteful ...и на следущий сезон выедет совсем другая 18-шка...
Ну так не всё сразу-постепенно так сказать.Сначала я б занялся ходовкой-вилка,амортизатор,резина.А потом бы уже лез в двигатель.Больше 60кубов не вижу большого смысла ставить поршневую-под нее ещё железа придется приобретать,что влечет дополнительные расходы,а иначе сама поршневая ничего не даст.
Я на SEE не жалуюсь. Доработал руками, тяга как у паровоза! больше 60сс не ставь. и так на 60сс под 4 литра жрет!
31.08.2010 р. відповів для yrzek1
под 4 говориш....!???????
у меня шас дето такой расход...ххмм...!!!!!
01.09.2010 р. відповів для yrzek1
отъездил на SEE 60 сс 6000 км, да еще б ездил, если бы стопорное кольцо не вылезло и не подерло цилиндр...
ездил на ней, отжигал, расход 4 литра был на сотню, тяга лучше была чем на 50 сс, жиклер больше ставил
02.09.2010 р.
Привет всем ...
Хтото пробовал заливать в цылиндр гель-ревитализант для цылиндров,ХАДО,
а то чуствуется чуть подсела поршневая ,а лесть туда щас нет времени....
...может  етим и не занимался , просто давненько дома валяется ,,.флакончик с таким гелем... 01_smile  21_umnik
02.09.2010 р. відповів для Werdi
пробуй..ваше на ету тему очень МНОГО споров..одны говорят шо помогает (через несколько сотен км поднимаетсо компресия на 1-2атм)другие говорят шо ето ненадолго а потом цпг окончательно УМИРАЕТ!хз кому веритьь..пробуй .. 30_crazy
Привет всем ...
делает керамику на цилиндре, поднимает компрессию, потом через время отваливаются куски цпг и кофемолка...
этот гель делает хрупкой стенку цилиндра
Привет всем ...
Мне кажется то как мертвому припарка будет...Хотя слышал что компрессия немного повышается,однако надолго ли?Если там зазоры на кольцах по полтора миллиметра-то никакие присадки не помогут.В общем пробуй,а потом нам напишеш что вышло из этого лечения...
02.09.2010 р.
Всем доброго времени суток!Такая проблема.. Сегодня в гараже меняли другу карб,на новый,причин много.Так вот установили нормально,с трудом завели,винтики качества и количества смеси отрегулировали.Но с установленным стоковым фильтрующим элементом,у скута падают обороты и он стает очень вялый,даже не трогается с места.Сняли фильтр,обороты выросли,мощность тоже,с места едет нормально,шустро.Кто знает в чем может быть причина? 06_question
02.09.2010 р. відповів для Tomas
Богатая смесь,льет его.Когда снимаеш фильтр-воздуха получается больше,смесь стает беднее,мотор работает лучше.Карбюратор китайский?Там жиклеры по любому с бОльшим сечением...
02.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Да карб китайский,скут дио 27.
То бишь нужно регулировать винтик качества смеси,это тот что находится слева,меньше по размеру.Правильно?
как бы не пришлось жиклер меньше ставить...
