Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6025946
15.08.2010 р.
Пришлось менять на мопеде коленвал и поршневую...
После этого на холодную мопед не заводится, надо дергать кик-стартер очень долго чтоб завелся, а если заведется, то холостой не держит, надо подгазовывать, чтоб прогреть, когда прогреется то всё нормально, холостой держит. На горячую с полтыка заводится.
Поменял пусковой обогатитель на карбе, подсоса воздуха нет, компрессия 11 атм. Что может быть?
15.08.2010 р. відповів для NamelessRider
У меня таже проблема, только я ножку зря не дёргаю, а создаю разряжение в вакуумнике, карб наполняется, тогда заводится. буду експерементировать, там будет ясно.
Акустика в доме, авто и мото
15.08.2010 р. відповів для KNIG
А как колодки менять?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
16.08.2010 р. відповів для kosmas
Какие колодки-сцепления?А зачем тебе их менять?
16.08.2010 р.
а почему насос я не понял ведь когда я ехал его вроде немного заливало и он заглох
16.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Та они уже все в бороздках ,постирались . Та я думаю раз делать так делать всё.
Покупаеш колодки-они на опорном диске в сборе продаются,откручиваеш большую гайку на сцеплении и ставиш новые.Ничего сложного,только вдвоем нужно работать-центральная пружина требует значительных усилий при сборке.
Та я один всегда справлялся, береш ногами наступаеш тем самым сдавливая пружину и закручиваеш.
16.08.2010 р. відповів для eldik
снова я появилась новая проблемка завел скут после того как разобрав впускуную систему до лепестка влючительно поработал вырубил ну потом через некоторое время снова завел проехал пять метров и заглох и больше не заводится в чем может быть проблема топливо он подает искра есть компресия тож до этого убирал крыльчатку генератора и немного куртил его что это может быть ведь после сборки лишних деталек не обнаружил
патрубок с лепестками с прокладками поставил? воздух там не сосёт? а то я поставил на герметик))) смесь выкидывало через щели, потом из пресс-картона вырезал прокладки, поставил - всё норм
Так а что тогда вопросы такие задаеш,раз знаеш как?Вдвоем просто удобнее собирать.
16.08.2010 р.
такой вопрос сколько грам масла нужно заливать в переднию вилку дио 27????
16.08.2010 р.
если бы сосало не завелся и врят ли бы поехало прокладки  старые поставил
Прокладки нужно ставить новые,ведь старые уже ужатые.Их недолго и самому сделать,чтоб не покупать.
16.08.2010 р. відповів для ZloyWalkman
Грамм по 30 залей-как раз хватит чтоб смазывало внутри.Это ж не гидравлика-так что не ошибешся.
Я знаю как его раскручивать, закручивать и знаю как пружины менять, а про колодки не знаю.
Лучше не масла, а салидола, и чем больше, тем лучше.
Там логически всё понятно,как менять.
17.08.2010 р.
колян помоги я уже не знаю что делать скут не заводится искра есть топливо подаёт если прыснуть топлива в цилиндр и закрыть подачу воздуха не сразу но заведется и заглохнет
17.08.2010 р. відповів для eldik
Ну так я ж не знаю как ты там собирал,есть ли где подсос воздуха или нет,состояние прокладок,в каком состоянии поршневая.Внимательно всё проверяй по новой,компрессию померяй.Без причины ничего такого не бывает.
18.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян всё таки я этот карб победил  48_download ( но пока ещё не до конца)все приколы выдавал обогатитель,но если быть точнее то на него напруга не приходила(где то зараза теряется завтра будем посмотреть 30_crazy )
Нам усё по БАРАБАНУ.........
