Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6025945
08.08.2010 р.
появился вопросик, даже два. первый: каждый раз когда даю скутер друзьям(разумеется сам покатавшись не своём коне минут пятнадцать) и конь глохнет, масса моих друзей 150-160 кг(в сумме). после этого он не заводится только следующим утром его можно завести с трудом. при прокручивании кика(ножного) он крутится, с тряпочки (затыкаю воздухан тряпочкой) схватывает но глохнет. что это может быть?
ну и второй вопросик он такой же малюююююююсенький... ну так вот после сие прикольного момента я обнаружил что есть какой то развод в районе карба а имено между поплавковой камерой и верхней части карба между ними ну так вот развод шоколадного цвета. что енто может быть? замечу что масляный насос дает несколько больше масла чем нужно и прокладка в карбе уже потеряла эластичнось то есть можно сказать жесткая пластмаса.
08.08.2010 р.
Как то один знакомый скутерист, предложил посмотреть на его рулевую колонку.  Говорит,правая вилка смотрит в сторону... И что бы зажать ось колеса, нужен помощник поджать со стороны.    Представляете!? 03_biggrin
Визуально, местов удара по вилке не было. По рулевой колонке так же. Но правая вилка явно смотрела в сторону, миллиметров на 10-12.
Решил силой, ни чего не ровнять. Раковин на не подвижной трубе не было, сальники держали (если там было масло 03_biggrin ).
Я отжал по два болта на рулевых колонках и всего лишь по очереди прокручивал по месту не подвижные трубы, и подставлял на поверку колесо с осью. Так получилось убрать это зазор, и осталось место под ещё одну шайбу.
      К чему я это всё писал.....  Не покупайте дешёвых запчастей!!! Дешёвое, хорошего качества не бывает!  Не верьте в сказки продавцов, им продать нужно!  Это ихние деньги.
08.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
если спиляно болгаркой то это не есть гуд... ну главное что уже решил проблему.. а за вилку я даже не знаю как их сравнить.. не видел не ту и не ту... ну ту что за 180 возможно смогу увидеть, а та что за 340-350 грн только под заказ и непонятно как она выглядит..вот такие пирожки 19_negative
08.08.2010 р. відповів для MERIN
Смотри фото что я выше вылаживал.
08.08.2010 р. відповів для KOLIAN
нужно брать такие?
нужно брать такие?
Да,смотри  чтоб не впарили обычные...
08.08.2010 р.
Под вариатор нужна шайба. Внутренний 12мм, толщина 3мм. Калёная и ровная. Кто-то находил такую?
Акустика в доме, авто и мото
08.08.2010 р. відповів для KNIG
Авторынок рулит,бери штангель и вперед!
koSTIG
09.08.2010 р. відповів для eldik
пОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА! У меня honda dio 35 е заводится: стартер включаэтся но не может прокрутить, а ножку кикстартера  заклинило. Что это может быть и как с этим боротся?! 43_help
09.08.2010 р. відповів для KOLIAN
на мотодвк нашел такие же амморты за 430 и 500 грн.. я тупо в шоке 05_shok  33_wacko
09.08.2010 р. відповів для koSTIG
Так может у тебя двигатель заклинил?Сними крышку вариатора,попробуй прокрутить коленвал руками за венец.И посмотри почему ножка заводная не работает.Стартером не пытайся заводить-может сгореть.
можно ли сделать пыльники на передние аморы а то они растрескались?
10.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Если по проще, второй вариант в самый раз, проверено.
ну а могу я сделать прокладки из  велокамеры
10.08.2010 р. відповів для eldik
Привет всем. Ребят скажите пожалуйста в чем может быть проблема в Хонде Дио AF-27.Поменял поршень с кольцами под расточенный цилиндр, и начал обкатку.Сначала на холостом постоял несколько часов,а потом начал ездить потихоньку(около 30 км/ч).Ездил-ездил, проехал 400 км и вот еду и он неожиданно глохнет и потом не заводится.Пытается подхватить,иногда даже заводится и сразу глохнет.А если когда завелся  крутануть ручку газа, то моментом глохнет.Бензин вроде хороший заливали,не перегревали, бак и карбюратор чистили при замене поршневой.
Заранее очень признателен за помощь!
11.08.2010 р. відповів для pavelsky
Если при открывании дроссельной заслонки глохнет,то дело в карбе(там собака зарыта).Забыл написать ,воздушный фильтр чистый?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 11.08.2010 р., FILINNN
11.08.2010 р. відповів для eldik
Ну это не прокладки, а гофры если точно. Не знаю попробуй. Регулярно следи за их состоянием. Малейшие трещины не допускаются!
И я свои пять копеек вставлю. 01_smile
Похожее было у меня на Ямахе Минт. Причину докопался, подсасывало воздух после карба, на впускном патрубке. Устранил, и нормалёк.
zyki
11.08.2010 р.
Взял убитый мопед honda dio 27.Но там есть проблемка с подачей топлива...прежний хазяин заливал бензин в бачок где масло а масло отдельно в бутылке в багажнике  .Решил всё исправить и не получилось!  Там под масло насосом должна быть трубка для подключения к вакумному бензонасосу а её там нет  .Движок номер af 18....на каких хоть мопедах этот движок стоит?Подключал бензин через другой бак непосредственно к карбу то его заливает и всё!Нет,я конечно ездил на нём но всёравно неудобно.Есть предложения как подавать бензин?
11.08.2010 р.
ну снова я. топливо хавает полбака на 30 км дело в том что я настроил карб открутил немного предпусковой обогатитель чтоб топлива больше поступало в начале. но двиг заливает и реакция вялая а по сему решил настроить карб переставил иглу на деление выше(до этого находилась в центре). завёл. двиг начал крутиться как бешеный ну я повертел болтик оборотов снизил обороты работал он так обороты снижались и снижались ну а потом заглох и не заводится. что делать незнаю. помогите
Спасибо всем, разобрался.Снял свечу и обнаружил между контактами кусочек металла.Убрал и завел, работает как раньше.Но вот откуда взялся он там и что он мог там повредить?
