Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 6025930
06.08.2010 р.
Сегодня протестировал укороченную втулку вариатора. Снял от номинала 1,02 мм. При установке по месту выяснилось, что неподвижная щека ведущего шкива имеет при прокручивании вала, биение. Не большое,но до шестерни электростартера не много достаёт - чиркает. Так что, от греха подальше бендекс снял. Пока буду пользоваться лапкой.
При тестировании, из плюсов, улучшилась динамика на малых оборотах. Максималка, не знаю, в жару на максимум не разгонял, но при обгонах до 60 легко.
Хотя, пару раз при трогании, была не большая вибрация,при раскручивании вариатора.... Она не напригает,но в будущем буду искать причину.
06.08.2010 р.
нарыл в гугле инфу как лучше менять масло в редукторе и куда его заливать:
Заливной пробки, горловины и прочего у 35хз НЕТУ!!! Да как и у многих других Дио. Есть заливной шланг! Он торчит сверху редуктора и должен проходить под коробом фильтра воздушного и свободным (открытым) концом, для предотвращения попадания пыли в редуктор- воткнут в выемку корпуса воздушного фильтра в походном положении. Вынимаете этот хвостик шланга оттуда и заливаете в этот шланг МЕДЛЕННО большим шприцом с иголкой (чтоб воздух выходил при заливе редуктора) 90 кубиков масла. Сливной болт при этом естественно должен быть закручен наглухо.
Теперь объясню зачем шланг а не пробка. Да затем чтоб при нагреве масла и его охлаждении- редуктор "дышал" а не "надувался" выдавливая сальники. Для того чтоб если переборщили масла- ничё не стряслось.
кто что скажет на это?
и ещё надыбал такое:
Скут ставится на подножку или удерживается помошником в вертикальном (на колесах) положении. С правой стороны под воздушным фильтром в нижней части редуктора (возле колеса) есть запорная гайка. Подставляем под нее емкость (хорошо подойдет литровая пэт-бутылка разрезанная вдоль). Откручиваем запорную гайку, скутер наклоняем и сливаем старое редукторное масло. Берем шприц (самый большой), набираем чистого бензина и заливаем в редуктор. Вывешиваем колесо на подножке и крутим его рукой. Сливаем бензин. При необходимости процедуру промывки повторить. Запорное отверстие оставляем открытым минут на 5-10, что бы бензин испарился.
В шприц набираем редукторное масло. Масло заливаем в отверстие на вывешенном колесе до тех пор, пока оно не начнет литься через отверстие. Другой способ - замерять количество слитого масла и вливать столько же.
Закручиваем запорную гайку. Замена масла в редукторе произведена.
27_dash жесть 30_crazy кому как нравится тот так и меняет))
Kolian узнал сколько будет стоит гидравлике на мою Дио сказали 340-350 грн, правда под заказ. буду думать над баблом и наверное заказывать и не убивать скут.
06.08.2010 р. відповів для MERIN
Да, так и меняют.  Промывать можно и керосином с маслом 1 к 1. Остаток керосина при нагревании, через ту трубочку и испариться.
06.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
керосина нету к сожалению, есть только бензин.. и какое масло с бензином размешивать? обычное подойдёт(машинное)? а то я всего 100 грамм купил.. денег больше не было с собой..
Желательно, тужу трансмиссионку. Иногда, промываю веретёнкой. Для промывки думаю пойдёт любое, только не 2т. 03_biggrin
Так как не продумана у японцев система стока (полного), я бы промывал тем же маслом 1 к 1.
Верное решение-заказывай.И скутер целее будет,и комфортней ездить будет по нашим дорогам.А с маслом-лучше один раз сделать слив,чем корячится при замене.Я сегодня полез смотреть откуда масло капало,думал что с редуктора погнало.Оказалось что с фильтра потихоньку сочилось-наверно смесь немного выбрасывает через клапан.Поменял ремень-между зубцами сильно потрескался,и шириной стал 16.7.Поставил новый SЕЕ.Обнаружил что вариатор немного покоцало кусками от крышки,но не критично,ходить будет.
06.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Смесь выбрасывает, может из-за этого и плохо заводится? Нужно смотреть лепестковый.
На холодную отлично с первого раза заводится,а когда двигатель горячий,тогда никак,пока не остынет градусов до 85.И по ножке чувствуется что компрессия уже не та,пока еще поездит,а там видно будет.Клапан родной стоит,не очень конечно состояние,когда стоял китайский с металлическими лепестками работал хорошо,но при вскрытии оказалось что один лепесток начал лопаться и от него кусочки начали отваливаться.
07.08.2010 р.
привет всем скутер заводится и ездит до 60 норм сегодня купил текстолит правда с одной стороны медь есть ну ничё сотру
так вот есть вопрос открутил винт слива масла на редукторе так вот вопрос до какого уровня должно быть масло в редукторе должно ли оно выливаться из отверстия(у меня лично не сливается)
и ещё один вопрос как сливать моторное масло?
07.08.2010 р. відповів для KOLIAN
вчера вечером поменял масло в редукторе.. извращался пока сливал и заливал 60_tease на бок ложил скут и норм слил, прополоскал внутри 1:1 бензом с транссмисионкой от машины, слил и залил то масло что купил дык его не хватило пришлось доливать транссмисионку отца которую он льёт себе в Мерс 03_biggrin перед тем как сливать хорошо погазовал чтоб муляка вся поднялась и потом когда промывал тоже немного прокрутил колесо на небольшой скорости. залил и сразу проехался, буквально через 500 метров как-то по-другому стал звук редуктора, непривычно тише 01_smile и скут стал легче ехавать 18_good вечеом когда мотался по делам по городу, друг спалил что лампочка сгорела, дык сегодня сделал уже небольшое долгожданное ТО баку и заодно лампочку заменил.. снял бак интуитивно и еле открутил датчик топлива.. походу его никто не снимал ещё с завода 30_crazy в баке было минимум мусора, но всё равно поколошматил его и заменил фильтр на новый фильтр на бумажной основе 44_beach ещё узнал за гидравлическую вилку на центральном рынке в мотомагазе и там сказали что вилка стоит 180 грн, моё лицо было таким:  05_shok в общем я хз почему такая большая разница в ценах 06_question сегодня ездили за техосмотром в ГАИ и узнали заодно за регистрацию скута: сказали обойдётся всё дет в 500-600 грн+нужно ждать 10 дней пока отправят запрос зачем-то на таможню 27_dash в общем очередной бред и лабуда сивой кобылы 19_negative ещё надыбал непонятный звук из редуктора когда менял масло.. такое как трещит на определённых оборотах.. может подшипник рассыпается в колесе уже? 06_question это ж жесть сколько всего сразу полетело 27_dash
07.08.2010 р.
Привіт всім !!!
Народ, підкажіть:
1.Де можна найти інфу про ТО гідравлічних пір"їн?
2.Коли завожу скут(вдень) і підгазовую - починає глохнути, коли трошка почекаю і даю газу - всьо норма. В мене підозра шо бензо-фільтр забився(мінявся в травні місяці)...
Дякую!
Just do it!
07.08.2010 р. відповів для MERIN
За 180гр. Это что то не то-это скорее всего обычные перья.Фото перьев какие должны быть:
сижу слюни пускаю на фотку... ну как только пробью бабло смотаюсь гляну.. но как я понял то продавец и имел ввиду такие перья за 180 грн.. можь они какие-то "палёные"..
07.08.2010 р.
ты ответил только на один вопрос
как обрабатывать текстолит???????!!!!!! электролобзиком моня?
Не думаю что паленые-не встречал таких.Скорее всего могут напарить обычные-если человек мало мальски разбирается,то он сообразит где гидравлика а где обычные.На обычных стаканы(подвижные,куда колесо прикручивается-стальные)а на гидравлике аллюминиевые.И за такую цену продаются как раз обычные перья.Но если тебе действительно предложат за такую цену перья как на фото-будет гуд.
Якраз вчора ввечері(біля 01:30) завів з лапки+газу і він потух(правда в мене там бензи мало лишилось біля 1 літри) і він троха довго заводився навіть з ручкою газу 02_sad думав - пішки волокти буду(2 км.) 01_smile але завівся і з дружиною доїхали додому.... 56_yahoo
Just do it!
07.08.2010 р. відповів для eldik
Да чем угодно,главное чтоб аккуратно сделал.Медь можеш не убирать.Сделаеш две прокладки из картона или паранита,и собереш.
ну вроде как сразу видно различия между моей старой Хондовской передней вилкой и гидравлической..я ещё и уточнил типа это под дисковые тормоза уже амморты.. менял фильтр и мне не понравилось то, что трубочки ккто не сильно туго прилягают, а сами зажимы не так сильно зажимают.. но вроде не пропускает бенз.. оно никак не повлияет на работу скута? вдруг воздух дет может подсасывать.. 06_question
у меня бывает тоже чудит скут когда мало бенза в баке, а на полный быстрее едет....
КАРТОН КАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ нужно ли его солидолом пропитывать?
нужно ли использовать вместе прокладку из текстолита и картона(с двух сторон)?
07.08.2010 р. відповів для Topper
а чего ты его с лапки дрыгал? аккум севший?
uptosite
