27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5976584
28.07.2010 р.
KOLIAN Посмотри пожалуста  04_blush  што у меня за труба пожалуста чи стоит єйо менять на саксофон....... 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
Шо між ногами то не транспорт)))))))
28.07.2010 р. відповів для yudi
А зачем менять её на сакс?Настрой двигатель чтоб нормально с этой трубой ездил и катайся.У знакомого на Сузуке такая стояла-эффект относительно родной был положительный.
28.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Не должна.Вероятно редуктор гудит.
то есть заметно жужжать редуктор не должен? а на что там смотреть? люфтов заметных продольных нет ни на колесе ни на сцеплении. по кручению люфт - где-то на сантиметра 2 по ободу колокол сцепления можно провернуть вхолостую, пока колесо тронется - это много? масло свежее осенью лил
28.07.2010 р. відповів для rustot
У меня свободный ход гораздо больше,и не гудит.Пока что лезть думаю не стоит-сначала нужно исключить например ремень-попробовать поменять,выработку глянуть на вариаторе.Если без изменений,тогда смотреть редуктор.Например на промежуточный вал-там на мелкие шлицы шестерня садится,может там уже выработка.
Николай, получил с Одессы что заказывал. Правда без вариаторной фтулки,забыли положить. Проблема не в этом, крышку которую мне прислали на два подшипника. Стоит подшипник на вторичный вал на 15 мм. А мне нужно на 18 и под посадочное место в крышке. Я им перезванивал, говорил с ихним механиком. Он божится что все крышки которые снимал с 34 и 35 идут на два подшипника .
Есть два варианта :
1. Отсылать обратно и искать дальше..
2. Снимать вторичный вал и отдавать токарю пусть подгонит на 15 .
Опять забыл закинуть фотки. 10_ireful2
28.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Есть два варианта :
Вариант номер два рулит.Только внимательно и аккуратно нужно точить-без биения чтоб.Ну токарь должен это понимать и знать как сделать.Или как вариант попросить чтоб прислали вал другой-шестерню свою только поставить.
Комплект шестерней на редуктор, у них есть - 200грн. Подойдёт ли он ? Подшипник на вторичном валу, тот что первый от колеса, надеюсь стандарт идёт - 203(они спрашивали)?  Посмотреть номер подшипника, это нужно выпресовывыть вторичный вал,с колеса не увидешь?
Прикидываю по токарю. После его работы, вероятны шумы с редуктора. Угадать микроны,сложно. Могут быть биения на подшипнике, в крышке.
Николай, я на распутье....       Что ты думаешь,как не ошибиться?
Поспрашивай отдельно вал вторичный.Хороший токарь сделает как положено.Сними колесо,вытри подшипник-там на пыльнике номер указан,так что можно посмотреть без проблем.У меня вал есть,но вроде точно такой как у тебя,и я пока на больничном-так что в этом плане еще не скоро на работу выйду,а так бы проточил без проблем.200гр-это редуктор в сборе полностью но без подшипников?цена нормальная,правда неизвестно в каком состоянии-зрительно сложно определить.
Да 200 грн., полностью редуктор без подшипников.
Обзвонил десятка два! контор которые занимаются ремонтом мототехники. Одни не хотят браться говорят сложно, другие не делают. Буду ещё сидеть на телефоне...
Хотя, 200 грн.для редуктора это не дорого,но в каком он состоянии будет....    После завтра посмотрю какой подшипник стоит возле колеса. Если 203, как они и говорят, может закажу у них комплект шестерёнок на редуктор,надеюсь всё подойдёт.
Я не помню какой там стоит подшипник,глянеш сам,но вроде не 203а 204й...Если будеш заказывать таки редуктор-уточняй чтоб по количеству зубьев совпадал с твоим.
Я правильно понял,кол-во зубьев вторичного вала?
Нашёл вторичный, в Киеве за 150 грн. Когда сниму свой,нужно поехать и посмотреть что и как, ну и зубья посчитаю.
Я вот думаю, если токарь снимает верхний слой с вала,теряется цементация, как цилиндре...
Первое-тебе нужен сам вал,без шестерни,свою туда поставить,все таки она то в паре работает-иначе может возникнуть нежелательный звук.Второе-за такую цену лучше полтинник добавить и взять редуктор в сборе.Третье-посчитать количество зубьев на всех валах и шестернях,и чтоб такое точно и прислали.Четвертое-цементация то снимется,но этот хвостовик будет в обойме подшипника стоять,а вращаться будет собственно подшипник,так что тут все нормально будет.
28.07.2010 р.
помогите не знаю что делать опыта маловато
пустил топливо самотёком (через бутылочку) заработал(даже катался) вот теперь не знаю что может быть бензонасос
вакумник(не помню точно как называется) или засорился бензобак. бензофильтр чистый
помогите очень хочется покататься нормально
28.07.2010 р. відповів для eldik
Скорее всего забился топливоприемник в баке-почистить нужно,заодно и бак проверить,может там мусор.А если ты подключил с бутылки топливо-при работе двигателя из топливной шланги бензин не идет?Посмотри не передавлена ли вакуумная шланга что от двигателя идет.
28.07.2010 р.
Ребята,такой вопрос:дио 18 под гору не едет(едёт маскимум 30-40 но тяжело ему)
Вдвоём тоже не тянет,набирает не больше 45.Хотя раньше было хорошо.
Может поршневая?Я не знаю какая у меня стоит,я купил и проехал на этой поршневой 22тыс.км.И компрессия сейчас 5,а тяги нет.
Скажите,а как ходят 65сс see Тайванские?Бензина много едят?
Ох и цены,если интерестно то могу продать вторичный вал намного дешевле.По подшипникам в редукторе начиная со сцепления 203,201,202,203-со стороны колеса.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
а что такое топливоприемник
а бак у меня ржавый и три недели назад его промывали но он всё равно грязный именно из за него я два раза чистил топливный фильтр
из топливного шланга бензин как раз и идёт
как определит работает ли вакумный что-то там... и бензонасос?
Если бензин идет из топливной шланги при работе двигателя значит вакуумный бензонасос работает.Топливоприемник это металлическая трубка в баке-к которой через небольшой отрезок шланги крепится топливный фильтр.Отключи фильтр,и проволокой прочисть эту металлическую трубку что в бак идет.И бак нужно почистить,раз он ржавый внутри.
29.07.2010 р.
шланги чистые но  как проверить вакумный... и бензонасос
я подозреваю что бензонасос т.к если закрыть дырку в шланге идущего от вакумника то чувствуется как он "пульсирует"
как разобрать бензонасос?
