+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5970832
23.07.2010 р.
Стоит ли смазывать шкивы и ремень вариатора при установке новых деталей?   В интернете противоречивая информация по этому поводу. Также со смазкой роликов проблема, солидол вылетает оттуда уже после непродолжительной поездки. Думаю просто всё прочистить, отмыть бензином и пускай работает на сухую?
23.07.2010 р. відповів для Maverick
Ремень,вариатор и ведомый шкив не смазываются!Если вариатор закрытый(в смысле сзади жестная крышка-ограничитель)то постели роликов смазываются специальной смазкой.Если открытый-то на сухую работает.Задний шкив(торкдрайв)смазывается только внутри-там два подшипника.А где это ты вычитал что ремень смазывать нужно?
23.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Будем знать.. 18_good   А вычитал на форумах каких-то, даже уже и не помню.  Мол для того чтоб не скрипел ремень, надо чуть солидольчика бухнуть.  Теперь придётся бензом обезжиривать, а то я думаю отчего расход на обкатке под 5 литров  19_negative
ну я думаю расход 5 л на обкатке ето не от ремня...а от неправильно настроенного карбюратора...канешно может там ремень проскальзывать но шоб изиза етого расход в 2 раза подымался-неможет быть! 01_smile  30_crazy  30_crazy  31_bigboss
Попробуй обезжирить,но ремень в запас должен быть-неизвестно сколько этот проходит...
Николай здоров!   Нужен твой одобрянс.
У меня проблема при регистрации. Нет номера двигателя, причины - это второй вопрос.  Отказываются регистрировать!!!  Говорят, продавай или меняй двигатель. Я пошёл другим путём, решил поменять крышку картера двигателя. Эта та крышка, где сливной болт и на ней номер двигателя выбит. Поменять местами, думаю проблем не будет.
В Киеве мягко сказать, цены лупят. Нашёл в Одессе на разборке. Цена приемлемая - 50 грн. Продиктовали номер,который выбит, а он начинается с AF 34 и пошёл номер.....   Сказали, в 35 -ках на двигателях идет AF 34, так же как и на Дио 34 -ках.  Я их понимаю, им нужно продать.
На нашем сайте есть страничка :- "Таблица кодов скутеров Хонда".  Там это подтверждают!!!
Решил для уверенности уточнить ещё и у тебя. Так как нет возможности проверить на месте, интересует ещё отверстия-места крепления к картеру. Там идет стандарт?
Ещё, буду брать у них глушитель, для моей Хондочки...
Договорился созвонится с ними во вторник и сделать заказ.
На перёд спасибо.
23.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
тебе диктовали номер двигла!!!!!!!
а двигло у 34,35ки одинаковое!!!!!!!AF 34!!!
у 18,27,28 дио двигло AF 18
такшо не бойся..а бери пока дают так дешево... 01_smile
На перёд спасибо.
По номеру не скажу-не знаю точно.Крышка редуктора по идее одинакова-должна подходить.Еще информация-точно не скажу,но как известно редуктора разные на 34ке и 35ZX,так вот,на 35ZX в крышке редуктора два подшипника(на первичном и вторичном валах),а на 34-вроде один(только на первичном валу).Так что этот момент следует уточнить.И еще-если будеш брать глушитель-бери с ZX,А не с 34ки.На днях кстати тема проскакивала-так там вроде на горизонтальном двигателе крышка редуктора стояла АF18...
03_biggrin Спасибо, добрый ЧЕЛовек!!!!! Теперь у меня будет скутер АF-24ZX!! 42_friends
Акустика в доме, авто и мото
23.07.2010 р. відповів для KNIG
Пока что я вижу велосипед ZX ...мотор разобрал уже или нет?
Дождь пошел, думал ночью поехать на гараж.  Завтра поеду колоть. На следующих выходных должен уже кататься. Не могу придумать умное соединение коллектора с ямаховским карбом. Есть пару идей, может кто подскажет свежую? Проблема в том, что патрубок от лепесткового стоит не параллельно колесу, и соединительная муфта идёт чуть на излом.
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/589828_1.jpg
23.07.2010 р.
Ось моя треба
Шо між ногами то не транспорт)))))))
23.07.2010 р. відповів для yudi
Где брал и почем?
23.07.2010 р.
Я купив зі скутером, попередній власник казав шо пару років тому дав 150 $, я незнаю чи то спорт чи проста труба 06_question  06_question  06_question
Купи краску жаростойкую и покрась. Она не дорогая и хватит на долго. Не забудь зачистить от ржавчины и обезжирить перед покраской.
И смотреться будет  18_good .
24.07.2010 р.
Де можна купити фыльтер нульовик до скутера 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
24.07.2010 р. відповів для yudi
Купишь никосилевую атену, коленвал полини и коренные с ув. тепловым зазором, желательно трубу, а потом нулевик. Но не на оборот!
24.07.2010 р. відповів для KOLIAN
На перёд спасибо.
мда??а у меня на крышке редуктора писало-AF 34 ... 30_crazy
24.07.2010 р.
Кстати моя Дио 18 не буксует на асфальте...
Зажимаю передний тормоз,выкручиваю газ,а она рычит и не буксует...
Так же больше 50 не едет...Да и 50 набирает проблематично...
что в первую очередь нужно менять?
24.07.2010 р. відповів для urbanracer
Это я к тому,что ту крышку (аf 18)сами ставили на горизонтальный двигатель.А по маркировке знач все так и есть,в смысле аf34.Но как я уже говорил крышки могут отличаться количеством подшипников-один и два шутки может стоять.Соответственно и вторичный вал другой-если крышка с подшипником (202)то хвостовик вала диаметром 15,а если без-то диаметром 17.
